paulomarcel
Fonte Dando 19 Volts...
minha fonte ta dando 19 volts, porem quando ligo ela numa bateria de carro, ela desce para 15 volts, isso sem nada de som ligado.
e ai galera esses testes fiz em uma bateria que estava fora do carro, entao sera que posso liga-la sem problemas na bateria de meu carro?
lembrando que o fuzivel que tem nela é de 80 amperes.
19 Volts?
Sem chance rapaz... se ligar, pode dar adeus pra central da injeção.
Testa a tensão com uma lâmpada de 12V x 20W (essas de freio mesmo) ligada na fonte, e vê se a tensão dá uma boa abaixada. Se não der, nem sonhe em deixar essa fonte ligada no carro.
Estas fontes mais simples sofrem da variação de tensão mesmo. Faz o que eu kleber falou, coloca uma carga pequena e veja se ela cai.
Só para ter idéia, tenho uma fonte normal aqui de 12vx1A que com carga fica bem perto do valor nominal, mas se medir sem ela marca 19V. :)
vou dar uma olhada nesse esquema da luz
tem capacitor na fonte?
eles elevam mto a tenão dependendo do capacitor
com carga vc tem noção do valor real da tensão
A minha fonte sem estar ligado na bateria dá 17v...quando ligo o som e ela na bateria cai para 14~15v
eu tambem fiz um teste aqui com um multimetro e sem a bateria ela da 19 volts, mas conectado a bateria, cai para 15 volts, sera q ainda da problemas?
sera q com os 15 volts eu vou ter problemas com a parte eletrica do carro?
tem algo q eu possa fazer pra que a fonte "dispare" e deixe de carregar quando a bateria ja estiver carregada?
valew
Pessoal,
Sei que a maioria de vcs manja legal dessa parte de elétrica, eu não muito, mais gostaria de continuar aprendendo...
Pra que serve essa fonte?
Qual o ganho do carro?
Grato pelas respostas
19 Volts?
fiz o teste com a lampada de 12v e 21watts, ela baixou de 19 pra 13 volts, porem quando ligo a fonte em uma bateria q esta fora do carro ela da 16 volts.
e ai posso ligar no meu carro?
essa tua fonte tu deixa ela ligada com 15 volts, tem algum problema?
