Curitiba Sound
[Ford Focus] 7998 + Davinci + Qsd's 3way + Jl 10w6
Com médio e TW no pezinho e tambem na coluna vai ficar complicado acertar o som, se é que vai dar acerto, o que vc pode fazer é fazer bi-ampli no tw e no mid de 4'(seria mais para poder ter controle nos agudos) e fazer bridge para os mids da porta, apesar que eu já me perdi na conta de tantos canais.....
hehehe....Ate em imaginar todos esses canais funcionando e complicado neh !
Link do manual:
My Webpage
Veja esse manual na pagina 18 ao 21...Ali tem varias configuraçoes que podem ser feitas em ligaçoes de kits...Eu optei pela da pag. 18 ,mas oque todos estao me indicando fazer seria o da pag 19 , usando todos os 7 canais e tocando em 4 way.
Assim acho que vou ter controle de tudo e independentemente...
De resto podem ver no manual que e tudo muito simples...kkkkkkkk
Olha que ja estou em cima desse manual a uns 2 anos estudando todos os detalhes...Pq tem muita coisa ,muitos detalhes e opçoes...
Se puderem dar uma olhada nesse pdf e me dar uns toques...Agradeço !
Falows...Obrigado !
Mas precisa mesmo basear o projeto no amplificador?
o ideal não seria basear no que você quer?
O carro do meu amigo chega até 240 km/h e nem por isso ele anda a essa velocidade? entendeu?
O seu set tem tudo pra ser um puta som, mas uma coisa que aprendi nesse pouco tempo que estou "brincando" de hi-fi é que a simplicidade é na maioria das vezes o melhor caminho!!!
Boa sorte com o projeto!!!! :legal:
Blz Roblito !
Eu concordo em partes com vc...
Mas oque eu tentei dizer seria que tenho que utilizar todos esses canais nos falantes...E com isso tenho que partir entre "" do amp pra os falantes (decidir a quantidade e como ligar) certo ???
(ou optar por outro amp de 2ch ou 4ch)
Entao...Eu estive estudando o manual e optei pela ligaçao de 2 kits nos canais de 1~4ch (4X 50rms 4ohms) e ligar um kit midbass nos canais 5~6ch (2X 100rms 4ohms) e sub vai o JL 10W6 (antigo).
Especificaçoes de todos os canais:
1~4ch:
50w rms X4 4ohms (stereo)
100w rms X4 2ohms (stereo)
100w rms X2 8ohms (bridge)
200w rms X2 4ohms (bridge)
5~6ch:
100w rms X2 4ohms (stereo)
200w rms X2 2ohms (stereo)
200w rms X1 8ohms (bridge)
400w rms X1 4ohms (bridge)
7ch:
200w rms X1 4ohms (mono)
400w rms X1 2ohms (mono)
500w rms X1 1ohms (mono)
Oque daria pra fazer seria fazer bi-amp em 1 kit QSD210 usando os canais 1~4ch
e os 5~6ch ligar no midbass QSD164 e o sub continua...Ai fecha na configuraçao mais simples possivel...Usando apenas 1 kit QSD210 (kit 2 vias) e + 1 kit QSD164 (kit midbass) + 1 sub.
Oque vcs acham seria mais jogo ?
Falows....Obrigado !
Blz Roblito !
1~4ch:
5~6ch:
7ch:
No caso, vc estaria montando um 3 vias na verdade... agora entendi.
Mas o mid do 210 é de 5" ou 6" e o 164 é de 4", correto? Então, eu aplicaria 100W nos mids 210 e 50W no 164.
Blz Roblito !
1~4ch:
5~6ch:
7ch:
HEHEHE....
O mid do kit 2 vias QSD 210 seria o de 4" (mini falante Q)
E o mid do kit midbass QSD 164 esse seria o de 6"....
Agora acho que fecha neh...hehehe
Falows...abs !
Blz Roblito !
1~4ch:
5~6ch:
7ch:
HEHEHE....
Falows...abs !
ahhhh, então tá certo mesmo :P
Opa, esse esquema tah certo sim ........... eh que o pessoal tava pensando que vc iria usar 2 tweeters soh na frente, que com certeza seria desnecessário, mas esse esquema de 1 canal pra cada falante vai ficar animal.
Abs.
Abs.
Ate pensei em ligar 2 kits de QSD 210 na frente (que seria 2 pares de mid's 4" e 2 pares de tweeter's) ,mas vou deixar quieto mesmo (Fim de ano chegando e essas peças pra lixar da um trampo fudido...).
Ligo por enquanto so o peitinho em bi-amp ,fazendo ligaçao 4 way no davinci ai tenho controle de ganho ,frequencia e corte independentes...
Falows....abs !
Só tinha equipamento lixo pra vc escolher?
Poxa cara de mal gosto!! huhuhuhuhu
PQP esse DaVinci é insano!!!!!!!
hehehe...
Esse set ja estava no papel a anos...Agora que tive oportunidade vou ligar pra ver noque da...
E esses w6v2 tocam bem ? Acho que sera o proximo primeiro upgrade do set apos montado...
Falows...abs !
hehehe...
Falows...abs !
Nem montou e já tá pensando no upgrade?! o-o-:blink:
hehehe...
Falows...abs !
[¨] hehehe...
Melhor ir planejando ja que levaram mais alguns anos pra isso acontecer... :vts
hehehe...
Falows...abs !
Não só toca d+ como era o sub dos meus sonhos!
Muito versátil.
Acompanha a qualidade já conhecida da JL e também acompanha o meu descontrole no volume também!! rsrs
hehehe...
Falows...abs !
Muito versátil.
Ahh...Entao vou nele futuramente com certeza...hehehe.
E a caixa pra ele me disseram que pede bem compacta...Se for show hein !
Pra ter um sub bom de qualidade e parrudo numa caixa pequena e perfeito...So o valor desse sub que nao ajuda...
Falows....abs !
Editado...
Peitinhos (falta fazer uns ultimos acabamentos futuros).
Malas (capacitores).
Testando a estrutura.
Molde da caixa.
Caixa pronta.
Ligado pra testes.
Agora resta fazer o acabamento da tampa dessa estrutura no malas...Ja esta tudo ligado e funcionando ,ate que o som ficou bonzinho...
So uma coisa que me deixou preocupado "energia" ,eu tenho 1 bateria bosch de 75A e + 4 capacitores de 1F ,so que ligando o amp (carro desligado) a voltagem ja cai de 12.5 V para 11 V ,e mandando som na caixa vai pra uns 10 V em questao de minutos...Esses dias deixei o som ligado pra regulagens (carro desligado) por uns 30 minutos e quando fui ver ja eras...Quase sem partida !
Revisei tudo e esta certo...
Isso e normal pra um amp de corrente 120A ?
Sei la se esse amp pode ser considerado como um Class A.
Falows...Obrigado !
O som ficou apenas "bonzinho" ?? Aí você judiou hem :vts
Cara como você trabalhou os direcionamentos??? eles parecem estar Off
E o Pézinho quando sai?
Em relação a alimentação esse ampli é faminto heim!!!!
