marcio_takashi
Sub@2ohm E Amp@4ohm
se for bobina simples esquece... vai queimar seu modulo ao tentar ligar no bridge... pode ser que funcione durante um tempo e ao decorrer do uso ele vá esquentando até queimar... se for bobina dupla vc casa ele facinho!
responde isso ai que agente te ajuda!
fala chuckk, ele é bobina simples...
sem chance? :(
sem chance? :(
é.. deste modo que voce falou, sem chance mesmo..
sub em 2 ohms e modulo em 4 = queima de modulo..
Como eu disse no outro tópico, basta regular direitinho que não tem erro.
Zere controles de grave e agudo, desabilite bass boost e tudo mais, exceto crossover. Volume em 100% e faixa de teste de 60Hz. Deixe o ganho no mínimo (ganho no mínimo = tensão mais alta de entrada). Deixe a faixa no repeat, ligue um multímetro na saída do amplificador, junto com o sub.
Vá girando o ganho até obter a tensão desejada, e pare alí.
Para calcular a potência desejada, a fórmula é simples:
U²=P*R, onde U é a tensão (em volts), P é a Potência e R é a impedância.
No seu caso:
U²=300*2
U²=600
U=24,49V
Ou seja, com a máxima de 24,5V na saída (máximo absoluto, até porquê seu volume estará a 100%) você tem 300W RMS na saída. Não vai queimar nada, nem aquecer nada a mais, pois você estará respeitando a potência máxima do amplificador.
Eu sabia que eu tinha disponível em alguma pasta... aqui: http://www.patcha.com.br/kleberlpa/autosom/60hz.mp3 . baixa e grava como cd de áudio, sem normalização, pois já está no nível correto.
Muito obrigado, Kleber!
Te pago uma Cuervo depois, ok! []-[]
[""] omg O.O omfg OpO jose cuervo? ^^ aaahhh.... kd o fds q num chega? ¬¬' rsrsrsrsrs
ola amigos
estou com quase o mesmo problema
Tenho um modulo ch1000 pra ligar 2 bicho papao bobina dupla de 4 ohms cada e mais 4 cornetas e 4 tweeter.
Mas o meu modulo marca no manual q nao toca em bridge em 2ohms.
O que eu faço rapaziada ?
Galera, o pior aconteceu: O amp. queimou! :banghead
Fiz todos os procedimentos que o Kleber falou, deixei o player tudo no flat, zerei o ganho, coloquei o cd de 60 hz, e liguei o som. Aí, fui tentar medir a tensão com o multímetro, mas não sabia em qual tipo de medição tinha de deixar. Nisso começou a sair uma fumacinha do amp. e de repente o som pára. Desliguei, deixei esfriar um pouco, tentei religá-lo, mas não saia nem um som.
Agora o amp. tá na assistência técnica, vamos ver o tamanho da "mer**"... <_<
O estranho é que o Wharf nem entrou em proteção, parou direto...
