msseu
Tirei O Positivo - Problemas Com Alarme/vidros..
Galera preciso de uma luz!!
procurei incansávelmente pela net e em otros foruns relacionados mais à carro e nao consegui nada ;(
O carro é um TEMPRA 97 - HLX
Eu tive que tirar o cabo positivo e negativo da bateria pra fazer umas instalações no meu som.. (puxar cabos, instalar outros, etc...)
Depois de ligar tudo novamente o problema,
a interface nao funcinava, o alarme disparava, o vidro só subia com a chave virada.
Um colega meu de uma elétrica disse que eu tinha que 'calibrar' a interface
entao fiz o seguinte
*baxei o 4 vidros
*retirei os cabos da bateria
*Após uns 30min virei a chave e levantei um vidro e pus uma chapinha entre o vidro e a porta.. (só para prensar o vidro sem que feche completamente)
fiz isso com um e logo baixei o mesmo,
depois fiz com todos..
Dessa forma uma vez a cada 100 os vidros sobem 'sozinhos' hehe
Os vidros só sobem de 'toquinho em toquinho'
e se eu baixar todos e apertar o alarme, sobe um vidro, o otro nao, e assim vai..
também sobem com a chave desligada..
o alarme nao dispara sozinho mais..
o problema é soh na interface mesmo agora.
Alguem sabe como fazer isssooo??
ja levei em 2 eletricas aqui e ngm conseguiu..
e autorizada fiat aqui nem tem
e se tivesse ia ser uma grande facada, to até vendo :|
Se alguem souber de algo..
O B R I G A D O
Aconteceu algo parecido comigo
Meu alarme não aciona a sirene mais qdo ligo ou desligo ele, mas se alguém abre a porta ou a janela fica aberta a sirene dispara normal
Só qdo aperto o botão no controle pra ligar e desligar q não dá sinal na sirene (travas funcionam normal)
Já tive esse problema com um Pug 206 que tinha em casa... os vidros eram da Positron... desligou a bateria, já era... não subia mais. Aí me deram a dica de tirar o chicote da central, ligar a bateria, e só depois plugar a central. Funcionava todas as vezes que eu tinha que tirar o cabo da bateria. Depois era só manter pressionado pra ele baixar todo e subir todo, que o 1-toque voltava a funcionar.
Poise, problema que o PUG nao é da fiat hehehhehe
mais sabe duma coisa, vou tentar fazer isso nesse find
nao tem como ficar pior! heheh
vo ver se acho a central, que nao faço nem idéia de onde seja :blink:
:+1:+1
:+1:+1
Normalmente, embaixo do painel.
GALERA ACHEI ISSO NUM FÓRUM..
VO TENTAR ESSE FIND
PRA VER SE FUNCIONA.
segue a citacao feita por aquattro (temprabr forum)
1) Desligar a bateria (com os 4 vidros fechados), esperar uns 5 minutos e ligá-la, novamente;
2) Descer totalmente o vidro;
3) Subí-lo segurando o botão até encostar no espaçador e esperar uns 3 segundos com o botão apertado (dica: eu uso uma faca de cozinha, como espaçador);
4) Descer novamente, até o fim, segurando o botão o tempo todo;
5) Subir até o fim (dessa vez sem o espaçador) segurando o botão até o final.
6) Repetir do passo 2 ao 5 em todas as portas.
VO TENTAR ESSE FIND
Ele tem razao funciona msm, ate no pug. vlw
