oozi
Projeto Corsa 97 "day To Day Set"(+2 Videos 14/11)
New Project:
bom, a maioria aqui ja me conhece, movido pelo fato de estar de saco cheio do meu som atual, comprei algumas coisitas para dar uma turbinada no meu set do dia a dia
estarei desenrrolando esse DIY com MUITAAAAA mas MUITAAA paciencia, as coisas vao demorar porque tempo livre é o que e menos tenho, fazendo 2 facul's, trabalhando e tende de dar atençao a dona patroa comprica um pouco, mas ja temos meio caminho andado!
o que fazer?
-Forrar toda a mala, traseira do banco e laterais da mala do corsa em carpete nao resinado da cor do acabamento e do carpete original do corsa
-fazer o assoalho em MDF 10mm forrado com carpete da cor do original do corsa
-Construçao do suporte do modulo em MDF fino, encarpetado
-Construçao da Caixa em MDF 20mm 60L duto de 4" X 44cm ( 30hz )
acabamento por decidir
-Manta asfaltica nas portas e no portamalas ( a procura da vedadict )
-Passagem da fiaçao + cabos RCA DIY ( passagem completa e bem feita, por baixo do carpete do manco!
chega de papo e vamos as fotos:
Acompanhando aki parece hum projeto muito bacana de se escutar, aguardando a montagem. :legal:
Bom pessoal... acho que a parte dos dor pod vai ter de esperar, quanto eu estava testando o kit duas vias da selenium, no exato momento em que eu o parafusava a um aro adaptador eu me assutei com meu irmao entrando no quarto e fiz o pior, deixei a chave de fenda escorregar e acabei furando o amortecedor de um dos midbass que compoe o kit!
se caso alguma alma caridosa souber como faz o reparo nesse falante é bem vindo, estava pensando em comprar um kit de concertar camara de Pneu Bicicleta, e colar em cima do furico que eu fiz na borda do falante, assim vedando ele, e ele volta a funcionar normal!
coloquei uma fita isolante no local, ta vazando pressao por ela ainda, mas o falante ta tocando beleza... so nao quento tempo vai durar! se alguem puder ajudar, porque ate la darei prioridade pra arrumar isso para poder continuar o DIY!
o mais fo** de tudo isso é que o kit tava fedendo a cola de falante, de tao novo que tava, tinha acabado de tirar o lacre da caixa!
vamo que vamo!
q chato ein cara!
acho q o jeito mais simples e menos prejudicial de consertar isso é com uma gotinha de silicone e tentar preencher o buraquinho q ficou, acumulando o minimo de silicone possivel, pra naum alterar mto o peso e flexibilidade da suspensão!
  SubSonic disse:
q chato ein cara!
Opa.... isso já me aconteceu....
eu consertei com cola de sapateiro e muita paciência....
Provavelmente não ficou um buraco, mas um pequeno rasgo...
desamasse um clipe de papel e enfie ele na cola.... tenta colocar o mínimo possível de cola no meio do rasgo [entre as bordas do rasgo]. Se precisar use o dedo pra não deixar os arredores do rasgo desalinhados..... depois de uma meia-hora a cola deve ter vulcanizado entre a "bordas" do rasgo.. mas isso ainda não é suficiente...passe uma fina camada de cola, agora POR DENTRO da borda do falante, cobrindo toda a região rasgada.... espere vulcanizar....talvez precise de uma segunda camada.... quando a cola secar, não vaza nada...
O silicone, dependendo do material, ele acaba desgrudando com a própria umidade do ar....
ps. quando for fechar o rasgo, faça o possível pra não deixar "cicatriz"... Parece que tem uma cola de contato transparente agora... que vende em bisnaguinha igual pomada.... talvez seja o caso..
Boa sorte aí...
eu fiz o reparo com um pedaço de reparo de camara de Pneu de bike de acordo com o a selenium pediu!
Tecnica - SELENIUM (tecnica@selenium.com.br)
Enviada: quinta-feira, 11 de outubro de 2007 11:13:20
Sr Mario
Nos não temos kit para recondicionamento deste produto, você pode esta reparando com adesivo a base de borracha em pouca quantidade.
Agradecemos o contato.
www.selenium.com.br
quando chegar em casa posto as fotos da bagunça!
bom pessoal, gostaria de ajuda de voces agora, goataria de saber se essa caixa pro cruzader vai ficar legal... e SE dutos ocupam espaços liquidos significativos dentro de uma caixa...
gostaria da opniao de voces sobre o projeto:
projeto: ( utilizarei a amarela por enquanto, pois ja tenho a madeira para faze-la... a vermelha virá quando o dinheiro aparecer!
Amarelo a caixa que a Hinor propoe ( 40L, sintonia em 35hz, 1 duto de 3" X 25cm )
vermelho a caixa que eu gosto de usar nos cruzader 12CR
(60L, sintonia em 25hz, 1 duto de 3" X 30cm )
ate amanha, com as fotos que eu estou devendo!
Nem começou a montar o som... o-o- e já deu incio as preacas...
o-o- Auto-falante com remendo VIPAL...
Já já vai colar a caixa do sub com cuspe, pois a cola madeira acabou...
Vai tirar o fio do chuveiro pra ligar o amp...
huahauhuahaauhua
Esse Ozzi é uma figura mesmo!!!!!!!
Cade o resto do equip meu jovem...
Abraçao e boa sorte nesse DIY
como sempre, voce pediu, eu atendi!
fio de chuveiro pro sub!
ta na mao! so nao sei como vc adivinhou :vts
minha camera deu pau, e com o celular nao rola bater foto, vou sair na segunda feira para comprar madeira, parafuso, massa rapida, batida de pedra, etc etc etc ai eu posto o resto do equipo!
  oozi disse:
Você poderá estar comprando adesivo a base de borracha, e poderá estar colando para poder estar reparando o estrago.
Posteriormente você poderá estar substituindo o duto de 3" por um de 4" (você deverá estar calculando pra poder estar sabendo o comprimento), porquê o duto de 3" com certeza poderá estar soprando quando você estiver usando.
Já que você vai estar usando fio de chuveiro, pelo menos você deverá estar marcando a polaridade. Para isto poderá estar colando uma lita isolante na ponta de um deles, só para poder estar sabendo qual ´poderá estar sendo o positivo e o negativo.
  Kleberlpa disse:
hueheuheuheuhe, vc nao perde a piada neh kleber!
o duto de 4" vai ficar muito longo pras dimensoes da caixa de 40l que farei, ainda estou atras de uma camera digital, se eu nao arrumar ate segunda quando comprar o resto dos esquipamentos, "vou estar" colocando fotos do celular mesmo!
vou recalcular para ver!
camera digital voltou da autorizada, entao aqui vai umas fotinhas ^^
madeira que eu comprei uma chapinha pra fazer a caixa:
MDF 18mm
sub:
há quem nao goste, mas eu acho o som desse sub animal, graves macios e estendidos!
dando um adeus ao meu reciver pre-amp:
Tico-tico In tha house:
pequeno teste de corte em angulo:
agora falta tempo pra comprar parafusos, massa rapida, batida de pedra, silicone, cola de contato, carpete, compensado naval 10mm ou menos pra fazer o chao e o hack.
Acompanhando... :vts
Tb já fiz dessas artes num mid uma vez...o rasgo era pequeno,
eu coloquei 1 pedaço de fita isolante bem pequeno por dentro da suspensão..
Como era bem pequeno, depois eu nem via onde era o buraco... o-o-
tb sou chegado nesse hinor cruzader aí,
tem um grave gostoso quando bem alimentado.
projeto congelado ate o feriado da semana que vem... pq to sem tempo total! mas vamo que vamo!
Bom... mudei tudo! agora a caixa terá 60L setada em 30HZ com 1 duto de de 4" X 44cm, entao fiz um outro croqui 3D um pouco mais detalhado desta vez... com as seguintesmedidas externas:
L 56cm
A 45cm
BSuperior 25cm X 56cm
BInferior 40cm X 56cm
MDF 18mm
chapas:
Frente: A-45 X L-56cm
Fundo: A-40 X L-56cm
Teto: A-25 X L-56cm
Laterais: 2X A-41,4 X BM-35,8 - Bm-22,0 X 43,6cm Ø 70º
Traseira: A-47,4 X L-56cm Ø 70º ( angulos ceifados )
medida em L Brutos interna: 62,8L
Medida L com o falante: 60L
com mais firulinhas:
isso ai pessoal!
bom... eu tava sem fazer nada aqui no trampo... entao resolvi vetorizar um cruzader, e depois resolvi colocar ele na caixa!
deu nisso: ( Projeto Digital ):
  oozi disse:
Gostei da brincadeira.... hehehe.... profissa mesmo !!!
Não se esqueça de usar máscara ou algum pano na frente do nariz quando for cortar o MDF, jovem padawan. Pó do MDF é cancerígeno.
Resolveu brincar pesado, hein? Até projetinho 3D tem... :vts
  Kleberlpa disse:
to ligado que po de mdf pe ruim pra nois, vo mandar cortar as chapas numa auto-serra de 3 eixos, pra ficar tudo bem certinho! e nas medidas que eu quero, pq eu vou fazer mais malcriaçoes! vo fazer o portamalas todo com MDF!
ja ja eu vou por como fica o resultado em 3D
pra quem curtiu a modelagem 3D, fiz mais algumas coisas...
Cruzader, ja na mala com o abamento pronto + banda 3.2 ja no hack lateral!
O projeto é 100% realista, inclusive no tamanho das coisas, ou seja... todas as medidas desse projeto serao usadas para fazer o real! entao é melhor se foder no 3D antes, do que quebrar a cara quando tiver fazendo serio! vamo que vamo!
ja mandei cortar as chpas nas medidas certas numa maq-serra de 3 eixos ( 35,00 o aluguel dessa bixhinha por hora... depois tiro fotos dela quando for buscar as chpas! )
DIY adiado ate o salario chegar... dia 5 mais ou menos
( dinheiro vira mato quando vc ta montando um negocio bacana nao é ? :pirou: )
