paulomarcel
Boog Ab 2500h
comprei 1 boog ab2500 hybrid, quando instalei o som que saia dos falantes era "tremido"... pra resumir era uma regulagem no amplificador que foi feita por uma pessoa autorizada da boog aqui em fortaleza.
essa regulagem é feita com um multimetro, e dentro do modulo existe 2 reguladores que nao sei o nome, que com uma chavezinha de fenda voce mexe neles e vai regulando ate ficar bom...
com o passar do tempo o tremido da musica voltou, entao resolvi regular mesmo sem algum conhecimento...
so sei que consegui retirar o tremido da musica, porem o modulo ta esquentando muito.
alguem poderia me ajudar? queria saber onde coloco o multimetro e quais valores tenho que observar para que nem fique com a musica tremendo nem fique esquentando demais.
uso um pioneer com saidas de 2,2 volts e 4 falantes 6x9, sendo 2 em cada canal do amplificador ligados em paralelo resultando 2 ohms por canal.
POTÊNCIA POR CANAL: 2 x 170W (RMS) A 4 Ohms
2 x 250W (RMS) A 2 Ohms
POTÊNCIA EM BRIDGE: 1 x 270W (RMS) A 4 Ohms
1 x 360W (RMS) A 2 Ohms
Essa é a típica regulagem que não se deve mexer... a não ser que se saiba o que se está fazendo...
Bom... você mexeu no ajuste de Bias. A forma de regular varia muito de amplificador pra amplificador, de modo que fica impossível te dizer "regula assim ou assado". Regulá-lo é um tanto complicado pra quem não tem conhecimento.
Uma dica que eu dou: volte mais ou menos pra onde estava antes, ligue o amplificador, e vá mexendo bem lentamente até o som estabilizar. Deixe neste ponto.
o pior que eu ja fiz isso, o tal "tremido" da voz parou, mas o modulo esquenta rapidamente...
se eu soubesse quais os valores e onde por o multimetro, ficaria mais facil.
mas de qualquer forma valeu.
Essa regulagem É de polarização das saidas , para regular é preciso de ociloscópio , multimetro e amperimetro, vc deve ter polarizado d+ as saidas, por isso o consumo deve estar maior e consequentemente esquentando mais, o certo é levar para o técnico...
vou levar logo num tecnico, valew
kra eu tenho um desse ai....
Acho muito bom amplificador e nunca tive esse tipo de problema... e não esquenta assim como vc falou não, olha que empurrava um BP uma bobina em cada saida de 250.. e tocava super bem..
Leva pra técnica... esse boog deve ta com problema..
