Logan
Sub Graves Com Bicho Papão
Fala ae galera fmz total??
Entao a uns meses peguei um BP de 15" 550 Wrms D4, q esta sendo empurrado por um Corzus 1002.
Montei a caixa com MDF de 25mm, a caixa ta com 48L e duto de 4" por 43cm.
O som ta com um ataque fmz.. mas sub grave e lenda.
Tava ouvindo 36 Mafia e não da pra sentir nada.. parece q chega em uma tal frequencia e Corta...
Oq eu posso fazer para melhorar o Sub grave?
Revistir a caixa por dentro melhora?
Qual o tamanho de uma caixa ideal pra dar mais subgraves??
Segue as SPECS do Sub:
VAS 210
QTS 0,540
FS 23 hz
BL 21,60
RE 6,4
SD 830
XMAX 11mm
PE 550w
SPL 89 db
VALEWWW
Eu tenho o mesmo sub so que o de 12,e esta sendo empurrado por PWR1004 em apenas uma brige.Minha caixa tem 60L e duto 8 por 20cm,antes ela tinha duto 8 por 10cm,eu aumentei o duto e coloquei manta adesiva dentro dela, fico com sub grave incrivel treme a garage inteira.
Meus papões, do mesmo que o seu (15" 550W RMS D4), eu utilizava em caixa com 59 litros brutos, o duto não me lembro o comprimento, mas era 4"... dava um subgrave bom, sim... contudo, as bordas do sub estavam tão mal coladas que em pouco tempo soltaram...
Fmz vo tentar aumentar a tamanho da caixa entao..
Alguem mais tem alguma dica?
VALEWW
E ae Logam, tudo tranquilo? Olha só, eu tive um sub igualzinho o seu, SWBPN15D4 ou seja, bicho papão de 15 550 bobina dupla de 4 ohms, e te falo que ele descia muito bem, tinha muito spl e dava um ótimo subgrave e ao contrário de muitos usei ele por muito tempo, mais de 1 ano e meio e nem se quer cheirou queimado, usava ele em um Hbuster HBM 2100 a 2 ohms no bridge.
A caixa que utilizava era de 65 litros com 2 dutos de 3"x28 cm...
Abraço!!
Abraço!!
ehh o jeito vai ser aumentar a caixa.. eu fiz essa caixa com espaço pra aumentar se precisa-se
da pra deixar com ate 70 litros..
vo fazer o teste
VALEWWW
Abraço!!
vo fazer o teste
VALEWWW
ummm da hora
num tinha pençado nisso
rs
mas eu comcordo com todos!
p/ um melhor sub grave um caixa maior!
vai ajudar bem, e seu mdf é de 25mm, melhor ainda!!!
falow
