fcoelhogomes
Caixa / Divisores - 3085 + Stw 4202 + Médios
Galera, depois de tanto insistir em tentar vender alguns itens e nada de conseguir, eu resolvi montar uma caixa com eles.
Os itens que eu possuía eram:
02 312L - 4 ohms (Eros)
02 WPU 1507 - 8 ohms (Selenium)
03 Stw 4202 - 8 ohms (Snake)
Resolvi comprar:
01 Stw 4202 - 8 ohms (Snake)
02 Drv 3085 - 8 ohms (Snake)
O meu pensamento é montar uma caixa de 03 vias, sendo que para o grave/médios, seria cornetada.
Estou em dúvida em relação a isso.
Creio que o Eros em cornetada ficaria legal, mas acontece, que há possibilidade de negociá-los.
Eu já possuo uma caixa profissional (projeto Selenium)
Cx WPU 1507
A minha dúvida principal, é se ficaria legal no caso de vender os Eros, um sistema de 03 vias, com os 1507 + 3085 (fenólicos) + Stw?
A Selenium recomenda usar o WPU somente para o grave, mas eu já vi muita gente usar Full mesmo. Ficou faltando um pouco de médios.
A opção de crossover mais barata para esse projeto, seria:
Clever 3w6-500 - 03 vias
1,6Khz @ -9dB, 8 ohms, 6 dB/o
7,5Khz @ -9dB, 8 ohms, 6 dB/o
A via de grave pode operar em 8 ou 4 ohms.
Também percorrendo alguns sites, eu vi esse:
:( Só comtempla 01 Stw apenas, a não ser que consiga um outro de apenas 01 via, que faça a mesma atenuação e o mesmo corte - acho dfícil
Número de vias 3 (graves,médios,agudos)
Freqüências de corte 1800Hz e 5,6kHz @ 8Ohms
Máxima potência 600W (rms)
Tipo de Filtro Linkwitz-Riley
Ordem 2ª-ordem (12dB/8ª)
Dimensões 155 x 140 x 80mm
Peso aproximado 950g
Atenuação saída de médios em 7dB e agudos em 6dB
Informações adicionais --
Aplicação Um alto falante de graves Um driver fenólico Um tweeter
DIVISOR DE FREQUENCIA NENIS DF603H
R$ 180,00 ou 6X 30,00
Gráfico do 3085
http://img523.imageshack.us/img523/5439/grf3085kc2.jpg
Gráfico do 4202
http://img150.imageshack.us/img150/8358/grf4202oa1.jpg
Imagens:
http://img260.imageshack.us/img260/4428/30...30854202oa1.jpg
Resolvi comprar:
Cx WPU 1507
Um UP para não cair no esquecimento!! o-o-
fcoelho esses xovers citados são passivos né? a via de grave suporta a potência que vc vai aplicar?
:legal: Opa. Bastante pertinente a sua pergunta!
Suporta sim, mas isso é bem mais fácil de resolver.
A questão mais complicada é encontrar um divisor que comtemple 01 ou 02 Woofer para via de grave + 01 Drv Fenólico com um valor de atenuação X e 02 Stw com outro valor ou igual valor de atenuação.
Dessa forma ficaria mais fácil a partir disso escolher o amplificador adequado, pois fazendo os devidos cortes, protegendo os falantes e principalmente fazendo atenuação nos falantes mais críticos, por causa da alta sensibilidade, a potência escolhida fica em segundo plano, mas claro repeitando os limites de potência recomendada para cada via!!!
Não sou fã de crossover passivo, pois ele consome 60% da potencia aplicada. Usa um ativo ai com os WPU de 50~150, 312L ate 150~800, 3085 até 800~5khz e 4202 passa alta em 5khz. Acredito que vá tocar mais alto.
Opa. Sua observação também é pertinente.
O fato de atenuar, para mim é adequado, visto que o Drv e Stw, além de terem sensibilidade alta, possuem baixa potência nominal.
Então a potência aplicada excessiva é inimiga mortal.
Será inimiga mortal também do equilíbrio tonal e o caso do divisor passivo, precisaria de muito mais do que 01 ou 02 canais para gerenciar tudo isso.
Sempre verifico alguns comentários em relação a ruído em relação à utilização do Stetsom. Para não parecer injusto, não sei se isso é por questão de aterramento ou não.
Já ouvi alguém dizer que o problema foi resolvido após a troca de um certo componente.
Em relação ao Stetsom, já que foi citado, é um dos que tem corte subsônico a 24 dB/8ª , que dá maior proteção aos Sub ou Woofer e nesse caso me agrada um pouco, mas não dá muita versatilidade aos cortes.
Mas um ativo precisaria usar mais mais canai!
