Guivm
Finalizando Projeto Do Trio!
Ae galera!
Projeto do trio praticamente finalizado! Estou precisando de vocês pra terminar o projeto. Meu carro é um corsa sedan e ja compreis todos os falantes menos os coaxiais.
Segue o projeto:
T1600 -> 4 Protech Woofer de 15"
T400 -> 4 Drivers Protech + 4 St's Protech
Player -> Coaxiais (apenas medio e agudo pro som interno)
Bateria MAXPOWER 800 95 amperes
Bom além de opnioes e sugestões sobre o sistema como um todo, eu estava precisando de alguma sugestão de médio e agudo para o som interno. Ele tem que ser ligado diretamente no player(4x50w 90rms total). Acho que o player é suficiente pois não quero um som muito alto no interior pra não ficar surdo. Também estou precisando de ajuda quanto aos cabos e suas dimensões.
Acho que é isso. Agradeço muito quem puder me ajudar e também quem já me ajudou no outros tópicos.
Abraço!
Guilherme
Ae galera!
Segue o projeto:
Abraço!
Guilherme
Pode ser direto no player sim.....Ja que o principal será o TRIO, visando som pra fora! Se necessário coloque capacitor neles!
AbaçO!
Ae galera!
Segue o projeto:
Abraço!
Guilherme
AbaçO!
Opa! Vlw!
E quanto ao cabeamento?
Ae galera!
Segue o projeto:
Abraço!
Guilherme
Quatro de 15" num Corsa sendan, como vc conseguiu? O.O
vai tirar os bancos traseiros? qnts litros pra cada falante??
essa bateria de 95Ah é auxiliar ou a do cofre??
4 st's num projeto desse, considero exagero... [""]
Qnt ao cabeamento 21mm² pro T1600 e 16mm² pro t400 vai ficar legal! :legal:
rapaz axo ki eh sem o banco
oO
corsa sedan com 4 ? de 15 :blink:
Isso mesmo, 4 de 15" com 70 litros pra cada woofer de 15 com banco tudo certinho. Medido, "remedido", calculado e recalculado. haahuhuh
Vai ser dividido em duas caixas de 2 de 15", 2 drivers e 2 St's. No dia a dia vai ficar apenas uma caixa. Quando eu quiser colocar os 4, boto uma caixa na frente da outra ae quando eu abrir o porta malas puxo a que ta atraz pra frente e a que ta na frente boto e cima. Nada que uns 5 caras não consigam fazer. Simples. ;P
Ae galera!
Segue o projeto:
Abraço!
Guilherme
A bateia vai ser auxiliar sim. Vai estar ligada com a original la no capo, num suporte que vou fazer na oficina do meu tio. Também tava achando que 4 St's era muito. Mas da nada, se ficar ruim eu tiro eles.
Vlw!
Ae galera!
Segue o projeto:
Abraço!
Guilherme
Tudo certo então? A bateria ta boa né? 21mm pro T1600 e 16mm pro T400 tbm né?
Fecho?
Ae galera!
Estou fazendo um checklist para saber o que eu tenho que comprar pra instalar o som. Não sei direito o que tenho que compra, mas vou listando o que eu ja sei.
Relembrando meu sistema:
Player -> Coaxiais(apenas medio e agudo pro som interno)
Checklist:
Cabo de 16mm
Cabo de 21mm
Cabos coaxiais e conectores RCA para ligar o player aos amplificadores
Conectores para ligar os falantes aos amplificadores
Agora tem os itens a definir. Me ajudem ae galera!
Itens a definir:
Falantes internos(6x9?) para médio e agudo que serão ligados apenas ao player
Cabos para ligar os woofers, drivers e St's aos amplificadores
Capacitores para corte passa alta de 5kz nos St's
Capacitores para corte passa alta de +/- 260hz no som interno(provaveis 6x9)
Todos os fusíveis necessários
Disjuntores para ligar e desligar os amplificadores e o som interno
Esqueci de algo?
É isso ai galera. Com a ajuda de vocês, meu som ja está quase terminado. Obrigado mesmo.
Abraço.
Ae galera!
Checklist:
Cabo de 16mm
Cabo de 21mm
Itens a definir:
Esqueci de algo?
Abraço.
Os cabos do T1600 pros protech podem ser de 4mm, o resto pode ser de 2mm mesmo, o resto não sei te falar certamente, prefiro deixar pra quem entenda mais do assunto.
Esqueceu de qual marca de cerva vc vai tomar quando tiver com o som ligado né []-[]
E vamo que vamo montar esse trio rapaz, já vou depositar a grana pra pegar 2 protech woofer pra mim tb.
Charles Rafael
Nem me fala Charles!
Espero que até o final dessa semana ja esteja tudo comprado e definido. Ai semana que vem é só montar.
Vlw mesmo!
Abraço!
Ae galera!
Vo atualizar a lista com os itens que o Charles me ajudou a definir!
Vlw!
Itens definidos:
Cabo de 16mm
Cabo de 21mm
Cabos para ligar os woofers, drivers e St's aos amplificadores 4 e 2mm
Itens a definir:
Ae galera!
Vlw!
Itens definidos:
Cabo de 16mm
Cabo de 21mm
Itens a definir:
Ae galera! Alguem sabe algo sobre os capacitores que eu preciso? Quais são?
Vlw!
Ae galera! Tava pesquisando aqui...
Então eu boto um capacitor de 100uF para dar um corte passa alta de 260hz no 6x9 e um de 5.6uF para um corte de 5khz no super tweeter? Ta certo isso?
Outra duvida: Qual a espesura do fio do aterramento dos dois amplificadores?
A mesma espeSSura que usará para o positivo, 21mm e 16mm respectivamente, to achando pouca bateria ainda :rolleyes:
boa sorte no projeto tem tudo pra ficar bom
