Hellmind
Relé Temporizador
Pessoal, alguém sabe dizer se é fácil encontrar relé temporizador? É barato? O problema é o seguinte, eu preciso acionar um motor daqueles de trava elétrica pelo auxiliar 2 do alarme, só que este fica acionado por 30s, o que com certeza irá queimar. Preciso de algo que acione por no máximo 3s.
Os Relês temporizadores são exatamente ao contrário do q vc está procurando, ao receber um sinal ele fica armado por 30s ou 1min (dependendo do relê), esse que faz o que vc quer eu desconheço !!!
Como o contrário? Eu quero que o relé fique acionado por um determinado tempo, a mesma coisa que vc falou, só que apenas por 3s.
Estranho o auxiliar do seu carro ficar acionado tanto tempo. O meu eu uso para abrir a porta (não tenho maçaneta) e fica acionado por mais ou menos 3s apenas. Você vai colocar naquele solenoide do monza? Eu acho que aguenta na boa, o problema é o tempo dependendo onde você vai colocar.
Não, aquela solenóide eu comprei de "inocente" pois eu não conhecia o tamanho, só fui saber quando ela chegou em casa. O sistema já está funcionando no carro, foi colocado um motorzinho daqueles de tava elétrica mais comum. Agora só falta ligar no alarme para ser usado na auxiliar.
No meu alarme PX eu já uso a auxiliar 1 para abrir a tampa do porta-malas. Esta aciona por volta de 3s mesmo, só que a aux 2 é 30s pois tem bastante gente que gosta de ligá-la aos faróis para iluminar ao toque de um botão.
Se eu não achar um relé para a minha necessidade vou montar um temporizador com um 555 mesmo.
Só conheço relês automotivos, e nunca vi um relê q trabalhe assim: recebe um sinal longo (30s), e "despeja" apenas 3s. O mais comum é o inverso.
Quanto ao temporizador (555) , acho q é a opção mais viável ....
E a preguiça de montar o circuito? :rolleyes:
Agora entendi o que vc quis dizer. Na resposta anterior vc deixou meio vago como era o esquema, mas agora ficou claro.
Mudando um pouco do assunto: recebeu a mp que eu te mandei esses dias?
Recebi sim, desculpe por não ter respondido. Obrigado pelo link, mas o que eu estava precisando é do mapa do palco para saber o correto posicionamento dos instrumentos.
Hellmind, acho que o que vc procura é Centralina, um relé especialmente desenvolvido para kit de travas. Geralmente os kits de travas acompanham a centralina, mas é possível comprar separadamente.
Esses dias eu troquei a centralina do carro do meu irmão que f. com a água que entrava no carro dele, pague R$10,00 em casa de eletrônica, marca Nisar.
