BlooDgk
Som
ae galera!!!
finalmente troquei meu carro.. tinha um celta com 2x15pw5a + 2xd210ti + pone.. vendi o carro e jah vendi todo som, fiquei soh com o mp3 player 480mp e as 2 d210ti..
to querendo monta um trio fo** agora no gorfinhu... semana que vem pego ele e posto jah umas fotos da caranga.. heheh
meu projeto: (to achando ele OTIMO! e CxB mto bom...)
player 480mp (jah tenho)
1x eros SDS818 18" 4ohms (nao tenho ainda)
2x 10pw3 (jah tenho)
2x D210ti (jah tenho)
modulos e ligacoes:
1x SD500.4ab (jah tenho)
os drivers em um bridge e os pw3 no outro
1x SD1000.1D @ 4ohms (nao tenho ainda)
soh o SDS ligado
bateria:
vo compra ainda... uma de 100a da moura com prata!
ideias: (aceito sugestoes!)
os 10pw3 vao ficar em seladas de 22L pra cada, cada divisoria vai te um driver D210ti, sobrando uns 17L livres pra cada pw3.
e o eros SDS, to pensando em fazer uma bandpass! gostaria de opinioes e se vale apena fazer ah BP pro que quero, q eh subgraves e graves, cortados em 100hz.
queria uma caixa bem plana e que tocasse bonito!!!
vlw pessoal!!! to no aguardo da ajuda da galera :P se tiverem alguma observacao ah fazerem, que ah facam!!!
ohhh duvida... BP ou dutada normal?! qnts litros..
valeu!!!
obs: se fizerem simulacoes, postem ah imagem para posterior discussao!
Como vc gosta de grave e subgrave e quer uma resposta plana eu iria de Dutada mesmo.
Tá aí uma foto de uma simulação que fiz aqui, caixa com 120L livres, sintonia em 40hz:
Só uma coisa, como vc prentende fazer os 10PW3 descerem até 100hz?
Charles Rafael
ae galera!!!
modulos e ligacoes:
soh o SDS ligado
bateria:
valeu!!!
Charles Rafael
Pra mim em trio não existe sintonia menor que 47Hz não (e subsonico em 50Hz). 50Hz para baixo em trio não precisa ser tocado, e sintonia abaixo de 47Hz é desnecessário.
ae galera!!!
modulos e ligacoes:
soh o SDS ligado
bateria:
valeu!!!
Charles Rafael
Tb concordo com vc rapaz, mas se o dono do tópico quer subgrave e resposta plana, indiquei essa caixa, dá uma boa lida no começo do tópico onde ele fala isso, antes de querer falar mal de mim, se vc não teve essa intenção me desculpe mais é o que achei.
Charles Rafael
charles, soh pra mim ter uma ideia... caso eu usasse uma caixa da maneira que vcs indicariam, cortado com subsonico em 50hz e lowpass em 200hz, qual ah litragem necessaria? ficaria mto pancadao ou ficaria agradavel de escutar dentro do carro ainda com ah mala fechada tbm...
valeu!
No caso vc quer que o subsônico fique em 50hz e o lowpass em 200hz, só que não quer que ela fique muito pancadão né, pode ir com os 120L liquidos que falei na outra só que agora com sintonia de 60hz, o som vai ficar agradavel, não vai ter o mesmo subgrave que com os 40hz, mas vai tocar bem legal, e vai ter uma boa melhora no som de mala aberta.
Charles Rafael
ae galera!!!
modulos e ligacoes:
soh o SDS ligado
bateria:
valeu!!!
Charles Rafael
mas com subsonico em 50hz nao ia ficar um trio 'pancadao' style?
queria um trio bom de ouvir e nao que tocasse mais alto que o do visinho!
tipo um sqtrio heheh
valeu! to no aguardo de mais opinioes.. e realmente to pensando em meter uma dutada nos pw3, mas segundo o paulo duto, pra tirar o maximo de rendimento dos pw3 eh com selada de 17L, por isso ah duvida...
t+!
Se o Mestre Paulo Duto disse que 17L é a boa, é porque é, mas lembre-se de que o alto-falante conta no volume, então a caixa deve ser 17L + volume ocupado pelo alto-falante (se fosse dutada tinha que contar com o volume ocupado pelos dutos também). O subsonico em 50Hz funciona mais como algo que evita a sobre-excursão, e não como um limitador de frequência, embora tenha esta função também.
E quanto aos pw3 charles.
Para eles descerem até uns 150 vc recomenda o que??
Flw
Trabalhando em cima do espaço de 22L que ele disse que vai fazer eu iria de selada mesmo, pq se for dutada ele não vai ter um gráico muito bonito no SPL, fica muito picudo.
Charles Rafael
ae galera!!!
modulos e ligacoes:
soh o SDS ligado
bateria:
valeu!!!
Charles Rafael
Charles Rafael
Não tenho nada contra você, muito menos tenho intenção de falar mal de você, ou de te criticar. Gosto dos seus posts devido as suas simulações, inclusive se quiser postar no meu vai ser uma honra ler o que você tem a declarar, certamente coisas construtivas. Qualquer coisa além disso, peço-lhe desculpas.
Então me desculpe aí cara, esses dias ando meio nervoso, me desculpe mesmo,
brigadão aí por gostar de meus post, isso é muito importante para mim, depois eu passo lá e vejo como está seu projeto, e suas simulações, mas acho que deve estar bem correto, vc tem uma boa técnica, e eu te adimiro tb, teu triozinho vai ficar muito forte.
Charles Rafael
Eu cortaria os Eros em 150hz, e dos 150hz pra cima, deixaria com os Pw3!
Vai fikar show esse projetinho.
Abrss!!!
Eu acho que o pw3 vai excursionar bastante se for cortado em 150Hz. Acredito que 250Hz seja uma melhor hipótese.
Abrss!!!
eu tenho um parar de tornado cortado em 250Hz e os 10mb dai pra cima e gostei muito do resultado
eu tbm cortaria os mg em 250Hz,já que vc quer um som agradavel poderia fazer o mesmo ou pelomenos tentar.
abraços
Quem souber simular aí(charles, heheheh)!! Simula os pw3 em selada 17L pra ver em quanto se deve cortar!!
Galera..nao so um expert em simulaçoes..mas fiz oq vcs pediram..2 10pw3..caixa com 34L para os 2..300rms no rabo deles..e vo por o grafico do cone excursion..
O 10pw3 atinge o Xmax Maximo em 240Hz..
e o Over atinge em 227HZ..
espero ter ajudado..
Abraços..
Pela simulação que fiz, Selenium 10PW3 em caixa de 17L selada, com 125w.rms pra cada, a partir dos 229hz o xmax é ultrapassado.
Charles Rafael
Charles Rafael
Valew aí maconailp e charles!!!
Realmente agora eu fiquei meio chateado com minha compra, pensava em botar os pw3 pra tocar de ~150hz pra cima até 800hz! Se a caixa tiver que ser muito grande pra isso vou ter que subir o corte dos protech(nao queria) pra 250 mesmo. :(
Quando chegarem vou testa-los numa selada que tendo aki, ainda nao sei o volume dela mas nao é muito grande.
Desculpa usar seu tópico aí cara, achei que ia ser bobeira criar um tópico só pra isso!
Vlw galera
Abração
Charles Rafael
Vlw galera
Abração
Mas para fazerem eles descerem ate os 150hz basta meter um duto na caixa, e tomar cuidado com a potência enviada para os bixinhos.
Charles Rafael
