socket
Duvida Com Fusivel E Fiacao
Galera,
Tenho 70% do meu setup comprado:
- Pioneer DEH-7980UB (3x RCA 4v)
- Bravox 2 vias CS60D 70w
- Bravox 6x9 QRX69 120w
- Hurricane HA4.120 (4x75w 4ohms)
Os 30% que faltam será um Bravox UXP de 10" 400w ou talvez um de 12" 500w. Inicialmente estou considerando o de 10" com uma Taramps T-400. Aí fecha meu som! (upgrade futuro)
Sendo que pelos artigos que li e cálculos que fiz, cheguei aos seguintes cabos:
- Alimentação 21mm (6mts) (ja comprei)
- Remote 1mm (6mts) (ja comprei)
- Falantes 2,5mm (20mts) (na realidade era p ser 2mm mas so encontrei 2,5mm) (ja comprei)
Ainda não defini o cabo do subwoofer, pois não o comprei. Pelos calculos deverá ser 6mm. Ta correto isso? Ou devo utilizar 4mm?
Usei esta tabela para determinar os cabos dos falantes: http://autosom.net/artigos/tab1.htm
E este pra determinar a alimentação: http://autosom.net/artigos/calc_fuse_cabo.htm
Sendo que estou na dúvida com o fusível!
Minha bateria é de 40Ah, não pretendo trocar (só em ultimo e EXTREMO caso) e tb só vou ouvir o som com o carro ligado.
A situação inicial é ligar o som sem pensar no subwoofer e nem na taramps. Seria só o HA4.120 com os falantes. Sendo que eu não sei qual fusível usar. Queria achar logo um fusível que fosse suficiente pros 2 modulos sem que traga problemas iniciais.
Entao qual fusivel devo escolher? Pois um modulo eh AB e outro D. Pensei num de 150A, mas to achando que é demais. Seria um fusivel que inicialmente desse pra usar so com o HA4.120 e futuramente com os 2 modulos. (pra nao ter que comprar 2 fusiveis)
Estou aos poucos passando os fios no carro e gostaria de poder definir logo tudo pra comprar o que falta.
Aguardo sugestões.
E se eu estiver fazendo besteira, me digam!
Valeu!
Ninguém? :(
Vc compra um fuzivel de uns 100A .
agora o remoto vc puxa do remoto do cd player , que geralmente esta ligado na antena eletrica .
Sobre o que é melhor usar , eu aconselho utilizar os dois so por precaução.
e o cabo do uxp eu acho que um de 4mm esta bom.
Usar os 2? Mas se o fusível queimar, o disjuntor de nada vai servir...
Mas blz... vou analisar aqui...
Sobre o remote... dps q fiz a pergunta é que usei a cabeça pra pensar e me toquei que era pra ligar no negocio da antena elétrica... hehe...
Mas tipo... usar um fusivel de 100A é suficiente mesmo? E caso eu utilize por alguns meses so o modulo hurricane 4.120... esse de 100A vai estar protegendo meu sistema ou de nada ele vai servir? A duvida do fusivel era nesse sentido... pq se der um pico de corrente, o fusivel nao vai queimar e vai bater toda la no modulo... e ai ou queima o fusivel dele ou ele mesmo! Meu medo é esse!
Outra duvida...
Posso usar o mesmo cabo de remote pra ligar os 2 modulos?
Pode fazer uma bifurcação de um pro outro?
Tipo... remote vem do player pro HURRICANE... e do HURRICANE puxo pro outro modulo...
Dá blz isso?
Ou melhor outra opcao? Oq me dizem?
Outra duvida...
Dá blz isso?
Possível é, mas não é recomendável.... Faz o remote acionar um relé e a saída desse relé acionar os remotes dos módulos... Bem melhor!
Outra duvida...
Dá blz isso?
Exatamente isso.
O fio do sub pode ser 4mm mesmo.
Eu vou puxar o cabo de 21mm² da bateria, usarei porta fusivel próximo dela...
Esse cabo virá até a mala e lá terá um divisor de força pra 2 cabos de
16mm²... (em Y, no caso)...
Mas nada de emendas, vou fazer tudo muito profissional (embora seja a 1a
vez que monto um projeto dessa dimensão)...
O cabo de 16mm² será o mais curto possível...
Mas aí surge a dúvida...
O cabo que vem da bateria até a mala é de 21mm²...
O que vai ligar nos amps é de 16mm² (curto, bem menos de 1 metro)...
Então pra aterrar os amps devo usar 16 ou 21mm²?
Sobre o relé, pode ser qualquer um?
