IvoAcioly
Upgrade No Trio... Quase Pronto! Video Pag 16!
ahe ivo já que esta definido quando começa os trabalho??
amanhã já começo a ajeitar as caixas,
vou primeiramente deixar a caixa de 2 de 15 logo regulada pq está com os dutos muito grandes, e deixar a caixa dos medio cornetadas....
Essa é a foto da vítima:
(suspensão de rosca)
Mandei refazer a caixa dos tornado, vão ficar na seguinte medida:
Altura: 42cm
Largura: Frente->92cm Atrás->88cm (pra poder caber na mala do gol)
Profundidade: 42cm
Caixa Livre: 79,38L por alto falante
Cada alto falante ocupa 8,9L
Caixa com alto falante: 70,48L inda tem os dutos mais é algo em torno disso.
Serão 2 dutos de 4" por 15cm de profundidade pra cada alto falante.
Segunda-Feira a caixa está pronta :legal:
os duto em 15cm o grave vai bem longe a 200 metros ainda dá para sentir aquela porradinha gostoza
o meu eu acho que vou por com 20cm não vai tão longe mais de perto e coiza de loco :legal:
como dizem aqui o golzinho tá (WAY)
bem galera, esse fds refiz a caixa dos graves, refiz somente a frente da caixa deixando 2 dutos de 3" por 7cm por camara, a sintonia ficou em 59HZ, como eu escuto forró ficou muito boa a batida, pena que infelizmente dps de 20 minutos tocando o t2500 fumaçou, por enqnt deixei o boss que tinha tocando... fiz a ligação do crossover (nota 10, melhorou mt o som), ai vão algumas fotos:
essa eu não podia deixar de postar, pra galera que quer economizar na hora de fazer a caixa kkkkkkkkkkkkkkkkkkk isso dai tava no montador:
alguem poderia me dar dicas de como regular o crossover??
deixei da seguinte forma:
Grave: Subsonico-40HZ, LPF-150hz
Médio: HPF-150hz, LPF-2khz
Agudo: HPF-2khz
Bass Booster(acho que é assim que escreve): +ou- 4dB
O resto deixei tudo como tava o original..
Grave e Médio no Level MAX e agudo no 1/3 do Level tocando 4 d210ti..
mais rapaiz o t2500 fumoço, e isso mesmo cara explica melhor isso! :(
e como fico o som posta mais foto ai cara da frente da caixa
poriço eu fiquei com medo de pegar o SD2300 para esses tornado [^]
desde o começo achei estranho pq o cooler dele mal ligava, já o do t1000 era só eu aumentar o volume do som que ele ja ligava sozinho....
mais é assim mesmo acontece, o crossover mesmo que comprei tava com problema ai fui em um amigo aki que revende ele e troquei por um dele... ele vai mandar pra garantia por mim...
vou tirar fotos da caixa e depois mando, tou querendo pegar um projeto de caixa cornetada pra pw5...
bem, ai vão algumas fotos atualizadas:
TÁ CERTO A FORMA QUE CONFIGUREI O CROSSOVER?????
T400 está em modo FULL
T1000 Crossover
T1000 Crossover, Subsônico e Ganho (ESTÁ DE ACORDO COM O CROSSOVER????)
é do paraguai mais tá aguentando kct!!!!! otimo custoxbeneficio!!!! pouquissima diferença com o t2500 comparando que o boss toca em 1 ohm e ta tocando em 2 ohm no meu som.....
os tornado na nova caixa!! tem + 2 dutos na parte de baixo (a mala está encobrindo), são dutos de 3" por 7cm de profundidade... show de grave :D
aheee ivo cara qual e o modelo do seu boss??
outra coiza vc com certeza tá perdendo grave com esses 2 duto tampados eu ia fazer a minha igual eo estalados não deichou ele
dizia que eu ia perder compreção e a nitides dos graves
é o boss ch3500d axo que é isso , tem e muito no ML pra vender bem baratinho...
mais infelizmente só deu pra colocar os dutos assim, mais de qualquer forma tem gente que colocar os dutos atras (tipo o SaciBahia), axo q nao altera mt nao...
hééé realmente o Saci tem os duto para trais :pirou: ,mais sé o grave tá bom é o que importa :legal:
mais quando vai rolar um videozinho
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
depois posto uns videos...
Man, essa sintonia da caixa em 59hz tá muuuito alta...
Abaixo da frenquencia de sintonia (59hz no caso) a excurssão do cone aumenta muuito... seu sub provavelmente vai ficar descontrolado... pra uma sintonia dessas seria bom um subsonico em no mínimo 50Hz.
Dá uma simulada ae e vê como fica a excursão em frequencias abaixo da sintonizada na caixa só pra garantir... ;)
Vc tá de olho no led de clip?
Do mais, vai ficar show com certeza... :legal:
Abr,
Diego Rauédys
Ps.: Só mais uma coisinha, os cortes no cross tão sossegados, mas não coloque o ganho no máximo não, procure um equilíbrio entre o do cross e do amp, até vc achar o melhor controle de cone...tente deixar p.ex o do amp no meio e o do cross no meio tb (só pra ilustrar), isso é igual a player, quando coloca no vol max ele gera distorção, por isso que quando agente regula o ganho deve deixar o player em 70% do vol +-...
q isso heim deve tocar muito bem
rsrsrs
o grave aki deve ser uma verdadeira garrafada no kengo
ps. o cara deve ter se preocupado com a litragem
só achei muito estranho estar usando o ganho no maximo no crossover, pelo certo seria mais facil vc colocar o ganho dos módulos no maximo e ai então regular o ganho pelo cross..
até pq assim ele ta mandando 9V pros amps! quase impossivel de acertar!
Abr,
Diego Rauédys
pior que não ta excursionando tanto.... minha intensão em deixar com esse corte é jogar o som mais longe....
bem então está decidido, vou comprar os equips, o som vai ser esse setup:
Taramps T2500(0%) -> 2 Tornado 18SW3A(0%)
Taramps T2500(100%) -> 2 Tornado 15SW3A(100%)
Taramps T1000(100%) -> 3 PW5 DE 12" (100%)
Taramps T400(100%) -> 6 D250X(33%) + 2 ST 302 (100%)
Crossover Stetsom STX84 (0%)
Mega Capacitor 3Farad (0%)
Baterias (0%)
em breve posto fotos das caixas.....
galera, voltando ao topico e criando coragem pra arriscar, dps de muito se pensar e agora dia 05 meu cartão libera crédito pra gastar, resolvi mudar o projeto, vai ficar da seguinte forma:
Taramps T4000 ou SD 5000 (0%) -> 4 Khromus 15" (0%)
Taramps T400(100%) -> 6 D210TI (66%)
Crossover Stetsom STX84 (100%)
Baterias (0%)
Essa semana vou comprar a madeira e no dia 05 vou estar comprando os khromus.
A caixa eu mesmo vou fazer pra diminuir o custo deste projeto.
Em breve posto fotos.
Os alto falantes vão ficar da seguinte forma:
Medidas:
120cm de largura
88cm de altura
50cm de profundidade
6 camaras separadas
Madeira 18mm
Litragem por camara: 67L +ou- (já tirando os alto falantes e a madeira)
Vão ser 2 caixas separadas pra poder entrar no carro. :legal:
Estúpido, muito estópido !!!
Vai ficar do c*****.
E as baterias ? E fonte ?
Não esqueça da alimentação, pq esse T4000 vai fazer um destroço nela !!!!
isso ai vou ver só no final...
que é o tempo que monto o som, o bolso fica mais calmo tb...
Esse homi num sabe brincar [""] , vai desmontar o gol, depois aparece no msn para trocarmos umas ideias, meus Khromus acho q ainda chega essa semana, doido para testar eles.
Wandick Wagner
