SOMSC
Roadstar Rs 5.1
Bom galera falei q ia encomendar e o fiz..
Testamos num sub 650w 4+4 e tocou demaissss!
Imagine num 2+2..
o Amp é lindo tanto dentro como fora (grande)
http://www.roadstar.cd/br/index.php
RS-5.1 Roadstar
AMPLIFICADOR PROFISSIONAL
* Amplificador profissional para sistemas de áudio 5.1ch
* Sistema interno multi-surrounding
* 4 canais estéreo em 4 ohms de 100 wrms
* Canal 1 e 2 bridge 4 ohms c/ controle de hpf/ full no potenciômetro
* Canal 3 e 4 bridge 4 ohms c/ controle de hpf/ full/ low
* Canal 5 frontal 100 wrms em 4 ohms
* Canal 6 sub 350 wrms em 4 ohms
700 wrms em 2 ohms
1000 wrms em 1 ohm
* Seletor do modo de entrada 2ch, 4ch ou 6ch
* Amplificador hybrido com classe-d (1-ohm) mais classe-ab (2-ohm)
* Fonte de energia mosfet pwm
* Fr4 pcb dupla face
* X-over 24-db oitava
* Lpf/hpf x-over variável 40hz ~ 400hz
* Filtro subsonico variável 20hz ~ 50hz
* Controle bass variável 0~18db
* Controle ganhos variáveis
* Seletor de fase variável 0~100º
* Controle remoto de bass externo
* Circuito de proteção digital
no nual diz que o CANAL SUB 06 - Toca de 20hz à 400hz
Por isso acho uma boa opcao tambem pra 1 ou 2 woofers de grave .. pois o 1200d só pega 250hz, acho pouco pra woofer, ja 400 da pra brinca rs rs
vlw ;)
Ei Bonnati esse sub que vcs fizeram o teste foi o toam turbo bass.
Charles Rafael
foi sim a caixa fico andando em cima da cacamba ahhaha vlw manow
uma vez eu ia comprar esse módulo, mais o pessoal meteu o pau falando que nao tocava tudo isso que promete e larguei mao..
até eu comecei a acreditar que nao prestava.
mais eh muito bom saber que ele é forte assim, tem como posta umas fotos dele ai pro pessoal?
Encomendei uma dessa com um muambeiro!
Vai chegar aki pra mim por R$ 550,00
Concerteza vale esse preço!
:D
Vou colocar pra tocar 2 Pioneer TSW-307D4 e uns kit duas vias!
Mais vem uma pergunta, nos canais stereo toca só em 4ohms?
posta as fotos dele internamente
assim iremos na analisar melhor
Além de fotos internas, informa também mais detalhes do "teste", este "toca demaisss" não disse muita coisa !!
Sds,
Romualdo Rios
Sds,
Romualdo Rios
OLA PESSOAL....
eu tava vendo pra comprar esse modulo...
dai em uma pesquisa no google.. vi este forum.. hehehe...
o modulo é bom mesmo??
gostaria de ligar....
2 sub pioneer 400rms cada 2+2 ohms
4 corneta 100rms cada
2 super tweeter 100 rms cada
4 6x9 100rms cada
toca legal esses equipamentos ??
com esses sub consegue ligal a 1 ohms pra alcanças os 1000rms ?
q a 2ohms ñ da os 800rms dos subs..
de ai alguma opiniao...
flw.
Charles Rafael
ainda não concigo acreditar tb!!!
é muito barato p/ tanta potencia!!
1000Wrms+ 5x100Wrms?
eu quero !!!
sera q ele da
1000 + 2x200 + 100 !?
quero ver um video dele tocando em 1000w!!!!!!!!!!
eu quero !!!
sera q ele da
Caramba!! :huh:
Amigo, quantos fuses ele tem, e de qual valor são eles? Por aí já dá pra ter uma idéia melhor.
eu quero !!!
sera q ele da
Caramba!! :huh:
opa beleza, cara a sua teoria poderia ate ser serta mais a coiza não e bem assim não eu sóu testemunha viva disso
outro dia eu entrei no ebay e tinha um amplif..de 1200wrms pencei vai ser este mesmo é acabei comprando, parecia bom tinha um fusivel de 60A uma telinha lcd e tudo quando fui estalar :banghead que grande mer** era muito fraco mais muito mesmo ali não tinha nem 200wrms
heeee hoje em dia temos que ter muito cuidado
abraços
Sds,
Romualdo Rios
eu quero !!!
sera q ele da
Caramba!! :huh:
Bom eu possuo um e ele aceita sim bridge nos canais 1 e 2 e 3 e 4, e os 5 canais do estereo podem trabalhar em 2 ohms tambem!
O modulo possui 3 fusiveis de 40A.
Eu fiz o teste neste modulo segundo o artigo do site autosom.net com 4 ohms nos canais 1 , 2 , 3 e 4 e 1 ohm no canal do sub (não cheguei e testar nem usar o canal 5) e o resultado foi surpreendente (pois esperava que este modulo tocasse no maximo a metade do descrito) ele chegou em 19,4V em cada canal do estereo (94W) e a 29,8V no canal do sub (888W). Claro que tudo com o carro ligado!
Vou ver se tiro as fotos do modulo!
Agora na hora de comprar fiquei bem confuso pois todas as descriçoes diziam que ele tinha 1000w no canal do sub, mas na caixa dizia ter apenas 160W!!!! Não sei o porque deste valor, pois no manual ja falava de 1000w mesmo.
vhaugg
Se for comprar o sub compra o Pioneer TSW-307D4
Bom galera, comprei o meu e custou $195 na Pioneer Inter
Mais 30% do Muambeiro
Comprei tbm 2 Sub Pioneer 307D4 e fechei em 1 ohms
Como liguei pela primeira vez não usei o bass boost,
mais ja vi que o trem é forte!
É meu primeiro amplificador forte então não sei confirmar se tem 1000w rms.
Mais é forte é.
Qualidade dou nota 7.
Até agora não tive problema, por dento dele é muito bem feito, varios transitores e tals.
Se eu puder ajudar alguem com alguma coisa é só dizer!
hand26
Opa!
Rapaz, posta umas fotinhas aí pra nós!!! tá todo mundo ansioso pra ver esse cara por dentro...
Faz tempo que estou procurando um 5 canais com canal de sub forte. Já tentei um MTX 895, mas quem tem nao vende de jeito nenhum.
Minha intenção não é usá-lo para trio, mas sim para som interno, trabalhando bem folgado, em 4 ohms (bi-amp talvez) no estéreo, e em 3 ohms no sub (NAR 6//6).
Como parece não estar mentindo a potência, pode até ser uma opção para um SQPL. Mas pra isso gostaria de algumas informações ainda não citadas, e que nao constam no site, como:
- relação sinal/ruído
- damping factor
- nível de separação de canais
Essas informaçoes constam no manual?
Abraço! :legal:
Opa!
- damping factor
Abraço! :legal:
redin.gyn
o problema é q eu ja comprei os sub..hehe...
eu to tocando eles com um roadstar power one....
ta mt bom o son... mas queria um modulo q tocasse toda a potencia dos subs...
mas por enquanto vai assim mesmo... deu 136,8 db.....
uHAUHuahuHAUhauHA
té + galera.
Sds,
Romualdo Rios
Opa!
- damping factor
Abraço! :legal:
Olá galera!Comprei um destes ontem no paraguai na loja da pioneer inter por $194+02 pioneer 307 D4,estava pensando em montar da seguinte maneira em uma blazer.
canal dianteiro motorista /bravox 5 pol(painel)+bravox 6 pol(porta)*total 02 ohms
canal dianteiro carona /bravox 5 pol(painel)+bravox 6 pol(porta)*total 02 ohms
canal traseiro motorista /6x9 (usada bem +-)+bravox 6 pol(porta)*total 02 ohms
canal traseiro carona /6x9 (usada bem +-)+bravox 6 pol(porta)*total 02 ohms
02 pioneer IMPP de 8 polegadas que tava jogado aqui em casa,para tocar voz ou um pouco de medio grave?sera que rola?
Quanto a caixa dos PIONEER 307D4,para uma blazer,qual seria o modelo especifico?As vezes quando tem um churrasco gosto de abrir a mala,mais gosto mesmo é de grave profundo.
Quais cabos de força usar etcc......
Bateria max power 95 ah
Valewww galera!!Ajudem ai se for possivel!!!
