maconailp
Equipamentos Para Corsa 2007..
Ae Galera..seguinte..meu irmao me pediu pra olhar um setup pra ele com qualidade..dei uma olhada ai conversando com o Felipe(Boomp)..ele me deu umas dicas do equipamentos..ai vao eles..
Kit 2 vias - VR 50.01 Kit Mid PP,Tw NEO, Cross PRO
Subwoofer 10SW2 180rms 10"
Coaxial Nar CX50
Amplificador Blaunpukt GTA480
Cabo de Falantes Pompeia 2.1,5mm?
Cabo Sub 4mm
Cabo Rca Uniq Power
Cabo De Energia Nambei 16mm
O cd player dele é o KDC - MP2030.Alguem sabe quantos Pares RCA ele tem??
e quantos Metros de cabo irá gastar? o cross ficara no porta malas..
coaxial ligado no palyer..kit no canais da frente,bridge pro sub..
o carro dele é CORSA Hatch 4P 2007..
acho q nao eskeci de nada nao..hehehe
Valeu galera..espero os comentarios..huhauha..
Abraços..
PS: Sera estalado na porta do carro mesmo..e o auto-falantes traseiro..é do lado do tampao..tipo..naquela partizinha de plástico...sera q fica bom os coaxiais???
Coaxial Nar CX50
Cabo Sub 4mm
Cabo Rca Uniq Power
Abraços..
pelo q eu vi ai em outro topico trocaria os uniq power pelos top, gastaria um pouco mais mas vale a pena. os mids na porta seria legal tratar ela com manta vai gastar uns 100 a 150 reais pra fazer isso. os coaxias so vao servir mesmo pra qm sentar atraz entao colocando eles la no local original ja esta loco de bom. cabo pro sub 1,1/2m ja da pro kit acho q vai uns 20 metros mais uns 10m para os coaxiais tem q ve bem certinho ai nao tenho certeza. vai 2 cabos RCA 1 pro sub e um pro kit, nao conheco esse player c tiver algo sobre ele ai pode postar. vai ficar bem gostoso o som de boa qualidade
pelo preço que custa o blau vc consegue coisa melhor e com mais qualidade gastando 15% a mais, o cd kenwood poderia ser uma de mais recursos, o cd deve ter 2 pares de rcas, mas ta bom pra ligar um power de 4 canais.
Cabo RCA pode ser um melhor um RGC6 com pontas da santo angelo
fiquei afim de saber oq ele consegue melhor q o blau com 15% a mais. wharf?
:P
Se empolgou .... R$480,00 + 15% não é igual R$639,00...
Mas se eu tivesse 480 contos agora, esperava e juntava + 160 contos COM CERTEZA.
É ou não é rodizzi ??
:P
é justamente oq eu quero saber. ja q nao é o wharf é oq entao?
Opa...
Recomecei o som do meu Corsa fds passado, e jah te digo: Pode colocar o tratamento acustico da porta na conta...
Vale a pena mesmo, mas não é nada que ultrapasse 60 reais.
Sobre o módulo, o Blaupunkt é um bom módulo, bem honesto, tem boa qualidade, tenho um e não tenho nada a reclamar dele, mas pelo valor do Wharf parece ser também uma boa pedida, se puder investir um pouco mais acredito que seria um módulo melhor.
cleber_p Entao cara,os rca..acho q vo ve com ele pra comprar os cabo na Stª Efigenia..ai quando ele vim aki pra minas..eu fasso pra ele..agora sobre os metros dos cabos ..eu conversando com o Felipe..achamos q gastaria assim:
30mts 2.1,5mm para kit,coaxial????
03mts 2.4mm para sub,no maximo..
05mts 16mm para positivo e 1,5mts para o negativo..
sera q da???
rodizzi Esses amplificador q vc esta falando é muito acima do Blau??
compensa mesmo pegar ele em vez do blau???qual o modelo dele??
ha e questao dos rca,sera q compensa mesmo fazer eles com os cabos?? é o
RGC6 para o sub e para o sterio.qual usar??eu teria uma diferença grande?
beraldo É,vamos ver..vo dar um toq nele..o baum,é q ele nunca escuto um som com qualidade..huahua..entao..qualquer coisa melhor do o orignal ja adianta..huaha..mas esse ampl compensam mesmo??
MauricioPorto E ai cara,blz? Entao..o q vc esta colocando em seu corsa?..sera q precisa mesmo fazer o tratamento na porta??haa..e vc sabe as medidas dos falantes q cabe nele???e o lugar do Tweeter,onde vc coloco??
_HeLL_ E ai..entao..acho q vo mandar ele colocar a manta mesmo..vcs sabem de alguem q faz isso em SP/ABC???
Haaa,,e vc sabe as expecificaçoes desse Wharf??
A respeito do player..eu nao sei dizer se é um ou dois pares de rca..hehe
Valeu galera pelas dicas
Abarços..
acho q é isso cara.3 metro pra sub acho q é muito. 2m ja da e sobra o modulo vai fica na mala mesmo. os rgc sao bons mesmo c puder fazer um cabo com conectores bons fica bem legal.
To na receita de bolo: kit NAR Kevlar 6'' (Logo, a porta pede falante de 6) + Wharf Clean. Um pioneer meia boca e só
Tw no local original mesmo...
Quanto ao tratamento... Se o volume está alto (mas longe de estar chutando o pau) qualquer grave meia boca q dah no mid acaba fazendo o acabamento da porta trepidar...
Valeu e boa sorte!
Sim e superior ao Blau por alguns motivos, o Blau não tem saida Mosfet o Wharf Audio tem em toda linha.
Blau é feito na china que é a mesma fábrica do hurricane , DTI etc... vc compra um hurricane e DTI mais barato pra ter o mesmo audio tendeu, vc paga apenas pela marca Blaukpunt.
O modelo dele e o FLEX4/3/2.
RGC6 usa no Estereo e usa um unique ou outro pro mono
Difícil ajudar pois nunca escutei o Blau quanto mais esse Wharf que acabou de sair do forno... O modelo seria o Flex 4/3/2.
Só posso citar que a Wharf sempre utilizou bons componentes para a fabricação do seu modulo, e dois modelos que eu já tive contato gostei muito. Na minha opinião já seria o top para um SQ pois difícil achar por aqui um modulo nesse valor zero na caixa com garantia possuindo 4 canais e um bridge legal para subs de 100 a 200Wrms.
Aposto minhas fichas nesse Wharf. Dê uma passadinha lá no site da Wharf para vc ter uma idéia.
Quando eu desenforcar um pouco, com certeza pego um desses.
Vo ir no site e dar uma olhada..ai posto as epecificaçoes aki pra vcs q entendem derem uma olhada.. :rolleyes:
Alguem sabe o SITE da Wharf???
Abraços..
Valeu galera..
Valeu Beraldo :legal:
Agora as expecificaçoes..de cada um..
GTA 480
Potência máxima total a 4 ohms 850 watts
Potência máxima Potência a 4 Ohm 4 x 160 / 2 x 425 Watt
Potência máxima Potência a 2 Ohm 4 x 210 Watt
Potência RMS a 4 Ohm 4 x 75 / 2 x 210 Watt
Potência RMS a 2 Ohm 4 x 105 Watt
Número de canais 4/3/2
Resposta de frequências 10 - 35.000 Hz
Relação sinal/ruído > 95 dBA
Fator de distorção à potência nominal. < 0,03 %
Impedância de entrada > 10 kOhm
Fator de amortecimento > 100
Sensibilidade de entrada 0,3 - 8 V
Sensibilidade de entrada Direct Aux Input 300 mV
Estabilidade 2 Ohm (4 Ohm bridged)
Filtro passa-baixo (Lowpass) 50 - 250 Hz (12dB/Oitava)
Filtro passa-alto (Highpass) 50 - 250 Hz (12dB/Oitava)
Bass Boost 0 - 12dB a 45 Hz
Entradas 2 x Cinch/RCA com chapa dourada, 2 x HighLevel, 1 x entrada Direct Aux via tomada dos fones 3,5 mm
Saídas 4 x speaker
Dimensões (l x a x p) 352,5 x 53 x 268,5 mm
Ae a foto do manual do Wharf Flex..huahuah..fico ate baum a foto..
Valeu galera..agora é so passar pra ele o orçamento..
Há..alguem sabe me dizer se esse Kit e esse coaxial sao bons??
Abraços.
Coaxial Nar CX50
Wharf Audio-Flex 4/3/2
Cabos speakers da Santo Angelo !!!
Coaxial Nar CX50
Entao o Kit 2 vias,como se dizem..é de responsa né??hehehe
é..o cabo é pompeia..melhor do q esses flamenguinhos..pelos menos tem marca..hauhauhuaha...
vo falar com ele sobre o wharf flex 4/3/2..vai aumentar pouca coisa mesmo..
Coaxial Nar CX50
compouco menos terá bem mais amp pro falantes
Não sei se justifica investir nesse wharf flex. Eu ficaria com o blau. É errado falar que tudo da china é ruim ou é igual, compare um blau com o hurricane e veja a diferenca que eles possuem. Eu acho uma boa pedida o clean spx, nao sei quanto ta valendo.
Tenho um wharf clean e gosto muito, mas os caras cada vez q lancam um produto conseguem deixar mais feio aida, eu teria vergonha de colocar o wharf flex a mostra no meu porta-malas.
Bem, o q vc disse realmente eh verdade, caracas, os outros modelos da Wharf, eu ateh teria gosto de por mostrando no meu porta malas, agora esse flex, pqp, o bichinho feio... Ateh meu stetsom eu ponho a mostra, agora esse flex, nunca...
Mas rodizzi, esse flex tem componentes melhores que o Audio Clean?
Vale o custo/beneficio? Caramba ele eh soh 60rms por canal em 4 ohms, ateh o Blau tem 75 por canal em 4 ohms e tem um qualidade tbm muito boa, no caso o flex nao tocaria bem o meu kit CS60D, ou tocaria?
Acho q vou continuar juntando minha graninha para um Wharf Audio Clean + Wharf SPX999 mesmo...
Potencia nao quer dizer nada!!!
Exemplo disso
Blau 75w e Audiobank 100w - Blau toca muito mais e melhor
db drive 120w- wharf clean 100w- o wharf toca mais e melhor
Acredito que o clean toque mais que o flex, porem o flex deve ser pau a pau com o blau em materia de volume, e creio ser um pouco acima em qualidade, como ainda nao o conheco nao posso afirmar nada, essa é apenas a impressao que eu tenho, mas vai saber... Meu clean só troco por nakamishi, audison ou alpine
