Landim
Alto Falantes Batendo Diferente
tem 4 alto falantes ligado tudo em 1 rs 1200d
2 pioner 12d2
e 2 street 12
a bobina dos pioner estão ligadas em serie pra ficar 4 omhs
e os street ja são 4 omhs
ae ligando os 4 alto falante em paralelo dá 1 omhs pra casar a impedancia do amplificador
só q um dos streets bass está batendo pra dentro e o outro pra fora
como se a polaridade estivesse invertida em 1 dos alto falante
mas o pior é que não está
eu ja conferi
porque pode está acontecendo isso?
vlw galera
Certeza que não está invertida?
Unica coisa que causa isso que eu saiba é polaridade invertida.
Talves o auto falante tenha vindo errado de fábrica, com a bobina invertida.
puxa um cabo da bat e mete nos falantes, pra coincidir com o + e - deles.. se bater pra fora entao ta certo, senao veio invertida a marcação de fabrica.. isso nao eh tao raro. Provavel seja so isso.
[]'s
Nitrous
[]'s
Nitrous
até extreme, q é um falante renomado, já vi vir com bobina invertida (marcação).... rsrs
o ideal é fazer o teste da bateria mesmo! Liga positivo da bateria no positivo do falante.. e dá uma triscada do negativo com o negativo do falante.. se o falante pular PRA FRENTE é pq tá blz.. se ele recuar, tá invertida a bobina! :legal:
[]'s
Nitrous
parece q os dois batem pra frente porem não igual
pode ser a divisoria??
alguma greta sei lá
não foi eu q fiz a caixa
os dois bate pra frente mais porem
eles mexem diferente tem hora
só na hora q bate mesmo q vai os 2 juntos
fora isso eles mexem diferente
ou 1 mexe mais q o outro
sei lá
estranho mesmo
Então você tá estranhando porque batem diferentes, e não invertidos.
Cada autofalante tem a movimentação do cone diferente, isso que dá suas propriedades especificas.
nada disso.. eles precisam se mover o mais igual possível! Daí saem os parametros T/S... que são justamente a "previsão" de como eles vão se comportar!
Acredito q possa ser diferença na caixa (sintonia, dutos, etc) :legal:
[EDIT]: Agora que vi... em se tratando de falantes diferentes, eles tem q se comportar diferentemente mesmo! Pq as bobinas são diferentes e a potencia se divide de forma desigual entre elas. O ideal é colocar os falantes do mesmo, pra ganhar o acoplamento acústico!
Os meus Street bass estao do mesmo jeito, e so tenho eles dois ligados em bridge em uma Pile Driver 2813, e um esta batendo diferente do outro, um pra dentro e outro pra fora, respectivamente...
Este teste com o cabo da bateria dá certo mesmo? ai no caso se este teste confirmar que um dos subs esta com com a bobina invertida, e so inverter o polo dos fios né?
vlw!
vlw!
se tem um batendo pra frente outro pra trás, tem um com a polaridade invertida.
Como saber? Positivo da bateria no positivo do falante.. e negativo da bateria no negativo do falante. Vc dá uma triscada (ou simplesmente liga) e observa o sentido que a bobina mecheu! Se for pra frente, tá ok! Se ela recuar (mecher pra trás) tá invertida... aí vc deve inverter os fios (considerar vermelho negativo e preto positivo). Só não vá ligar o falante e deixar uns 30s na bateria.. pq pode acabar danificando! É POUCO PROVAVEL, mas com o tempo (se deixar ligado mt tempo) pode ser q danifique.
vlw!
meu amigo eu creo que sua caxa de sub nao esta dividida pra cada altofalante ,então que acontece, cuando um bate pra adentro u outro do lado bate pra frente, então asim cada altofalante va a bater de cualquier jeito dependiendo um do outro.lo certo seria que a caixa de sub deberia estar dividida por dentro ou seja duas caixas en uma so
Opa!
Olha, nos meus street's as vezes acontece isto, mas só quando "dou pra derreter" no ganho eles ficam descompassados, aí quando regulo o ganho do módulo, , esquecendo o "clipar e voltar um pouco",cuidando somente a excurção do cone aí eles voltam a se movimentar por igual, acho que isto se chama "controle de cone" ou coisa assim.( tenho um T1600 e um mega capacitor de 3 Farad).
Sobre a minha caixa ela está com 2 câmaras iguais e com os dutos idênticos.
Abraços!
STQ!
