ExTrEmE SPL
Graves Fortes Entre 25-60 Hz Em Carroceria!
Galera,
Irei trocar de carro e estou pensando em pegar uma PickUp Montana. Irei montar um som na carroceria dela e pretendo continuar tendo graves fortes na faixa de frequencia entre 25-60 hz!
O que devo fazer para ter os graves que desejo?? Usar subs (como o extreme) ou woofers??
Nao quero montar um trio bate estaca (tuf, tuf, tuf..) mas sim ter um som que eu possa escutar um belo hip hop de fazer tremer quarteiroes!!
Abs e aguardo dicas!
Galera,
Nesse caso eu iria de subs, como extreme, etc. Mas 2 woofers tb não fariam feio não, desde que montados em caixas corretas, e com um bom ampli. fora que o melhor se fosse usar woofers, seria os de 18".
2 de 15" já taria bom, e um ampli. tipo SD2300 T2500.
Charles Rafael
Galera,
Charles Rafael
Pensei em por 4 Extremes de 15' e 1 RS6800D para os graves e 4 Slenium WPU de 12' + 1 SD2300 para os medios! Eu sempre quis ter uma pickup mas quando eu via som em carroceria ficava desanimando! Eu curto graves em baixas frequencias. Nao gosto de batidas "secas".
abs
Galera,
Charles Rafael
abs
Nesse caso, já que vc gosta de grave bem redondo eu tb iria de 4 extreme de 15", o grave ficaria destruidor, só acho que o Roadstar não seria uma boa, eu iria de SD3000 no minímo para os 4 de 15". Ah e sobre colocar os WPU só seria uma boa se vc pretende ter um trio, sabe, ficar tocando em alguns lugares com o carro parado, etc.
Charles Rafael
Galera,
Charles Rafael
abs
Charles Rafael
Na verda quase nao ligo o som parado. So quando tem um churrasquinho com os amigos.
Valew pela dica!
Galera,
Charles Rafael
abs
Charles Rafael
Valew pela dica!
Então é melhor mesmo deixar os WPU de lado.
Charles Rafael
cara é isso que eu estou querendo tambem e estou em duvida em qual sub pegar...
todos me dizem pra ir de extreme mais fiz umas simulaçoes aki e nao batia com o que diziam e o que mais grave deu foi o nitro de 1000... só que nunca vi niguem que o usasse pra trio
Dizem que o nitro 1000 é bem parrudo. Tambem nunca vi nenhum tocando. Atualmente eu tenho 2 extremes de 12' + SD2300 no meu corsa. Sao muito fortes!! Sei q o de 15 desce um pouco mais e por isso ire comprar 4 de 15 para por na minha picup. Na verdade eu nao quero trio, mas sim um bom SPl + Subgrave na carroceria.
Abs
pra fazer tremer tudo assim va de tomahanks ou extreme...
so n acho viavel essa freqeuencia em campo aberto...principalmente os 30hz....qualquer erro so vai ver o sub vuando
pelo menos um que tem o mesmo gosto que eu, som em pick up nesse estilo que exemplificou, embora um sistema assim qualquer um com dois 15 parrudos num modulo bom te quebra......
mas a sensação de vc ouvir akele tummmmm tummmmm, o grave extendido baaaa muito bom esse som....
teria os nitro 700RMS sao fortes eim, em um SD 3000 ou em um RS6800D, este ultimo demanda bateria pra dendeu, mas toca muito subgrave...... :legal:
eu tb NÃO quero montar um trio bate estaca, mas sim ter um som que eu possa escutar um belo hip hop de fazer disparar alarmes!!
O que devo fazer para ter os graves que desejo (PRA FORA)?? Usar 1 sub de 15" (protech montado em caixa pra trio) ou 1 woofer tb de 15" protech??
tem que ser só 1 de 15 e tem que ser protech.
concordo contigo..
eu tinha um nitro de 700 na caçamba da saveiro e era muito sub grave pra fora, dava um som legal até.. a uns 20 a 25 metros dela o som ficava bom com um grave digno para um sub, ainda mais pra fora, passava disso sumia akeles graves do nada, mais dava pra animar uma festinha de 20 pessoas tranquilo...
sou fan dos nitros com o alto spl deles, e estou ate querendo por dois de 1000 na saveiro pra ver como que fica por que eu mesmo nunca vi eles tocando desse geito.
agora se voce quer coisa maior opte por 2 ou mais tomahawk de 15 concerteza.
Isso é verdade! Mas ja estou planejando aki. Caixa bem sintonizada, subsonico bem ajustado, MDF de 25mm, caixa bem travada e capota maritima bem esticada rsrsrs.
4 subs de 15" em Band Pass farão um estrago...
Sera que cabe!?? Ouvi dizer que uma band pass bem projetada, com 4 extremes de 15' é fora do comum!!
Se couber, seria uma otima opção!
Irei pesquisar as dimensões para ver se cabe.
Valew pela dica.
Abs
Tambem concordo com vc! É um som bonito mas qquer outra pickup com bons woofers irao me abafar! Mas a pickup com bons woofers nao terão os famosos graves estendidos (Tummmm).
abraços
esse eh dos meus!
tambem tenho um gosto assim cara, é um vicio desgraçado mesmo, alem de complicado.
mais sem duvida, 4 extreme de 15' pode fazer o serviço bem feito. um trocinho MASSA tambem são os 307 em BP, basta acertas legal na caixa que o bixo fica bruto.
bem, pra mim que so pobre e nao tenho dinhero pra fica investindo em extreme e coisarada (e ja tinha os subs, 4 street bass de 15'), a solução creio que vai ser a isobarica mesmo. Perde bastante SPL mais dece FORTE. Se fosse na dutada, pra tirar o grave que eu queroa, ia ai uns 600 litros no minimo, adeus caçamba da L200 dai.
esse eh dos meus!
o-o- L200 e pobre
:mac1
Zueraaaaaaaaaaaaaa :legal:
esse eh dos meus!
o-o- L200 e pobre
:mac1
Ahahah!!!!
Mas voltando ao topico, acho q 4 Extremes, seria a opção mais bruta pra se ter numa pick-up, quando o que se quer sao subgraves.
Aki na minha city, tem um pick-up corsa com 4 streets num 1200D, e ja acho q desce pra baralho, imagine um sub q desca melhor.
Vai fikar animal.
Bos sorte na escolha ai.
esse eh dos meus!
o-o- L200 e pobre
:mac1
Ahahah!!!!
Vai fikar animal.
Valew pela dica!
To quase optando por 4 extremes de 15! Só nao sei como irei fazer a caixa! Sera se da para fazer uma band pass? Ou terei que fazer isobarica?
Alguem ja viu alguma pick up com 4 sbwoofers de 15'??
Abs
esse eh dos meus!
o-o- L200 e pobre
:mac1
Ahahah!!!!
Vai fikar animal.
Valew pela dica!
Abs
Kra se tu quer SPL e subgrave para tremer tudo perto e longe vai de Nitro 1000 15" se puder colocar quatro vai ficar o horror!!!! No verão passado um sábado na praia eu no 2º andar escutava um fiat estilo com 2 x15" nitro 1000 de mala aberta na beira da praia, kra escutava só o grave o kra tinha 4 drives + 2 pares de 6x9" nao escutava nanda de MG, e agudo mas de grave... nossa!! Tremia dentro do AP as coisas. a mais de uma quadra escutava. o Nitro 1000 e bruto com um SD5000 vai ficar lindo. O Murilo tinha 4 desses em um escort.... imagina.... espero ter ajudado.
PS: com o preço dos Extremes tu pega os nitro 1000. :legal: ( o Murilo ta vendendo os 4 deles por um preço bom!
:( ninguém????? :(
não li o topico inteiro, naum sei se vc pode usar a carroceria toda...
se puder koloka 8 protech light de 12 ligados em um t-4000 ou sd-5000
se naum for usa toda a carroceria koloka dois 18 sw1p em um sd 2.3.. porem eles so vã0 descer bem até um 35hz...
Pode ir de extreme.
La em valadares tem muito trio com extreme, inclusive outro dia eu estava na rua de bobeira, e passou uma F250 vazada, mesmo assim disparou o alarme de uns carros heheheh. Sei que nela tem 4 extremes de 15 mas nunca vi o som detalhadamente..
Flw
