Romu
[fotos] Novo Projeto Sqpl, Passo A Passo...
Amigos, novamente resolvi mudar "um pouco" o layout do meu set de SQPL, não estava satisfeito com as alterações que tive que fazer para montar o Trio.
O Setup é composto de:
- Player Pioneer Premier DEH-P880PRS (Trabalhando em 3 Way)
- Cabos RCA RGC 59 (Mid e High) e RGC 6 (Low)
- Tweeters N.A.R Titanio EP-51
- Mids N.A.R Kevlar
- Subwoofer MTX T9515-44
- Amplificador Soundigital 500.4
- Amplificador Soundigital SD2300.1 @ 2 ohms
- Megacapacitor B52 2 Farads
- Bateria Impact 80Ah + Hawker 100Ah
- Cabos 35mm e 21 mm
Para concretizar este projeto, convidei meu amigo-irmão Richard (fera demais, não sei o que faria sem ele aqui) e colocamos a mão na massa.
MDF 18mm (não achei de 20mm :banghead ) e 15mm chegando da madeireira.
A vítima
Projeto realizado no Google Sketchup e Bassbox
Esse é o meu amigo-irmão Richard, valeu cara !!!
Caixa começando a ser montada
Caixa sendo vedada
Comparação (injusta) do T9515 e Snake HPX 15"
continua...
Desmontando o interior para passagem dos cabos RCA (RGC 59 e RGC 6)
Cabos RGC 59 e RGC 60 + conectores Santo Angelo
Cabos sendo passados na frente do carro
Organizando os cabos em pares
Cabos devidamente identificados (Low Right e Left, Mid Right e Left, High Right e Left)
Conferindo o encaixe da caixa
Richard em ação tirando as medidas no Rack para os amplificadores.
Verificando o encaixe do Rack
Geometria para corte do tampão
Tampão já cortado, verificando o encaixe e aspecto visual
continua...
Medindo o corte da moldura dos amplificadores
Verificando o encaixe da moldura no rack e amplificadores
Mais uma vez, medindo e verificando o encaixe de tudo. Já tomando forma.
Travando bem a caixa
Alguém quer um par de mids kevlar ??
Richard marcando os furos do T9515
Forrando a caixa. Detalhe para o pequeno conector pendurado ao lado.
Iniciando a forração do Tampão
Medindo o local do Megacapacitor B52 2 Farads.
continua...
Tudo meio forrado e no lugar para nova checagem de espaço e encaixe.
Mid NAR Kevlar 6" instalado na porta.
Forrando a lateral que abriga Bateria e Megacapacitor
Furos no rack para passagem dos cabos
Nossos mantimentos para aguentar os 3 dias de trabalho duro
Amplificadores sendo fixados
Fixando o porta fusível para o SD 500.4
continua...
Últimos capitulos
Organizando e conectando cabos de força e terra na bateria Hawker
Organizando e fixando os cabos no Rack
Richardo finalizando a forração do tampão
Hack montado, encaixado e testado
tchan, tchan, tchan, tchan... Tudo finalmente pronto e no lugar
outro ângulo
Depois de tanto trabalho é muito satisfatório ver o fruto colhido !!!
Mas (é sempre tem um mais) os parafusos que fixam o sub estavam tão ruins que não pegaram aperto, deixano vazar muito ar. O rack também falta cortar um pedaço proxímo ao sub, pois o T9 ficou pegando um pouco nele.
Agradeço aos amigos Wendell_rm (que emprestou a serra circular, um adianto incrível np serviço) e danieltoma, que ajudou no sábado.
No mais, espero que curtam o trabalho. hand26
Sds,
Romualdo Rios
show show show c um dia eu conseguir meus dois 307 e meus kits kevlar ja vou ficar muito satisfeito. parabens pelo som mete uns videos ai pra gente babar mais um poco. e os mids foram onde? eram 3 pares
Romu, Parabéns,
ficou simplesmente Brutal!!!! :rolleyes:
Agora, cara, tu quase mata o Richard de trabalhar. Deu para ver na última foto dele, que o cara já tava baqueado! :vts
qnd se tem grana vai tudo rapidinho....
eu to com meus equipos parados meio ano sem grana pra caixa..haeuhueaea..brincadeira..
parabens kra
mt top o projetinho hein..
paraben
Tá de parábens Romu!!!
Fico lindão o som !!!
Essa bateria Hawker é boa??? Me parece que ela eh fina e alta...tem jeito de ser bem fácil de acomodar ela...
Passa as configurações dela pra min: Amperagem, reserva, etc...
O preço tbm!
Carai, 2 da madruga e eu babando aki, hahahaha.
Muito top, fiquei com vontade de fazer também, e rack então humm.
Ia ficar lindo, pois eu tenho sd1000 e sd500, ia ficar quase igual ao seu hehehhe.
Flw
Parabens Romu e pro teu amigo tambem, que ignorante o sub ali no meio da mala, acabamento muito legal, vai colocar algum ledzinho ali ou não...abraços
romu meu filho, ficou excelente!!!!!!!!!
acho que vou vender tudo que tenho, e fazer um setup com 1 9512 ou um 9515.. assim sobra espaço na mala pra algumas sacolas..
mas realmente, ficou lindo!!
até o encontro sabado!
Respondendo aos amigos
cleber_p: e os mids foram onde? eram 3 pares
Valeu cleber_p !! Tenho 2 pares de mids Kevlar N.A.R e 1 par de mids Kevlar Bravox. Mas só estou usando os Mids N.A.R junto com os Tweeters N.A.R Titanio.
joes: Agora, cara, tu quase mata o Richard de trabalhar. Deu para ver na última foto dele, que o cara já tava baqueado!
Obrigado joes, rapaz o Richard ainda aguentou mais do que eu, que não conseguia nem raciocinar direito domingo a noite. A recompensa é o reconhecimento de um bom trabalho da parte dos companheiros do Autosom.
Guto_de_Almeida: só uma coisa ... E o step ???
Grande Guto fella, o Richard vai ficar muito agradecido pelo seu reconhecimento.
O Step sai com certo trabalho, vou mostrar umas fotos do processo de acesso este fim de semana. Não é Muito fácil, mas também não fico na mão.
vinicusSS: tem mais infos sobre essa bateria?
Cara a bateria é uma Hawker SBS C11, muito usada em embarcações. É fabricada na Inglaterra e muito utilizada em sistemas de som automotivo nos EUA e na Europa.
Sistema com 4 Hawker http://www.hifi-forum.de/viewthread-107-2332.html
Detalhes da bateria http://www.enersysreservepower.com/documen...RS-002_0205.pdf
Gruber31: vai colocar algum ledzinho ali ou não...abraços
Fala Gruber, tô pensando em usar 2 barras Neon de uns 20 a 30 cm em cada lado do tampão. Alguém já usou cold cathode ? http://www.noli.com.br/sistema/ListaProdut...DProduto=604915
Sacibahia e Tomasck: Sábado vamos configurar o player, nem liguei direito ainda, apenas domingo quando finalizamos o trabalho, apenas para verificar as conexões do stereo.
Fico muito feliz por terem gostado, obrigado pelas palavras.
Sábado farei mais fotos com o dia claro, carro e som limpos e CLARO que alguns vídeos !!!! :vts
Sds,
Romualdo Rios
