jadersonmr
Meu Mini Sistem Parou
olha só... tenhu um gradiente energy 850sw, lindo som, potência baixa mais uma qualidade muito boa... só que ta fora de linha e os cara querem trocar tudo, dai falei vou fazer eu mesmo..... olha só ele liga tudo... display tudo sertinhu mas algumas coisas não funciona nada... nem sai som... dai verifiquei que a tensão de 10V que era pra existir esta em 0,5V o que explica várias coisas não funcionarem mas a tensão de 5V ta ok assim como ponte de diodos, alguém tem uma luz????
É fonte chaveada ou com transformador?
Já verificou a tensão sem carga (com a fonte desconectada do resto do circuito?
e ai blz.....então nâo sei se os gradientes são iguais aos jvc, aiwa, etc..mas da uma olhada no trafo dele,la tem uma ponte e uns diodoss...la sai todas as linhas para o aparelho..geralmente esses problemas saem de la!!!
Olha só.... é com ponte de diodos e como disse a fonte de 5V esta ok sendo então a ponte de diodos esta ok tb pq se tivesse algum problema acredito que não teria fonte nenhum, e a propósito não é chaveada é até uma fonte bem simples a única coisa de diferente é alguns diodos e resistores q não sei pra que servem e dois zener um de 20V e outro de3,2V, desta placa sai um cabo flat que alimenta todo restante e um conector que acopla outra placa (elas ficam encaixadas) e na outra esta os filtros e amplificadores e muitos transisores e zeners, nesta placa onde ta o trafo e aponte de diodos uma vez tava cortando o som e tinha um resistor torrado troquei e tocou mais de ano normal agora tava torrado denovo mas troquei e nada mudou, este fica em série com o zener de 20V que está bom.
hum, tente trocar agora este resistor e este zener.
Regulada por zener e resistor... pode ter certeza que é curto!
Primeiro desconecta a fonte e mede a tensão em aberto. Se ficar normal, aí vc pode começar a procurar no circuto onde estará o curto.
olha só...até agora sempre testo com a fonte desconectada mas como não sei se tem algo da fonte junto com a placa dos amplificardor testei com as duas conectada, como testei todos componentes da fonte e naum vi nada fui pra placa do amplificador, troquei tres transistores que tinham ligação com a fonte de 10V (a que está com problema) e nada mudou, onde é pra ter +5V ta certo, onde é pra ter +25 e -25 tb tá e onde é pra ter +10V tem 0,9V, ja to quase desistindo dessa m....
se eu nao me engano, ele tem um 2sd2058 e um 2sb2043 na placa junto com os tda 7264 (ou 7294 ou 7295, depende). o 2sd faz fonte de 5v e o 2sb faz fonte de 10v.
voce falou que 5v tá ok e 10v nao. entao tudo indica que tem que trocar o 2sb2043 e o resistor de 1ohm. é ele quem faz essa fonte de 10v.
aproveita alisa o dissipador e troca a pasta, os trt costuma queimar pq o aluminio tá ondulado em volta do furo, eles esquentam muito e nao encostam bem no dissipador.
meça as tensoes com as placas no lugar, porque vem um sinal do micro pra ligar as fontes dos 2 trt's.
a menos que eu me enganei de modelo, esses sao os defeitos mais comuns.
aham...dei uma limpada nos dissipadores e troquei a pasta que ja tava ressecada mas acho que ainda não vi estes tran.. vou trocá-los
esses trt trabalham no limite, entao antes de trocar vai numa autorizada e compra original, porque nao original entra em curto, a fonte aumenta demais e queima todos os ci's. melhor pagar mais caro em 2 trt do que depois ter que trocar todos os ci's. eu já passei por isso e outro técnico que comentei isso já passou por isso tb.
