anderson22
Projeto Para Omega
NA MALA
2 SUB Bomber Subwoofer Bicho Papão 12" 2x4ohms 550WRMS
R$239.00
Especificações do Produto:
Z: 2x4 ohm
Pe: 550 Wrms
dB SPL: 89
Fs: 24 Hz
Qts: 0,38
Vas: 130 L
Bl: 17,50 Tm
Sd: 539 cm²
Xmax: 9 mm
Re: 2x3,66 ohm
Vw.: 1,8 L
NAS PORTAS
1 kits 1 vias Bomber Kit Comp. 2 Vias Bicho Papão Two Way Black 6" 160WRMS
R$169.00
Conjunto Composto Por:
- 2 MidBass Bicho Papão 6" Black
- 2 Tweeters Neodimium
- 2 Crossover Band Pass/Hi Pass
- Potência: 2x80wRMS - 4 Ohms
TAMPA TRASEIRA
Bomber Pentaxial New Edge 6x9" Black Subwoofer 300WRMS (PAR)
R$159.00
150 watts de potência RMS por falante/300wRMS Totais
Composição (material): Carcaça metálica (aço), Anel de Ferrite, Cone
de Polipropileno, bobina de cobre com fôrma de alumínio e
acabamentos (molduras/pedestais) em ABS e Policarbonato.
Impedância: 4 Ohms (cada alto falante).
Faixa de freqüência: 60Hz a 20kHz
TOTAL R$ 806,00
Gostaria de saber se vai ficar bom e quais modulos usar para casar direitinho.
Valeu.
Eu tiraria esses 6x9, usaria a grana p/trocar o kit (NAR, Visteon, cs60d, etc) e usaria apenas um sub, tb melhor (NAR ou uxp).
Qual amp vc usará?
Qual amp vc usará?
Cara, os modulos to querendo conselho da galera tb.
Quero um som forte no geral, não só grave.
Como o omega é um carro muito grande quero 2 subs mesmo e a grana só da pra esses e creio que fica bom sim.
Fiquei na duvida entre 2 kits 2 fias ou 1 kit + os 6x9.
Qual amp vc usará?
Amp eu ñ sei, mas acho melhor 2 kits q um kit e um 6x9... e ainda prefiro um kit só, pois o carro é grande mas o interior é pouco maior q qualquer outro carro... o ambiente é pequeno do mesmo jeito.
Sugestão
Sub- Bravox UXP ou NAR Sw3, ambos vao tocar mto mais que o bicho papao, vc nao terá dor de cabeça com possiveis queimas etc que tanta gente reclama dos bp. Alem de um som menos embolado.
Kit 2 vias -Como opção mais em conta, selenium, ou os Bravox Serie D ou B
Atras, esqueça 6x9, é só para gritar. Coloque um coaxial, nar, bravox ou db quantum.
Modulo, vai depender exatamente dos equipamentos que tu escolher
Como opcoes eu daria essas para estereo
Audiobank 4060, 4100
Blaupunkt, tem vários modelos
Para sub
Soundigital ou Taramps
Cabeamento RCA, Techsound, Uniq, db link
Bom, é isso, qualquer coisa só postar ai
abs
Sugestão
Para sub
abs
Veja esse outro projeto.
2 SUB Bravox Subwoofer UXP POWER 12D4 12" 2x4ohms 500WRMS
R$R$289.00
Especificações Técnicas:
Tamanho: 12"
Impedância: DVC 2,0 (ohms)
Sensibilidade: 87 (dB/W/m)
Freqüência Ressonância: 32 (Hz)
Gama de Resposta: 25 - 1,2K (Hz)
Potência Máxima: 1000 Wmax
Potência Nominal: 500 Wrms
Qts: 0,49
Qms: 3,80
Qes: 0,57
Vas: 58 Litros
Re: 1,65 ohms
Sd: 0,051 m²
XMáx: 8,0 mm
BI (T.M): 9,6
Mms (g): 158
Levc (mH): 1,04
Krm (m): 5,8 (ohms)
Kxm (mH): 118
Erm: 0,76
Exm: 0,46
2 kits 2 vias Bravox Kit Componente 2 vias CS50B 5" 50WRMS (PAR)
R$R$169.00
Impedância 4 ohms
Sensibilidade 88 dB/2,83V/m
Gama de Resposta 60 a 20.000 Hz
Potência Máxima 100 Wmax
Potência Nominal 50 Wrms
Parâmetros Médio-Grave
Impedância 4 ohms
Frequência Ressonância 80 Hz
Vas 4 litros
Qms 6,28
Qes 0,64
Qts 0,58
Sd 0,0075 m²
XMax 2,1 mm
Parâmetros Tweeter
Impedância 4 ohms
Sensibilidade 89 dB/2,83V/m
Frequência Ressonância 2.500 Hz
TOTAL R$ 916,00
O kit ficará na porta ou pezinho?
Kit csB é p/pezinho.
kit csD é p/porta.
kit csD é p/porta.
Valeu pela dica.
Vai na porta.
Estou muito desatualizado em som interno.
Me surgiu outra duvida.
Qual vai dar mais pancada?
2 UPX de 12" ou 1 Sub de 15"?
Um de 15" como esse abaixo, ou até mesmo 1 Bravox Subwoofer Endurance E2K15D2
Hinor Subwoofer Impact HSW 15" IPD2 1200wRMS 2x2Ohms
Potência RMS (ABNT 10303): 1200W (600W + 600W)
Impedância: 2 + 2 Ohms
SPL (dB/W/m): 88,5
SPL (dB/2,83V/m): 97,5
Resp. Frequência (-10 dB): 25 - 3200 Hz
Potência PMPO: 9.600W
Volume ocupado pelo Alto-falante: 5.8 litros
Caixas Closed: 50 litros
Caixas Vented: 70 litros
Diâmetro Duto: 2 dutos de 10 cm cada (4")
Comprimento Duto: 13 cm
Com certeza 2 uxp 12" daria mais som.....
Do resto eu colocario um kit CS50B na frente e um coaxial atras
xD
SPL (dB/W/m): 88,5
2 uxp vao dar mto mais spl, do que 1 de 15, isso por causa da maior area total de cone. O UXP tem um grave macio e forte, dentro desses subs bons de spl, ele é o mais musical.
Ja fiz teste de 1 uxp 12 400w, contra um endurance 12 700w, e o uxp se saiu mto melhor, tocou bem, o endurance demorava mais para despertar, mas quado tocava era um sub de uma nota só, pouca coisa mais forte q o uxp, mas nao demonstrava ter quase o dobro da potencia, é um sub mto duro.
Com certeza 2 uxp a melhor e mais barata solucao, se quiseer um pouco mais de qualidade iria de nar sw3.
Galera, usei a Pesquisa mão não apresentou resultado.
Pesquisei por:
acrilico - Nada
Caixa com acrilico - Nada
Então, oque vcs acham de uma caixa com fundo de acrilico 20mm?
Me disseram que não segura a pancada!
Pesquisei por:
acrilico - Nada
LEmbre-se, acrilico serve apenas para embelezar e custa muito caro. É isso mesmo que vc quer?
Pesquisei por:
acrilico  - Nada
Caso não prejudique o som, é isso mesmo que pretendo.
Algo bem apresentável e tocando bem.
Participo bastante de eventos tuning em minha região e quero o Omega próximo do estilo DUB saca?
Pesquisei por:
acrilico  - Nada
Se é este o objetivo vá fundo que com acrilico fica show. Já vi gente usar vidro temperado tb, é mais barato.
olha só
já que quer gastar pouco
kit 2 vias selenium, é bom e barato
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=2313
e para sub
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=90667
Kit selenium ................ 119,00
2x Protech Light 15" ... 290,00
________________________
Total ........................... 409,00
Para amplificar você pode pegar um SD1000 ou um T1000 para os subs
para o kit qualquer um que de uns 100 rms por canal
