marcelo.dacosta
Mais Um Com Chiados ¬¬
Eae galera...
Postando novamente.
Venho tentando dar mó talento no meu som... refiz a instalação dos estaladores e tal.
Mas agora surgiu um ruído. fiz alguns testes antes de postar:
- chiado só aparece quando ligo o carro (motor)
- aparece mesmo com o rádio desligado
- retirei os rcas do player - chiado continuou
O carro é um Gol G4 - palyer pioneer, ampli ha4.120, kit cs60d
Alguma recomendação? Pesquisei aqui no fórum, mas os chiados da galera só paravam quando se retirava o rca ou quando o som estava desligado.
No aguardo de uma ajuda.
Valeu, abraços!
Os crossovers estão no meio do carro, um pouco mais adiante do cambio... embaixo do painel.
e tanto mid qto tweeter chiam.
Ae gariba, eu tinha lido já, mas não consegui chegar a nenhuma conclusão. mas valeu!
se vc tirou o rca e o ruido comtinuou o problema e no amp
Sério?! Que m***a mano... :banghead
Mas meu irmão tem um módulo booster, e quando liga o motor, os falantes também emitem ruído (mesmo com o rádio desligado, igualzinho ao que acontece no meu som)... E no caso dele não tem rca.
aiii no caso do teu irmão e diferente, o acinamento do boosterzinho deve estar ligado direto por isso vc fica ouvindo chiado
E a solução nos dois casos é trocar os amplificadores, então?
Que lixo esse Hurricane...
edit: o do meu irmão é um Falcon HS960.
do teu irmão e um booster o chiado vai ficar sempre. Já o teu e um hurricane, pode ser problema na placa ou na saida dele
