IvoAcioly
Upgrade No Trio... Quase Pronto! Video Pag 16!
Se os parametros estiverem certinhos no winisd, é isso mesmo, o raciocinio esta correto....
Vai de dutada que vai te atender bem melhor....
Meu amigo Ivo, se fosse uma cx Turbo bass com 4 de 15" ( já q vc quer perder o banco geral) te garanto q renderia muito + q as banda pass ou os 6 nas dutadas.
Não adianta falar muito, vcs precisam ouvir uma turbo tocando pra ter noção do rendimeto absurdo! é pq mudaria completamente meu estilo ( teria q me desfazer das molduras laterais do meu som pra usar as turbo) + se não fosse isso eu faria tbm!!!
Ivo num vai compensar mesmo não,vai de dutada mesmo,vai ter um rendimento muito bom,tenho certeza,que grave num vai faltar.
Queria ver como ia ficar esse projeto com 6 falante de 15" em band pass e mais 12 pw5 :pirou:....ta pensando em trocar o carro tambem?
vai de dutada ivo! não é todo falante que vale a pena em band-pass!
os médios, vc pode colocar sim os 3, mas corte eles mais altos! o oversound naum eh planinho assim pra cima dos 300Hz! uns médios cortados ai a uns 250Hz acho que seriam bem vindos no sistema!
não tem como colocar.. é muito alto falante....
só daria em paredão!
e como eu já tou com 4 de 15 (faltam 2) e um T6200 estou achando melhor ir de dutada mesmo...
como vc viu pra ir de bandpass ou em quantidade alta de alto falantes precisa ter muito medio-grave, que no caso de som automotivo é inviavel...
Sub mais tipo, vc acha que mesmo o over descendo apartir do 300hz 3 medio-grave vão tocar + apartir dai???? minha dúvida é justamente essa...
Não é bem assim o raciocínio não.
Se fosse dessa forma, nunca que 2 10 PW3 acompanhariam razoavelmente bem 2 Eros de 18.
A faixa de médio tende a dar uma resposta bem maior do que os graves.
Se usar as band-pass, creio que com no máximo 4 MG de 12"de 300 a 350w rms num t1600 ou sd 1800 vai responder perfeito.
Eu vi o PUG com os Eros 15" em bandapass e realmente a coisa é muito forte. Nunca vi 2 de 15 tocando daquele jeito. E o melhor é que a qualidade é indiscutível. O grave é forte e ao mesmo tempo limpo. Nõa da aquela tremedre chata, sente-se as pancadas no peito de forma extendida. Muito bonito mesmo.
O som ta desmanchado porque o cara mandou fibrar as caixas e ta pensando se vai pintar da cor do carro ou cobrir de algum material.
O resto do sistema é 2 10pw3, 2 d305 e 2 tw.
Ivo, eu realmente acho que as band-pass tocariam melhor, mas temos que avaliar outros pontos.
Primeiro, tenho minhas dúvidas de que caberiam 3 caixas dessa la.
Segundo que vc vai ter que gastar com MG e amplificador.
Terceiro que vai ser sofrimento arrumar espaço para esses MG com as 3 caixas (se estas couberem).
Na minha opinião, voce deve levar em consideracao algumas premissas:
1. Se estiver disposto a gastar mais uns R$ 1600,00 de imediato, pode-se estudar essa possibilidade da band-pass. Caso contrário, desiste logo.
2. Caso haja a disposicao de gastar essa grana, vamos parar o carro, medir tudo, ver o que da para instalar sem perder desempenho e caso fique confirmado que cabe tudo, segue o projeto que vc nao vai se arrepender nao.
3. Se nao quiser gastar ou perceber que nao cabe as 3 banpass, volta ao projeto inicial que tenho certeza que fica bom tambem. Taca os 6 em 40-1200 nas dutadas que vai ficar ignorante a coisa. Acho que nao ficar como as band-pass, mas depois de um certo nível de ignorancia, a percepção vai ser pequena no SPL.
4. Se achar que nao ficou 100% como vc queria, curte o som assim um tempo, tenta ajustar aos poucos e depois investe nos MG.
Tou achando q essa minha conclusão está furada, andei simulando alguns sons do pessoal do forum e vejo que em quase todos os casos os falantes de medio não se sobrasaem em relação ao dos graves tocando até 1,2khz por exemplo....
O medio sempre consegue acompanha o grave,depende muito do corte minimo.
Quando mais alto o corte,mais potência consegue se aplicar,me corrijam se tiver errado. ;)
mais i ae ??
quanto tempo mais pra começar esse projeto??(pra sair do "papel")
já to acompanhando a um tempao....
to doidooo pra ver o resultado ignorante...hehe...
vlw abraços
Christopher
mais i ae ??
vlw abraços
Christopher
Está faltando só o montador (que vai patrocinar as caixas e instalações) definir o projeto juntamente comigo e com o igorfrota......
vou ver já começo a montar uma parte que já está definida... queria ter pelo menos um somzinho pra ligar no feriado agora :P
Bem o T6200 chegou! aÊ :D
Tou só esperando o patrocinador fazer umas simulações pra meter a mãos a obra...
deve ficar assim:
4 oversound de 15" em bandpass 6ª ordem (toca + que 6 em dutada e + que 4 em bandpass de 4ª ordem, de acordo com simulações)
e 3 oversound 10/300 101dB 300wrms em caixas cornetadas (ou seja +3dB, equivaleria a 6 falantes) com um T1000 puxando....
Por enqnt é isso!
Amanhã posto umas fotos do T6200 e espero já ter definido como vai ser o projeto mesmo...
