RUKENSHIN
Ajuda Projeto Golf
auhauha nem vou me arrisca fala nada aqui e eu vou leva patada... uahuahuahuah
ou guto oq é IAV... xD desculpe um pobre ingênuo...
edit:
tava terminando de ler o post agora... mas tenho 1000 razões pra discorda q dutada tenha mais qualidade q selada... e também q selada tende a segurar o sub... mas o tópico já ta em boas mão auhauhauh =P
ISSO , é o IAV My Webpage
e num é que o cabra fico nervoso ???
Onde tu estuda fiu ???
eu fiz o IAV , conhece ??? (sem ser MALA tá ???) Aprendi umas besterinhas de audio lá
Unica coisa que não concordei em TUDO que vc me disse , é que DUTADA É PRA QUALIDADE isso não dá pra engolir ... Mas de resto é aceitável , gostei até da literatura ...
e só te corrigindo ...
Não são SUBS , e não falam nem perto de sub =(
e essa tal BRAVOX não é bravox e sim EV MTL4 ,
uma BAND PASS de 6º ORDEM MUITO DA RUIM na verdade (ruim sem seu processador dedicado que ninguém tem culhão pra comprar hehehe) , tem até as MTL2 ABRASILEIRADA que os nego dizem tocar DEMAIS , mas na verdade é uma INHACA que tem picos em 80 hz ao ar livre , que IRRITA certas horas ...
e fica bravo não irmão ... eu sou chato mesmo ... []-[]
e antes que esqueça ... JBL é um LIXO de fidelidade , se for pra tocar som POP até vai , mas FIDELIDADE , não dá em ??? ele são bem chegados num médio grave rasgado e agudos fortes em 8 khz , que estragam TUDO ...
Mas pra PA , virge maria , tem coisa melhor não ! Alias , TEM sim ... talvez RCF ou EV seriam umas marcas boas tb com projetos FODIDOS !
em nenhum momento nao disse que sao as melhores, mas estao dentro das mellhores....
ah estudo aqui o >> http://www.ftc.br/extensao_interna.asp?cod=125
abraçoss...
é um sistema MTL4 com subs bravox... :banghead
estranho né, abaixo de 80 hz sao o que entao? :banghead
kkkk nem passo perto dissu tb sou chato quanto a som...hehehehe
depende concordo em algumas coisas outras nao....so lembrando vc jbl tem caixas de alta fidelidade....
da uma lida aqui quando tiver um tempinho, vai tar falando de varios modelos inclusive jbl... >>>> artigo
abraçoss...
Algumas coisas q tenho q concordar com o Guto começandode tras pra frente realmente JBL eh um lixo altos picos entre 80Hz ate uns 120Hz. Não concordo com o ghosty dac falando q as dutadas são pra qualidade, nunca irão ser pra mim não msm jah tive todos os tipo de caixas mesmo isobarica, dutada, selada, MTMTQWT, como se fosse uma LT eu gosto bastate dela, mas sinceramente ainda naum ajustei ela direitinhu, esta dando uns picos em 50Hz ate uns 30Hz e um vale em mais ou menos 100Hz falatando um pouco daquele ataque, mas estou quase lah.
Estou usando um JL12W6V2 atualmente em selada quanto eh subgrave pra vc?
25Hz? meu sub desce sussa ate 25Hz caixa do manual totalmente reforçada po detro a caixa em si pesa uns 50Kg. Pessoal q escutou adorou tem 35L quem disser q naum toca esta surdo, garanto isso... mas meu som toca pra dentro apenas, totalmente fidelidade.
[]s
entao vc fez o esquema quem vem no manual do falante, certos, dados criados pelo fabricante.... []-[]
bom simplesmente so coloquei o que eu aprendi até hoje na facul, entre um sistema de caixa dutada e selada....
respeito todas as opiniões mas em conceitos de fisica da acustica das construçoes, a dutada pra subs é melhor.... pegunte a qualquer engenheiro acustico....
mas tou vendo que causa polemicas, uns preferem seladas e outros dutadas, mas vai de ouvido a ouvido.... ambas eu aprovo, mas pra fidelidade de frequencia e nao a distorções harmonicas da onda, a dutada é bem melhor....
bom tem um esquema seguindo issu nao tem erro...
pra saber qual melhor caixa para um determinado subwoofer foi introduzido por Richard Small que, falantes com EBP (Efficiency Bandwidth Product) perto de 25 a 10 são melhores em caixas seladas, pela respota mais rapida a frequencia, e falantes com EBP em torno de 100 a 30 são melhores em caixas dutadas. Dependendo o seu uso... O cálculo é feito dividindo a Frequência de ressonância (FS) pelo fator de qualidade elétrico (QES):
EBP = FS/QES
resumindo...meus falantes sao...
MODELO TS-W307D2
FABRICANTE PIONEER
IMPEDANCIA 2+2
DIAMETRO NOMINAL 12"
POTENCIA -RMS 400W
POTENCIA - PMPO 1200W
SPL (Db/W/m) 89
RESP.FREQUENCIA 18-500HZ
Fs 33.9
Re
Qms 13.17
Qes 0.45
Qts 0.44
Vas 42.207
Sd
Vd
Xmax 8.7
Bl 15.90-4OHM
com base no calculo de resposta na frequencia de 50 hz e QES 0,45 a melhor escolha é dutada, mas mudando a frequencia para 25 a melhor seria selada...
como falei sempre, depende para o que vc quer...
qualquer duvida nesse site tem como calcular e saber qual melhor seria a caixa para o que vc quer em resposta a frequencia....abraçoss...
site...>>> Selada ou Dutada
ai é so escolher a frequencia que vc quer que o seu sub bata ou mesmo o corte de frequencia que vc fez...ai la te diz se é melhor dutada ou selada....
abraçoss....
olha essa do SUB BRAVOX FOI fo** hhahahahahahaaha a bravox tá bem na fita em ::: ? tá fazendo até sub pra EV. po*** , essa eu num sabia [^] , é bom agente aprender né ??? afinal o fórum é pra isso mesmo !
e o Line da JBL então , VIRGE MARIA , fala até pra baixo de 80hz sem o sub ... os caras tão evoluindo DEMAIS da conta , fantástico !!!
E a JBL pode ter a linha HI FI , HI END . Até a BOMBER tem essa linha , e ninguém acha legal ... (quer dizer , vc agora achou hahaha !)
dá hora seu curso em maninhu ... gostei ... Igualzinhu o que eu fiz hehehe
só que o meu é especializado na "mãos a obra" , fica um pouco menos na teoria (que eu acho legal)
quem são os professores lá ??? tem algu´pem do mundo do audio brasileiro que dá aula por lá ???
valew maninhu !
EBP = FS/QES
MODELO TS-W307D2
FABRICANTE PIONEER
IMPEDANCIA 2+2
POTENCIA -RMS 400W
SPL (Db/W/m) 89
Fs 33.9
Re
Qms 13.17
Qes 0.45
Qts 0.44
Vas 42.207
Sd
Vd
Xmax 8.7
Bl 15.90-4OHM
abraçoss....
tem outro programinha que TODO MUNDO USA aqui no fórum que se chama WINISD , que faz a mesma coisa que esse site (que é do nosso fórum [^] ) faz . No WINISD tem MUITOS SUBS como JL W0 que os parametros são para caixa SELADA , mas o negos insistem em usar em dutada ...
agora ... seus 307 descendo até 25hz ??? O.O caraio em ??? Ou sua resposta de caixa está BEEEM PLANA , ou temos uma linha MAGNIFICA da pioneer que não conhecemos , pois já testei , re-testei , simulei e re-simulei e NUNCA , jamais , chega em 25hz com menos 80L dutada , e mesmo assim chegando nessa freq. vem um moooonte de problemas com xmax , delay , impedância , e por ae vai !
Mas antes que eu fale outra besteira [^] , a quantos DB chega em 25hz ? - 6 DB ?
E os PW3 no tampão ? estão em free air ou tem uma litragenzinha lá ??? (acho que tá em free, pois se tivesse em dutada , nem precisaria daquela lã acrilica que tá lá no tampão)
E ST e Drive distorce ??? é ... TALVEZ , com o amp. dedicado a voz ali , acredito que distorça e MUITO ... Esse amp. ae é SOFRIVEL pra qualidade.
E como está sua ligação dos falante do seu sterio ? ( pois parece estar beeem sufocado o modulo com tudo aquilo ligado nele , pois 4 pw3 mais um kit ??? , os pw3 estão passando MUITA FOME nessa história ae viu )
E seu Palco sonoro , já que vc presa taaanto a qualidade sonora das coisas ? (pois esse pw3 do tampão em FREE AIR , tá imbassado ter um palco definido no seu carro em ??? Talvez a qualidade seja no range de freq. ??? se for isso , blz ... e os agudos que se explodam né ??? seu carro teria só o médio grave e sub graves definidos ??? Legal em ??? Pois esses Tw da bravox , que vem nesse kit CSD de 6" não são lá essas coisas , eles tocam nem perto de qualidade , são meio apagado nos extremos e gritados na faixa de 5khz até 10khz)
é isso ae , bom dia ae mano !
ghosty_dac soh pra não estender mto essa converssa e discussão o Guto gosta de dutada tb, hehehehehehehehehe, oq ele mais discute contigo eh q sinceramente tanto ele quanto eu naum concordamos contigo apenas em afirmar q a dutada seja pra qualidade.
Agora me explica uma coisa oq vc quiz dizer colocando em negrito caixa do manual? Naum quer dizer mta coisa tb naum, pra mim os engenheiros (tb sou engenheiro) dessas empresas tem mto mais tempo pra verificar isso pra gente a naum ser q monte uma dutada ai concordo q vc possa modificar como vc gosta particularmente, como sei q o ganho de cabine num carro principalemnte hatcback como o meu tem um ganho de cabine de 6Db em 25Hz porisso posso afimar e passsado num RTA q meu sub em selada chega em 25Hz facil facil. Agora a teoria q passou sobre a selada e dutada concordo e discordo, mto pelo contrario a distorção harmonica em dutadas ser mto maior q na selada, por alguns motivos de aumento de ganho interno de SPL pelo duto q a turbulencia do duto causado pela maior excurssionamento e deslocamento de ar.... tive q pensar bastante sobre a selada q vc propos
realmente, aparentemente a distorção seria maior q o normal principalmente pelo reflexão das ondas internas, mas atualmente naum usa mais caixas com paredes paralelas, o msm ocorre com as dutadas assim como vc propos na selada as ondas reflexivas ocorrem tb com as dutadas porisso falam tanto pra naum se usar caixas com paredes paralelas, caso aconteça isso eh legal usar manta acrilica ou cobertor de moleton como nas caixas seladas estão na teoria lacradas a excurssão eh mto menor comparada a uma dutada nisso entaum se vc diminuir o volume de uma selada vc pode aumentar consequentemente a potencia total e se aumentar o volume o sub descera mais mas tera q diminuir a potencia. Existe sim um cancelamento de ondas, mas naum eh tanto quanto vc imagina nas caixas isobaricas o msm ocorre mas pra se ter uma ideia o volume interno do primeiro espaço q liga o primeiro com o segundo eh mto menor em comparação com uma caixa selada e qual a principal vantagem em relação a outras caixas? Menor distorção. To vendo q em vez de acabar com a discussao to extendendo ainda mais... naum eh minha intenção assim como vc esta repassando oq aprendeu eu tb, principalmente na pratica o msm ocorre com o Guto o fdp meche mto nessas coisas, pra te falar a verdade minha caixa de referencia eh um LT soh q uma LT num hachback num dah tem uns louko tipo working man q tinham LT no carro.
[]s
tem outro programinha que TODO MUNDO USA aqui no fórum que se chama WINISD , que faz a mesma coisa que esse site (que é do nosso fórum ) faz . No WINISD tem MUITOS SUBS como JL W0 que os parametros são para caixa SELADA , mas o negos insistem em usar em dutada ...
agora ... seus 307 descendo até 25hz ???  caraio em ??? Ou sua resposta de caixa está BEEEM PLANA , ou temos uma linha MAGNIFICA da pioneer que não conhecemos , pois já testei , re-testei , simulei e re-simulei e NUNCA , jamais , chega em 25hz com menos 80L dutada , e mesmo assim chegando nessa freq. vem um moooonte de problemas com xmax , delay , impedância , e por ae vai !
Mas antes que eu fale outra besteira  , a quantos DB chega em 25hz ? - 6 DB ?
bom deixa eu ver se eu entendi, vc ta passando para olado pessoal ne....bom, muito bom...
meus falantes nao desce a 25 hz, mas sim a 50hz -6 db ou -12 db dependendo do corte que eu fiz....
estao com litragem sim, feita por fibra de vidro a manta sonica que vc se refere como lã acrilica que nao sao, é so para proteger o retorno sonico do sub em relação aos medios....
bom vc deve tar falando do piramid 800 certo, concordo que nao é um bom amplificador, mas é util, ele so ta ligado nos pw3 do tampao( com com uma chave eu ligo e desligos eles, quando tou fora do carro estao ligados quando estou dentro estao desligados...., os medios dianteiros da serie pro bravox estao ligados em um kicker voicer de 230 rms....
respondido acima....
quanto aos medios 8pw3 ja respodi acima, preso sim qualidade sonora, nao é só equipamento de ultima geração que gera nao como clarion e beyma, fora outros que nem sao assim....
o kit bravox é excelente par ao que eu quero nao preciso de outros nao , sabendo montar e dando um corte de frequencia correto eles servem sim, ah so lembrando a vc o corte de frequencia deles é de 125hz e nao 5 e 10khz...
agora so me explica uma coisa, pq ofender meu som indiretamente? juro que nao entendi?
que foi falei algo que vc nao gostou? ou nao aprovou, ah vai ver foi issu ne...
bom desde o começo venho tento o intuito de ajudar o amigo ai com algumas duvidas, umas causam polemicas e outras nem tanto... juro so que nao entendi o seu desabafo...pensei que estava lindando com um proficional da area ....esquisito issu em....
falei do seu som? critiquei algo seu? desqualifiquei alguma coisa sua? bom eu acho que nao em, so expus minhas opnioes e nada amais, e o que foi me dito so coloquei em pratica com explicações...
estranho bom tem quem defenda as dutadas e tem quem defenda as seladas, mas eu nao defendo nem uma nem outra, so fiz regras que como vc deve saber que sao calculos pra saber em que ocasiao seria melhor a dutada ou a selada, como a pagina na net que passei ai, la te da direitinho o que vc quer , e ah, pode confiar viu é valida.....
ow abraçoss em e boa tarde....
o que eu quiz dizer quando eu grifei acima foi exatamente o que vc falow, engenheiros estudam anos pra criar uma litragem ou calculos corretos pra o sub.... sei que tem outros metodos outros meios, outros estudos, tantos na pratica e tantos no papel....
mas de certo modo se eles estudam anos, trabalham em desenvolvimento do projeto, implementação, aplicação, te garanto que os calculos e e valores de litragem nao vao esta errados...certo...mas sempre tem um jeitinho brasileiro para as coisas...
quem o cara, o engenheiro passa anos estudando como colocar um filtro de ar seguro no carro ai vem o cara e em questao de minutos troca o filtro para um esportivo, bom o engenheiro passou anos trabalhando nisso, passou por varios testes, varias situaçoes, e o cara? é so issu....
opa, olha entendi vc entendi o guto entendi todo mundo, nao tou desclassificando niguem com suas opnioes, longe dissu como vc mesmo disse tou expondo a minha so issu, mas ofender ja é pesado nao acha? entao, olha eu entrei com a explicação do cancelamento de ondas por causa de que alguem falow e harmonicos, ca aqui pra gente, distorções harmonicas tudo causa elas mas em uma bomba de ar como subs o que mais causa é os cancelamentos de suas prorpias ondas....
agora pondo um ponto final nissu tudo pelo menos eu acho que vai ser, caixas de graves sao determinadas para o que vc quer, umas sao melhores dutadas e outras sao melhores seladas, issu niguem discute....
ah quem goste de dutadas e ah quem goste de seladas, eu particulamente falando e vendo que nao é o meu primeiro som, as dutadas alem de ter um ganho maior em spl sabendo fazer tem muito pouca distorção, distorção todas tem depende de ene fatores, obstaculos, erros, sinal, som, ene, entao um som bem limpo so se for muit profi ou feito especifico com varios calculos exaustivos, bom pelo que eu sei quem monta som dificilmente ve issu, so sei de uma coisa eu vejo.....
abraçoss...
Ficou pessoal nada brother , relaxa , só dei minha opnião ué ... SIMPLES !
seu sub então num desce NADA né ??? descer até 50 hz meu irmão ??? a -6 e as vezes - 12DB ??? é woofer com Subsonico ??? tá errado isso irmão !
Pra simplificar pra vc responder então :
Seu sub tem o F3 onde ???
Manta sonica ??? Huuum então me diz a diferença de lã acrilica pra manta sonica ... por favor ???
Pra mim é a mesma coisa , e sempre vai ser ... infelizmente ... hahaha até que me provem o contrário ! e se não for a mesma coisa , com certeza colocando UM OU OUTRO num teste cego , dá o mesmo resultado ;) (já testei a tal manta sonica hehehe)
HUUUM o Kicker apareceu do divino espirito santo ??? baum em ??? me ensina reza ae que quero aprender tb ... mas quero que apareça aqui no meu carro um amp da A/D/S.
E mesmo assim , é SOFRIVEL esse amp. pros pw3 ! com a mesma grana se acha um 4.6 pra vender !
Mesmo assim os pw3 tão numa fome lasarenta ... pra mandar distorção é 1 , 2 . Toma cuidado em ? esse amp. distorce por natureza
Beyma é nossa Hbuster do Brasil amigo ... não tem nada de mais neles (infelizmente é a realidade , só abrir um amp. deles pra vc dar uma olhadinha , é o Lixo da Italia que veio pra ká, fo** né ??? Eu tb achava SHOW de bola , até abrir um amp. deles pra ver :( )
Eu não me lembro de ter falado nada de corte dele em 5 ou 10 khz querido ... lembro de ter falado da DEFICIENCIA NATURAL DELE nessas freq. ;)
Eu não falei nada demais ... AO MEU VER !
Se quiser falar de meu som ... fala hahaha nem tenho som mesmo hahaha
Eu só quiz mostrar pra tu que não temos BOBINHOS aqui no Autosom . só isso !
Se foi arrogante , desculpa , mais só reveja seus conceitos de QUALIDADE ...
E outra coisa , nem tudo que aprendemos na escola , faculdade ou cursos , são a verdade , muitos nem se aplicam na prática , é triste isso , mas me fudi quando sai do IAV ... O dia que tudo for como aprendi lá , eu caio da cama , pois aquilo é só sonho !
Aprendi a acreditar nos mais esperientes e escutar e APRENDER a escutar !
é isso ae ... Boa noite brother !
projeto legal, faça uma caixa pequena, dutada ou selada, se dutada, com uns 40 litros ou pouco menos
o pionner 307 bate muito bem e muito seco pra fora com essa litragem e pra dentro nao deixa de ser um grave macio
Pra mim é a mesma coisa , e sempre vai ser ... infelizmente ... hahaha até que me provem o contrário ! e se não for a mesma coisa , com certeza colocando UM OU OUTRO num teste cego , dá o mesmo resultado   (já testei a tal manta sonica hehehe)
bom so lembrando qualquer woofers é subsonico, ou seja, uso um roadstar digital, a resposta em 50hz -6 ou -12db é o corte que eu fiz pra ele, e o modulo permite ajustes subsonicos.....
ah eu montei um sistema com baffle infinito ele apresenta uma vantagem unica em realçao as caixas dutadas é de ter uma caida de frequencia abaixo da frequencia do corte f3 de somente -6 db ou -12 por oitava, significa que as respostas aos transientes é muito rapida, auditivamente fornecendo graves robustos e mais precisos, mesmo em frequencias subsonicas, ou seja, dependendo do modulo que no caso do meu é um roadstar, eu posso ajustar essa banda subsonica.....
manta sonica = fibra de vidro.
lã acrilica = fibra de poliestileno.
diferença entre as duas: acustica....
na realidade nao é muito diferença mesmo nao...concordo com vc....
tem coisas do som da gente que a gente fez que nao conta ne....manhas....
talvez em sampa vc acha algo com o mesmo dimdim, mas em brasilia, ta longe viu...muito longe, lembra, capital do roubo...
issu é verdade nem discuto...quando tiver dimdim troco ele por um kicker ou aquarius....
essa eu n ao sabia....te juro...
entendi agora.... fopi mals....
nunca falei que tinha bobos ai, pelo contrario acho legal em saber que tem pessoas com um nivel de entendimento alto, muito bom para ops demais participante e tb que conhece e quer entender maius... so coloquei minhas opnioes, so issu, mas na pratica é outra coisa, teoricamente falando tem muitos aspectos, e outros nao...
tenho meus conceitos de qualidade sim, mas faço de acordo como que meu dinheiro pode pagar...nao é verdade...
concordo com vc, serio mesmo apesar de nao parecer, escuto todos, inclusive vc, quando voltar ao curso que tou de ferias vou ver com meu professor o que vc me passou aqui, ai la a gente bota em pratica , pode ate ser um projeto legal par ao pessoal que consiste em ver caixas seladas e dutadas...
olha tou de boa so nao entendi o falar do meu som, sem mais nem menos, sei que tem equipamento de baixa ou nenhuma qualidade mas se vc souber fazer e como fazer pode tirar o maximo de qualidade possivel de qualquer equipamento e issu vc sabe, trabalhamos com o que temos e nao com o que nao temos...entao....fica o meu parecer ai....
so me expus, coloquei provas do que falei, e só issu, nem quero discutir nem nenospresar niguem so quero que escutem tb...como vc mesmo falow...
resumindo o que eu sempre falei, tem projeitos pra seladas e projetos para dutadas, issu vc concorda comigo?
abraçoss....
pondo um ponto final nissu...ah quem goste de seladas e quem goste de dutadas, eu nenhuma, so fiz o projeto que me responderia melhor com os subs pioneer trabalhando entre 100 a 50 hz........
e ae cara,
dizem q mega capacitor usando todos quase os mesmos componentes no caso o capacitor da siemens então seriam todos bons... mas não sei se a informação procede... comprei um amplificador power acoustik e toca legal sim cara...
agora mega capacitor não sei
abraçoss....
Beyma = espanhola (GUTO) Fala serio naum eh tão ruim eles tem ate cjunto magnetico com magnesio, acho q era isso, Diriamos uma Bravox
Manta acustica = Manta acrílica oq muda eh a densidade (Ghosty-dac)
Calma lah meu sub tem F3 em 45Hz e desce ate 25Hz (Ghosty-dac e GUTO)
Como foi o eskema q montou de Bafle Infinito?Me explique melhor jah montei tb mas qual usou (Ghosty-dac)
Naum troque por aquarius
Vc q eh de BSB entaum naum conheça o Carlos, Klever a bi... do Tiba hehehehehe
E se eu falar quanto esta o corte do meu sub vc naum vai acreditar.... e tocando ao meu humildes ouvidos mto bom (80Hz).
bem diriamos encerrado essa discussão.
[]s
:huh:
ACUMA?
onde tá o IB ali?????????????? os PW3 até poderia-se chamar de IB!!!
se vc usa os pw3 pra fora, pq vc não colocou eles direcionados pra trás? voltados pra quem for ouvir de fora do carro? ainda ficaria mais bonito q akela lã de vidro ali aparecendo! ficou parecendo q vc assaltou o tiozinho do algodão doce e escondeu ali pra ninguem ver! huaeuaehuaehueahuaeh
ademais... dutada pra qualidade? eu até tentaria uma dutada isobárica, talvez, pra uma faixa MUITO limitada de trabalho (under 30Hz), mas dutada simples... é ultimo caso mesmo... claro, em som automotivo ela é útil, nos dá 3dB a mais que uma selada (no carro precisa-se de mais SPL pra ouvir baixas frequencias, limitação espacial mesmo) e se consegue fazer o sub descer MUITO mais, mas as colorações e atrazos vêm... e di cum força... num corte muito baixo, abaixo dos 30Hz, isso eh quase imperceptível se a caixa for bemmmm projetada, mas pra corte em 125Hz (e com pioneer 307) como vc tá fazendo... dá um aperto no estomago só de imaginar um Victor Wooten tocando nessa caixa!
minha referencia de grave tbem é LT, e penso seriamente nisso em um carro... eh monstro, ocupa um espaço enorme, mas nunca ouvi nada que chegasse perto (não processado, é claro)
em um sistema sem grandes compromissos com "gravis profundis" eu encararia uma selada... ela não desce tanto (dependendo do falante, claro) mas tem um timbre CORRETO e uma velocidade muito boa!
bom ja tive e acho bom, ainda mais com os com kevlar e neodime...se é assim que se escreve....heheh
densidade e material so esqueci de colocar a densidade... :D
pq? serio pq o thiago da sterio a pessoa que montou meu som falow que sao bons...tem algum pro, se nao nem compro eles....
sao de onde, daqui do forum, entao conhecem a sterio do thiago.... melhor loja de som automotivo do df...
pois é dependendo da musica eu vario entre 50 a 100 hz...
com certesa....
[]s
ACUMA?
nao entendi.... se  manta é para que os 8pw3 nao sofram interferencias do subs...
bom fiz o corte de 125hz que vc falow e realmente bateu forte....
Isso é um Dutado meu fiu , desculpa !
ou no Máximo uma LT com FS BEM ALTO !!!
quanto a beyma ... Vixi maria ... NUM GOSTEI pelo que cobram não ... Linha automotiva ainda ... dá não ... acho MUITO CARO pelo que oferece , já mudo minha opnião pra linha profissional !
Agora quanto aquarius ser de qualidade [^] , muda de loja mano ...
tem certesa olha denovo....ta faltando algo pra ser uma simples caixa dutada nao?
Eai Pessoal.
Estou postando alguns dos Materias q chegaram para meu Projeto do Golf.
Logo, Logo Estara Completa.
Banda VXLOLLA 1200rms
Tweeter e Corneta
URL=http://img223.imageshack.us/my.php?image=dsc00642jc8.jpg]dsc00642jc8.th.jpg[/url]
Valeu
Tweter + Driver TI?
Faz um corte low pass baixo nesse driver, senao vai ficar com AGUDO em excesso, e isso é bem chato.
Vai ter cross ativo? Passivo?
PS: Desculpa se perdi alguma coisa, , mas nao li o topico todo.
abs
tá faltando a parte de traz certo ???
mesmo assim num é BF mano ...
BF em carro , normalmente é um sub preso no tampão do carro ... (lógico que um tampão reforçado e tal ...)
não sei qual é a idéia desse seu BF ...
sim isso mesmo, entao o que ta ai nao é pq? é o mesmo sistema claro que eu fiz com uma madeira atras do sub pra dar uma quebra nas ondas, mas basicamente é a mesma coisa so que inves do tampao ta em uma pre caixa, nada demais...
o que importa é que nao pode ser selado de forma alguma....
resumindo é uma BF []-[]
abraçoss...
Tweter + Driver TI?
abs
Então eu não entendo nada de instalação.
Vou levar para alguem instalar para mim.
Oq vc me indica fazer?
Valeu
