thyago
Finalmente O Upgrade Do Meu Trio Ta Pronto
Felizmente terminei meu up, ainda não ta totalmente pronto, vou colocar os st302 na tampa e liberar o duto, mas já ta tocando muito forte. Ainda falta alguns acabamentos, como embutir o crossover, o mega e as laterais da caixa.
meu set.
2 tornado 15" 1100
2 10pw3
2 st302
4 d250x
1 jensen 600 wrms
1 sd2300
1 crossover stx84
1 mega capacitor 8 farad
1 bateria impact 90ah
1 bateria moura 105ah
1 bateria moura 60ah
1 carregador de bateria
segue as fotos.
P.S segue uma foto do crossover stx84 com a configuração atual, gostaria de opniões para melhorar. No player utilizo loud off, e o restante tudo 0
update 28/10/2007
local das tweeter definido e acabamento do crossover
visto pela esquerda
visto pela direita
marca dos brothers
os brothers
nós na fita ( na esquerda )
nossa ta todo doido seu cortes....
faz assim..
Grave: Subsonic 40HZ - Lowpass 150hz
Medio: Highpass 150hz - Lowpass 1,2khz
Agudo: Highpass 1,2khz
usava assim e ficava show de bola...
tenta deixar o BASS BOOST no 0 e aumenta o ganho do SUB no crossover...
tou achando esses ganhos muito poucos, meu no crossover usava quase no maximo o sub e medio-grave....
faz assim..
Obrigado ivo, vou esperar mais opiniões.
faz assim..
Configuração que eu usaria... só faltou os capacitores nas "tuítas"...
faz assim..
mt bem lembrado, no meu caso como eu uso driver TI nem me toquei :D
faz assim..
Vai nessa que não tem como errar !!!!!
Cuidado com esse subsonic em 30Hz, pode destruir teus Tornado.
Como ta o subsonic e Lp do sd2300 ?
a noite eu dou uma olhada e te respondo.
Obrigado
Aguardo mais opniões.
OPA, TEM MAIS UM GRANDE DETALHE
As saídas RCA aparentemente estão completamente loucas.
Esse maneira que você ta usando não é indicada para o sistema que vc está utilizando.
A saída do sub deve ser ligada na outra saida Sub/Rear, a via de MG deve ser ligada na saida MID e a saida de drives e cornetas deve ser ligada na via higth.
Da forma que está usando, o sub está sem os cortes de subsonic e lp, o mg ta trabalhando de 30 a 150 e os drives tao de 80 a flat.
Não sei como nao queimou nada ainda !!!!
Pelo menos é esa a impressão que ta dando olhando a foto do STX.
faz assim..
o agudo eu gosto em 900. mais alto a corneta fica muito fina.
valeu igor, vou refazer todas as ligações, como deu pra perceber não tenho experiência com crossover , eu e meu amigo estamos montando o som com as dicas que são dadas aqui. espero deixar tudo regulado.
Aguardo mais opiniões.
Show de trio Heim!!!! :rever1::rever1:
gostei do cartaz da brasileirinhas lah atraz!! kkk
Valeu,
Bruna Ferraz ta dando uma ajuda ai na foto do carro. hahhahahahahah
Show de trio Heim!!!!  :rever1:  :rever1:
Valeu,
opa beleza cara a quanto tá a litragem da sua caixa?
pinta o fundo de preto ou da com da caixa para não ficar aparecendo o fundo de madera
fico muito show
abraços :legal:
otra coiza a pozição dos duto cara eu acho que influi muito na sintonia da caixa
deveria ficar bem sentralizado um em cada canto da caixa
não gente?????
não gente?????
Ele falou acima que vai retirar as tw e colocar outro duto, dessa forma vai ficar linear.
So tem um detalhe, quando ele fizer isso vai mudar toda a sintonia da caixa e vai ser preciso reconfigurar.
as ligações estão exatamente como vc falou. a foto q não é tão boa.
valeu.
não gente?????
creio que não..mais prefiro nao por minha mão no fogo pela minha opinião. :P
faz assim..
Testei com suas configs individualmente e em conjunto, eu e meus amigos não gostamos do resultado. Com as configs q está todo mundo gostou e não distorceu nada.
faz assim..
Muito estranho mesmo....
tira uma foto dos ganhos e ajustes dos modulos....
do jeito q vc colocou está totalmente louco o negoço....
fico muito show
abraços :legal:
está com 162l, +- 81l pra cada câmara.
valeu.
Show hein Thyago, tira a foto do Mega Capacitor q ta me dando saudade =(
Parabens
e ae saci, ta ai a foto, tirei a noite ai tive q usar o flash, depois tiro uma melhor
valeu.
ivo, segue fotos dos ajustes dos amps
sd2300
jensen
aguardo mais informações.
valeu.
