Baboo
Mudando A Amplificação...
Meu atual setup é:
2 Nitros 12" 2+2ohms 700rms modelo novo
2 HBM-2100 bridge 640rms (1 pra cada sub) reguladas em 60% de ganho, com corte no bass, chave de crossover em 80hz, e bass boost em 6db
1caixa dutada com 2 câmaras de 45 litros e duto 4" x 28cm
MDF 15mm parede dupla (30mm) vedada com massa plástica e "milhões" de parafusos
1 crossover ativo roadstar rs-20x (ainda não está ligado)
1 Bateria 80a/h - 625a/P 115min reserva
1 alternador 45 a/h original
Fiação de 21mm e negativo saindo embaixo do banco
Aqui no meu bairro, o meu som é que tem o grave mais forte, por onde passo todos ficam olhando e sei que não tem muito a ver mas disparo alarmes facilmente...
Estou com este sistema há um ano... e estou muito satisfeito e não tenho o que reclamar de nenhum dos equipamentos e até recomendo todos eles para qualquer um...
Mas com o passar do tempo já me acostumei e acho que poderia render um pouco mais...
Agora as dúvidas:
Estou pensando em trocar os amplificadores por:
SD2300 2ohms
T2500 2ohms
E como a diferença de preço é pouca, pensei na SD3000
Qual destes se aplicaria melhor???
Será que meus subs iriam suportar???
Como deveria regular o ganho do amplificador???
Meu CD-player vai até vol 39 e eu uso até o 35 pra evitar distorção, após a troca de amplificador seria correto usar até 31 ou 33???
Seria necessário uso de mais baterias ou megacapacitores??
Quantos ampéres de bateria seria necessário???
O meu carro é um hatch 2 portas.
valeu!!!
NOssa..
sera que nao é mto ampli pro seu sistema nao???
Um taramps 1.6 sera q nao supli eles?
Enquanto a bateria, se vai t que almenta sim..
tenho um taramps 1.6Kw @ 2Ohms ligado a 4Ohms e ja começa a pisca meu carro com uma bateria de 80A, imagina um 2.3 ou 2.5kw
Enquanto ao volume, td depende de como vc vai regular o ganho! falo isso pois
Eu tinha, e tenho ateh hj um Hbm2100 tmb...
Meu atual setup é:
Agora as dúvidas:
SD2300 2ohms
T2500 2ohms
valeu!!!
cara jah q a diferença é pouca vc pega e deixa o ganho baixo e quando estiver um um $$$ sobrando vc pega outro sub
cara recomente 1 farad pra cada 500 wrms ou seja pra vc no minimo 1 de 6 mais dizem q o de 25 custa pouquissimo a mais q um de 5 de uma olhada
cara precisa sim de mais uma bateria e troca ai esse alternador por um mais forte se possivel
e compra um carregador de bateria pra sempre q para o carro em casa da uma carregada
Meu atual setup é:
Agora as dúvidas:
SD2300 2ohms
T2500 2ohms
valeu!!!
O sd3000 vai torrar seus subs com certeza... é muito forte, ia NO MÁXIMO num sd2300...
Abr,
Diego Rauédys
NOssa..
Se for pra eu trocar duas HBM por um T1600 não compensa tanto, já que não teria tanta potência a mais que duas hbm... a diferença teórica seria de 320 rms apenas... por isso queria algo mais forte.
Meu atual setup é:
Agora as dúvidas:
SD2300  2ohms
T2500    2ohms
valeu!!!
Abr,
Diego Rauédys
Cara seá que iria mesmo??? Pois vejo tantos papões com sd 2300 e não queimam, e olha que papão queima fácil, e os meus nitros são modelo 2006, vi em algum tópico pelo fórum que já haviam aplicado 1400rms em um nitro 12" e ele tinha suportado sem problemas...
Se eu aplicasse os 3000rms com o ganho em uns 40 ~50% e utilizando o volume mais moderadamente, será que não suportaria????
Meu atual setup é:
Agora as dúvidas:
SD2300  2ohms
T2500    2ohms
valeu!!!
Então, pensei neste megacapacitor de 25 farads mesmo, mas só poderei comprar um no final do ano, pois irei pro PY, e com relação a bateria estava pensando em colocar outra do mesmo modelo de 80a/h junto com a original, só o problema é a falta de espaço para colocar ela tanto no motor quanto no porta-malas, agora o alternador ainda estou procurando um, estava pensando em um 90a/h pois o preço é bem acessível e o de 120a/h já está muito caro....
E com relação a carregar em casa vou tentar fazer um daquele modelo mostrado aqui no fórum que utiliza um alternador + motor de máquina de lavar roupas....
O HBM 2100 tocou bem os falantes? teve algum problema?
Porque vou usar um HBM para tocar um par de 15" Protech - 380 rms cada falante.
Em relação ao alternador o do santana modelo novo é muito bom tem 80ah so que ele vem com rele um pouco fraco é so troca e fica forte pacas.
E tem um preço razoavel.
se eu fosse vc, colocaria um Hbm pra CADA protech! Mas se isso for provisório, dá pra levar! :legal:
Cara, tem muitos users que falam mal dos HBM, então na época me aventurei e tirei a conclusão:
SÃO ÓTIMOS AMPLIFICADORES
Nunca tive nenhum problema com eles, nunca descarregaram minha bateria, não esquentam nada, e são bem fortes mesmo!!!!!!
Pra qualquer um que vier me perguntar sempre irei indicar estes módulos, pois na faixa de potência deles não ficam devendo em nada para outros amplificadores.
Pode ir que é felicidade pura; os meus só entraram uma vez em proteção pois estava com baixa reserva de energia na bateria, daí só deixei o carro ligado uns 10 minutos e voltou ao normal.
Então cara, o meu carro é da Fiat, e estava pensando em colocar o alternador do tempra c/ ar que é de 90a/h e custa na casa de uns R$100, já procurei o da marea que é de 120 a/h mas tá na casa de R$300 usado.
Tem um colega meu que tem 2 alternadores da quantum encostado, pensei em usar eles pra fazer o carregador caseiro, vc sabe se são de 80 a/h mesmo?
De bateira uns 300a uhauhahuuha
Mas acho q uns 200 mais um megacapacitor dao conta já...
eu se fosse voce pega o sd3000 e colocava o ganho no minimo e baixava um poko o vol do sub no player...
Opa! pode usar ate um SD5000, q vc ñ queima seus subs... só se for por distorção é logico, pois vc ñ tem bateria suficiente nem para o SD3000 alcançar os 3000rms...
Esqueça mega capacitor, pelo menos por enquanto, invista em uma bateria de 150A no minimo e em um alternador de 90A como falou, ñ se esqueça q uma das coisa mais inportantes é a alimentação do sistema, para q um ampli atinja sua potencia maxima ele tenq ter de onde tirar energia para q isso aconteça...
Um mega capacitor ñ lhe dara, capacidade de reserva quando desligar o carro por exemplo, como uma bateria faz, capacitor só ajuda quando se tem bateria de sobra, pois ele nada mais é q uma bateria ultra rapida q entrega toda sua energia rapidamente em um pico (grave)...
Se colocar a bateria extra atrás na mala junto ao ampli cabos de 21mm² estão de bom tamanho, se ela estiver na frente coloque cabos de 35 a 50mm²
Josias Bauer
Josias Bauer
:+1:+1:+1
Josias Bauer
:+1:+1:+1
Velhino, sem duvidas... pode colocar até um sd5000 que nao vai queimar... mas só que com 1 sd5000 a mínima barbeiragem vai torrar os subs... o cara tem que ser muito cuidadoso pra isso...
Tem um doidinho aki no forum que botou um sd5000 em dois t9 e sentiu o cheiro de bobina queimada... imagine dois nitros?(não desmerecendo a marca)
E eu tiro por mim, que tenho um sd3000 trabalhando a 4ohms, com bateria deficiente (só 155A) em dois HPX (que são de 800), e os bixim tão semdo muito judiados (bem mais do que com o meu sd2300, e olhe que o meu sd2300 era meio envenenado...).
Só axo que com um Amplificador menor (talvez um sd1800) ele ia ter muito mais vantagem, pq ia alimentar bem os subs dele, ele teria que investir bem menos em bateria, é mais barato e seria mais "seguro"... ou seja, ele poderia usar todo o ampl ao passo que um sd3000 correria o risco de ficar sub-ultilizado.
Bom, minha opnião é essa... ;)
Abr,
Diego Rauedys
Josias Bauer
:+1:+1:+1
Abr,
Diego Rauedys
Opa! Vc está totalmente correto na sua opnião, foi mais ou menos isso q ei quiz dizer, pois como ele ñ tem bateria suficiente para alimentar o SD3000, com um SD1800 ou talvez um SD2300, pra ele já seria mais q suficiente, e ñ precisaria investir tanto em alimentação, apesar de ter q melhorar bastante oq ele tem...
Mas se ele já está contente com o grave q ele tem acredito q com o 1800 já fique satisfeito, se ele quiser trocar de subs no futuro talvez um SD2300 já esteja de bom tamanho...
Só pra comparação, eu usei um SD2300 em dois batestaka de 15" da hinor e tomaram um laço, outra nos campeonatos q participo, tanto faz qual o ampli q eu uso, pode ser o SD2300 ou o SD5000 q a marca é a mesma, pois como só utilizo uma bateria no local original e isso ñ é suficinte nem para o SD2300 atingir seu potencial máximo...
Abraço :legal:
Josias Bauer
Josias Bauer
:+1:+1:+1
Abr,
Diego Rauedys
Abraço :legal:
Josias Bauer
Então velhinho, estou pensando em colocar a SD2300 mesmo, pois vi um tópico do pessoal testando a T2500 vs SD2300... tirei a minha conclusão e acho que o SD2300 se aplicaria melhor.
Com relação a energia, eu já tenho uma bateria de 80a/h e se eu colocar mais uma de 80 a/h?? Já supriria totalmente a sd??? Pois o juliano fala no mínimo 150a e no meu caso estaria com 160a/h...
pode colocar um 3000 que nao queima nao..
eu utilizava no carro um 2300 2 ohms num rpemium de 10" 4 ohms.. nunca torrou.. e no meu rta eli batei 136 dbs hehehe numa caixinha band pass
invista em bateria.. cavalo anada cavalo bebe.. se nao tiver bateria suficienti os modulos nao renderao e teras prosblemas...
atualmente eu to com 2 nitro 1000 de 15" num sd 3000 .. bateria de 56 no cofre e uma de 160 atraz do banco e falar que falta bateria .. vira e meche o led de baixa tençao liga hehe
abraçoo
Josias Bauer
:+1:+1:+1
Abr,
Diego Rauedys
Abraço :legal:
Josias Bauer
Opa! Quando o Juliano fala em 150A, ele quer dizer q isso é o minimo para um funcionamento adequado q ñ comprometa o amplificador, se vc puder colocar uma bateria de 100, 120 ou ate 150A dai sim seria o ideal, para o SD2300, mas se ñ tiver outra opção, melhor duas de 80A doque uma só...
Abraço :legal:
Josias Bauer
Cara tbm tenho um hbm2100 Queimou pela segunda vez liga em brigde num 306c eu vou fazer a mesma coisa trocar por um sd3000 mais aconteceu uma coisa muito interessante esse final de semana resolvi colocar um triozinhu poco so pra dar um medio fazer churrasquinho com a galera dai comprei uma Megacharge BOOSTER de 90wrms pra tocar uma corneta e super twter cara como a hbm ta pra garantia resolvi ligar o 306 na mergacharge cara fiquei com odio da hbm pois a megacharge de 90wrms ta tocando muito quase no nivel da hbm eu que to se banda larga se não ia colocar o video vo ver se mais tarde eu coloco HBM é horrivel pelo menos eu acho!
Cara, não sei não... não tem algo errado na sua instalação, bateria ou alguma configuração do sistema??? Pois um Mosfet classe D de 640rms tocar igual a um booster de 90rms não teria lógica... reveja tudo aí...
Só irei trocar as HBM pois eu quero mais força no sistema, mas eu adorei estes amplificadores... recomendo eles mesmo, meu vizinho tem 2 bicho papão e uma ICE 1500 e meu sistema está bem melhor que o dele...
Eu só tive alegria com estes amplificadores, pela faixa de preço, eu acho eles muito fortes...
Josias Bauer
:+1:+1:+1
Abr,
Diego Rauedys
Abraço :legal:
Josias Bauer
Abraço :legal:
Josias Bauer
Valeu pela dica mesmo!!! Então fui na loja de baterias pesquisar e acho que irei deixar a de 80a/h no cofre e tentarei colocar uma de 150a/h no porta-malas, só não sei como irei fazer, pois a caixa levou todo o porta-malas, estava pensando em fixar a bateria em cima da caixa, teria algum problema??? E se eu deixasse a bateria no cofre, mas deitada??? Teria algum problema??? Pois uma de 100a/h da tudor coube no cofre ao lado da outra, mas deitada...
E um alternador de 90a/h daria conta do recado???
pi pi pi
"e"stalador detected..
tenho um hbm com dois nitros em 4 ohms..
quem viu no encontro aqui de ssa eles tocando.. ehhehe..
nunca tive UM problema se quer..
falar que um boster de 90wrms toca igual ou mlehor que o hbm? o-o-
é maluquice!
