anjonegro
Corte Passa Baixa Sem Enrolar Fio.
O gyrator é um circuito elétrico que inverte uma impedância. Em outras palavras, ele pode fazer com que um capacitor comporte-se como indutor, um filtro passa-faixa se comportar como um filtro rejeita-faixa, e assim por diante. O conceito foi inventado por volta de 1948 por Bernard D.H. Tellegen do Laboratório de Pesquisa Philips, em Eindhoven na Holanda
Bom dia galera ontem a noite dediquei algum tempo ao estudo do método de Gyrator para confexão de indutores sem uso de enrolamentos.
Gostaria de saber da galera se alguem aqui ja usou este método e se tem alguem aqui que ao menos conhece. Eu consegui assimilar um bom conteúdo sobre o assunto e consegui alguns esquemas de crossovers ativos e passivos passa faixa, passa alta e passa baixa que pretendo testar logo logo.
Acho que seria uma solução viavel e barata pra galera poder desenvolver seus proprios cross de forma facil e com o máximo de exatidão nos cortes, sem precisar fazer indutores de fio que ao meu ver são chatos e dificeis de fazer.
Não conhecia !!!!
fiquei mto interessado tb !!!
vc tem como me mandar esse material (ou informar onde arrumo)
Obrigado !!
alguem tem ideia se é viável (qualidade sonora)?
e ai blz?sou novo aki no forum,nao sei se tem à ver.mas eu construi um filtro passa banda ativo usando apenas um ci,bem simples e que pra mim ficou bom.montei dentro de 2 pyramids para tocar drivers.
Bem, os "giradores" só funcionam em circuitos de alta impedância. Em baixa impedância você vai mandar teu amplificador pro limbo em 2 tempos... Isto porquê o capacitor se comporta como uma bobina, apenas porquê ele desvia o sinal para o terra.
É o princípio de todo crossover ativo, e todo crossover passivo de linha de sinal (PLLXO).
Opa
É isso ai mesmo.
Da mais detalhes de como VC montou ai, especificação de componentes que usou e tal.
E VC colocou o circuito na saída do ampli?
Opa
É isso ai mesmo.
nao,tive que mexer dentro dela mesmo, na pb 780,substitui o crossover original ajustavel pelo que montei ,calculei ele pra cortar em 900hz 24db 8°,fui seguindo por onde passava o sinal pra ligar a entrada e saida,o ci é o ba 4558,ele tem 2 operacionais internos,ja os resistores sao comuns e os capacitores usei de poliester.nao sei se deu pra entender mas foi isso que fiz.
Opa
É isso ai mesmo.
Entendi sim.
Vc na verdade substituiu o cross do Ampli.
Eu to em busca de um esquema "simples" pra montagem de um cross 3 vias ativo, sem mt frescura mas com cortes fixos de 3ª ou 4ª ordem, e preferencialmente sem necessitar de indutores de fio :).
Seria pedir mt pra Vc por o sistema completo como montou ai? Vc lembra ainda?
Pois talvez dele surja algumas ideia de como montar ele simplesmente para ser um cross ativo fora do ampli.
Fois este o CI que Vc utilizou né.
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/70/233498_DS.pdf
Para calcular os Capacitores e Resistores eu pretendo usar o software "esp-lr13"
esqueci de falar,usei esse soft,eu montei dentro do modulo pq esse ci usa tensao de +15/-15v da fonte .agora para montar ele por fora do ampli axo que complica mais um pouco pq ai ja envolve casamento de impedancias e tal,sou novo na eletronica e falta muito o que aprender.fiz na piramid pq o circuito e semelhante so que ajustavel.vou procurar saber e postar as novidades.
