zepelling
Mudando Som....
Fala Galera.....
É o seguinte, mudei de carro e agora to mudando de som tambem....
Ainda estou na duvida de qual dos 2 módulos comprar (SD 2300 ou o T 2500), quais suas diferenças??? algum consome mais bateria que o outro o tem mais qualidade??? pois em matéria de preço é praticamente o mesmo...
Quanto de bateria terei que fornecer para 1 módulo desse??? Depende dos Subs que usarei tb???
Qual a mm de fio terei que utilizar???
Estou com 2 BP de 12" de 550 Rms, vou ficar com eles por volta de 2 meses até pegar um MTX 9515. Por isso ja gostaria de deixar tudo no jeito para quando eu o comprar.
Abraço!!!
É o seguinte, esse negocio de SD 2300 X T 2500 acho que é o assunto que mais foi debatido aqui no forum. Use a busca que vc encontrará muita, mas muita coisa a respeito, e tenho certeza que depois de ler tudo, vc ainda continuará em dúvida :blink:
Quanto a bateria, seria muito importante o uso de uma axiliar sim.
[]'s
Rodrigo
[]'s
Rodrigo
E ai Rodrigo BLZ???
Pois eh kra... eu ja li sobre esses módulos muito... mais muito mesmo... só que fiquei com mais dúvidas ainda... hehehehehe....
Eu sei que precisarei de auxiliar... Gostaria de Saber a Ampiedancia correta....
E mega capacitor??? De quantos fars seria ideal???
Vlw
[]'s
Rodrigo
E ai Rodrigo BLZ???
Vlw
Então,
Para vc saber a impedância correta do móludo, é só vc ver a impedancia dos seus Subs. Se forem bobina dupla de 2 ohms, compre um módulo de 2 ohms, se forem bobina dupla de 4 ohms, compre o módulo de 4 ohms.
Para a alimentação, passe um cabo de 21mm da bateria até o malas, e lá coloque mais uma de uns 90Ah. Se ainda sobrar uma graninha, coloque um MC de 3F.
Quanto ao módulo, se fosse vc, eu ia de SD.
[]'s
Rodrigo
[]'s
Rodrigo
E ai Rodrigo BLZ???
Vlw
Então,
[]'s
Rodrigo
Vlw pelas dicas.....
zepelling, pelo menos um cabo 21mm voce terá que usar (dependendo do tamanho...), se ultrapassar os 4m, ai já recomendo aumentar a bitola...
Bateria aux será bem vinda, ou uma bateria de grande A no lugar da original.
Sobre os consumos, pelo divulgado, o T2500 consome menos em pico.
Creio que nao passará dos 4 metros o tamanho do cabo....
Entao 21mm.... tem de 24mm ou maior????
