nachtjager
Como Ligar Um Pioneer Deh-2980mpa
e ai galera, blz?
comprei hj meu cd player pioneer DEH-2980MPA
e nao sei como faze-lo funcionar.. milhoes de cabos atraz, possuo uma fonte de 12v. com duas chupetas na ponta
tem um cabo amarelo escrito bateri (+) e um vermelho escrido ACC
alguem pode me ajudar?
valeuuu
abraços!
entao kra.. nao sei te explicar
sou leigo nisso
só queria testar o som msm, ver se ta td certo, tenho uma caixa aki de som de casa
50rms 1 corneta 1 tweeter e 1 sub
a corneta e o tweeter em 1 canal e o sub separado em outro
tem como fazer eles tocarem?
pega o fio vermelho e o amarelo e junta a ponta dos 2 ligando-os no positivo (+). pega o cabo preto e liga no GND (-, negativo) e pronto 2980 funcionando. o fio azul e remote, pode isolar ele. as saidas brancas e cinzas sao dianteira e a verde a roxa sao traseiras. Boa sorte
Marcelo spalenza :legal:
valeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuuu :vts
fiz isso cara, apagou o led da fonte, acho que ela é fraca pro som! é uma fontezinha norma,
vou ligar na minha do pc!!
valeu msm kra!!
cara, tou usando a fonte do pc
e o player nem responde
existe a possibilidade do player estar queimado? eu comprei lacrado na loja
ou será que tou fazendo errado?
brigadao!
aaaahhhhhhhhhhhh entao, eu liguei o som com os fios etc, e o cooler da fonte desliga..
deve ser isso né? se com a fonte do pc de 450watts nao liga o player, só com bateria de carro msm? ou akelas de 12 volts quadradas que vendem em loja de som serve?
brigado!
brigado!
FONTE DO PC: TEM VARIOS FIOS! O QUE VAI PARA PLACA MAE, PARA OS PERIFERICOS...
PEGA O FIO AMARELO DA FONTE ( 12V ) E LIGA JUNTO COM O VERMELHO + AMARELO DO SEU ( CD )
PEGA O FIO PRETO DA FONTE( GND ) E LIGA JUNTO COM O PRETO ( GND DO CD )!
PRONTO!
PARA DAR PARTIDA NA FONTE ATX JUNTA O FIO VERDE COM O FIO PRETO QUALQUER DA FONTE!
ATÉ + ! E ME FALA SE FUNCIONOU!
ixi ai nao sei o que deu com seu player
to com um logado aqui em ksa numa "fonte AT" e toca direitinho
até o volume 20
ta instalado assim fio amarelo + vermelho do radio ligado no fio amarelo da fonte e preto do radio no preto da fonte
ve se a sua fonte ta ligada na tomada uhuahuahuah
Amigão, sinceramente, se não saber fazer esse tipo de ligação é melhor pedir para alguém que saiba, não vá arriscar a queimar seu player fazendo uma ligação errada.
Peça ajuda alguém, um primo, um amigo, qualquer pessoa que entenda, mas não se arrisque a queimar seu player porque a garantia não troca se vir um componente "torrado" lá dentro, pois vai saber que foi ligação errada.
E digo, não é problema da fonte, se a fonte for fraca só não vai poder aumentar o volume, já tive rádio de carro ligado em fonte 12V dessas vagabundinhas e empurrava um midrange de 6" + tweeter numa caixinha pequenininha que eu tinha, só não dava pra aumentar o volume.
galera, nao funfa com fonte msm
eu tenho um receiver sansumg antigao, será que tem como utilizar a fonte dele para alimentar o cd player?
vlw!
o kara
Postado em Dec 19 2007, 11:57 AM
membro
Rio de Janeiro
Registrado em: 21/Feb/2006
____________________________________________________________________
cara no cd player eu acho que nao tem problema, comprei ele na caixa lacrada! :(
sinceramente nao sei oq acontece..
agora eu tenho essa fonte ai do meu receiver tomara que de certo!
