poxameu
Modulo Ab Vs Class D Pra Medio
eu tava vendo o Soundigital Amplificador SD500.4AB 500WRMS
no caso a ligacao ficaria assim neh ?
- 2 canais de 250W em bridge de 4 ohms
os mg10 com 250w e o resto com 250 certo ?
eu axei pouco pq quero dar o gaz mesmo
nos mg10 q sao 300 rms neh
eh melhor colocar eles em um modulo class d
e o resto em um ab ??
ou tudo em um so
ou tudo em um so
Opa!
Não sei se você está se referindo ao MG300 da Oversound, 250w RMS pode ser pouco, mas também pode não ser.
Se o falante tem uma sensibilidade alta, como é o caso do MG 300 com 101 dB a 1m/1w, aplicando-se os 250w, vai depender muito mais dos falantes que está utilizando nas demais vias.
Se o objetivo é montar o sistema com equilíbrio em todas vias, a melhor coisa a fazer é equacionar todas as vias e daí tirar uma conclusão, obtendo o que chamamos de SPL estimado, que não muito exato, mas dá uma boa base.
Por outro lado, potência aplicada, ao contrário do alguns pensam, tem muito mais a ver com o projeto ( isso engloba, tipo de caixa, volume, sintonia, confecção, etc) do que propriamente com potência nominal do falante, que é um elemento que serve de base para qualquer projeto, mas tem um desses que é igualmente importante, que o tal Xmax, que não deve ser depresado e normalmente é, pelos desavisados ou pelos que pagam para ver.
Eu me resumo a dizer isso, pois vem aqueles que defendem a tal reserva de potência e outros motivos e eu não quero entrar nesse mérito.
Com relação a utilizar Classe D ou AB, isso está relacionado diretamente à faixa de cobertura do amplificador. Se ele "varre" a faixa do falante que vai utilizado nele, não há problema algum, mas quer saber minha opinião, pelo menos nas vias mais altas, isso quer dizer acima dos 5KHz, eu prefiro os Classe AB.
em relação aos modulos kra existe isso nao, se o seu modulo é digital e ele cobre até 5khz por exemplo que nem os taramps não tem problema nenhum pra medio no caso....
Coloque um digital tocar um par de midbass.... depois coloque um AB tocar esses midbass...
Aí você vai ouvir o problema dos digitais! :legal:
Tocar vai tocar, mas a eficiencia comparada com os AB, o AB se saem melhor.
Eu sou a favor de colocar modulo digital só pra subgrave/grave e modulos AB para os médios-grave ate os agudos.
Porem todavia entretanto...
Eu estou tocando com um sd2300 4 gtx que vao ate 2khz, e tao tocando muito bem, mas se que nas faixas mais altas se fosse AB se sairia melhor.
abs
oq seria esse problema ?? ;)
