bomberpapao
Sd 5000 Ou 2 Sd 2300?
dai galera agora vou apelar só to na duvida de coloco um sd5000 ou 2 sd2300 pra empurrar os meus 4 tornados de 15 450rms????
espero sacudir os mondongos e tremer o chão!!!!!!!!!!!
Eu uso 1 SD2300, pra 4 HPL de 15", 450rms, ficou muito bom, nao acho que precise de mais potencia, pq senao vc forca d+ o woofer.
Cara pega o de 5000wrms sera uma unica frequencia tocando os 4 woofer coisa q não vai conseguir com 2 sd, sem falar q tera mais economia no consumo de bateria com apenas uma fonte sugando...
abraço!!!
abraço!!!
como assim uma unica frequencia?
se ele cortar no player, vai ser a mesma frequ.
:pirou:
abraço!!!
:pirou:
faça o testi com os dois projetos ai vc vai entender o q eu disse...
abraço!!!
abraço!!!
:pirou:
abraço!!!
Pela Frequência é só deixar nos Sd's o potenciômetro até o fim e regula pelo Player, o q fica ruin é para regular o ganho dos 2 amplis de maneira igual para que não fique diferente o Som!
Vai de Sd5k ou Taramps T 4~6,2K
abraço!!!
:pirou:
abraço!!!
exatamente bruno
abraço!!!
:pirou:
abraço!!!
CARA ISSO NAO EH BEM ASSIM NAO
isso que vc diz sobre "frequencias diferentes " eh MUITO, MAS MUITO MAIS COMPLEXO DO QUE SIMPLESMENTE essa sua teoria ai de que 2 modulos "iguais" tocarem de diferente forma,alimentando falantes iguais...
e se as caixas ,por exemplo,tiverem pequenas variaçoes na hora da construçao?
dai sua "tese" jah vai por agua a baixo, nao concorda?
como bruno sousa disse e eu tbm jah havia dito, so cortar a frequencia pelo H.U, jah ajudaria muito a isso nao acontecer, porem existem outros fatores q influenciariam no resultado final hand26
acho q os tornados não vão suportar tanta potencia. coloca um SD 3000 e seja feliz sem clipar muito, pq senão torra tudo! rsrs
realmente... 2300 prum par de tornados? sei não!
Mas eu vejo uma vantagem usando 2 sds.... quando ele quiser um sonzin litgh, pra ouvir na beira de uma varanda deitado numa rede.. basta um SD2300 com um tornado! Dá pra deixar o otro desligado! :legal:
E tem outra, se queimar o SD5000, para todo o grave do som, se for 2 SD2300, e queimar 1, da pra quebrar um galho com o outro.
Se fosse eu pegaria o SD3000, mais que o necessário pra esses Woofers...
Agora, se você disponibiliza de bastante bateria, uma fonte(se for ouvir o som muito tempo) e pretende comprar woofers mais parrudos futuramente, iria de SD5000.
E acho que essa hist de comprar 2 é melhor pq se queimar e tal, acho isso besteira, não se compra pensando em queimar, se tudo estiver Ok, fiação,instalação, não tem pq queimar......e usar um SD2300 pra 2 WPU de 450w é um desperdício, de potência, de bateria gasta...pelo menos eu penso assim.
Cara.....vc ta exgerando....5000rms?????pra 4 tornados...totalizando 1800 rms???É mais que o dobro da potencia...Acho desperdicio....um SD2300...ou SD3000....ou TARAMPS 2500 ja vai ficar otimo.....até pq aja bateria pra alimentar o SD5000....vc tem suficiente???
abraços ;)
Tornado 1.100wrms = 4.400wrms
um sd5000 puxa filé.... 2 sd2300 vai ficar pouco :)
Só que os tornados dele são do modelo antigo de 450w.rms.
Flw.
com mais que 3000 rms tu torra esses tornados em meio minuto cara...
escuta o pessoal ai... um sd2300 ou t2500 jah resolve muito bem teu problema...
boa sorte ae...
