cleber_p
Como Calcular Litragem
precisaria das medidas né?
bom acho q tem uma formula nao tem? pois eu quero uma caixa com 55 litros entao eu tenho q ir colocando medidas até eu chegar a essa litragem mas seria +- isso
Pelos calcúlos que fiz aqui, deu quase 53L
Charles Rafael
Usa o programa Bassbox pq é meio complicado calcula essa caixa ai
entao no bassbox nao da pra calcula todos os angulos pq so tem caixa"pre fabricada" essa ai é fora dos padroes. queria mesmo é saber qual a formula pra c chegar a litragem dela
Nada rapaz, é molesa, basta vc dividila em 2 uma é aquela parte com os 10cm, 30cm e 45cm, que é a caixa retangular. A outra é a trapeziodal que é a 35 de frente 45 na base maior, 30 na base menor e 40 de largura.
Charles Rafael
Acabei de postar aí em cima.
Charles Rafael
AHH FAZ O SEGUINTE.. PEGA UM GARRAFÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA E VAI DERRAMANDO DENTRO AÍ VÊ QUANTOS LITROS TEM :vts
Assim vc tb consegue descobrir a litragem, só não sei se vai prestar misturar madeira com água.
Charles Rafael
Charles Rafael
oia..presta nao presta...mas é rapid0..ashusahusasa
Sabia que não presta misturar madeira com água.
Charles Rafael
Charles Rafael
Charles Rafael
:+1 iuri!
HAHAHAHAHAHAHHA
nao sei se vc se toco teixeira, mas eles tao zoando HAHAHAHAHA
:vts
ahuhushushusa
se eu fosse vc eskecia caixa e tals
pega uma tabua..corta ela no tamanho certo do sub..e parafusa no banco traseiro..
fio do ceu..vai bater isso ate nao querer mais..
ASHUHUSAHUSAUASUHHUSAHUASHUSAHUHUSAHUSAHU
SHUSAHUHUSAHUSAHUSHUHUSHUSAHUSAHUHUSHUSA
Charles Rafael
Charles Rafael
:+1 iuri!
HAHAHAHAHAHAHHA
:vts
Me liguei! Aguá com madeira nem em pesadelo fi.
Charles Rafael
ahuhushushusa
hauhauhauahua
Essa foi a mais show até agora.
Charles Rafael
quando a caixa ta pronta até da pra enche de agua ahahhaha mas quando c qr fazer uma caixa na litragem certa vai enche de agua como? :D
o fo** é q ela tem o angulo do banco e o angulo onde vai o sub q seria a parte de cima. esses 2 angulos ai q nao tem como calcula no programa sacou? acho q tem q dividi em 4 parte. retangulo,trapezio,e 2 "triangulo. mas haja saco pra faze isso no programa. era melhor ter uma formula pra isso. :D
Também to com a ideia de fazer uma caixa fora dos padrões, o unico jeoto que axei para calcular a litragem, foi ir dividindo a caixa em partes como se fossem varias caixas trapezoidais, depois juntei tudo e cheguei em uma formula para calculo da litragem para aquele modelo de caixa.
Resumindo vai dividindo a caixa em partes que voce saiba como calcular a litragem depois junta as formulas e pronto.
Da um pouco de trabalho fiquei quase meia hora para chegar na formula, mas não sou nenhum expert em matematica o que dificulta um pouco, mas as aulas de geometria no colegial ajudaram bastante.
Flww
Essa parte pra desconta a espessura da madeira ainda não fiz, so cheguei na formula pra calcula litragem bruta da caixa.
O maior problema de fazer caixa fora dos padroes acho que é ter que fazer as contas tudo na raça, sem o auxilio de programas.
Sera que ninguem sabe se existe algumum programa que voce desenhe a caixa como quer e depois partindo do desenho calcule a litragem ou tem que se na raça mesmo??
flww
cara se fosse pra chutar eu diria que um programa de CAD 3D deve ter uma ferramenta de calcular volume depois de feito um desenho
ATENÇÃo... isso é um CHUTE... hehee
:huh:
