skamum
Um Bridge Em Cada Bobina Do Sub
Pessoal gostaria de saber de vcs!!!
Já ouvi falar que pode e que não pode, mas gostaria de saber na prática!!!!
Afinal ligar um bridge em cada bobina de um Sub é ou não aconselhável?
Já ouvi falar tanta coisa que infelizmente não consegui chegar a conclusão nenhuma pq não tenho tanto conhecimento técnico para distinguir o que é exagero ou o que é excesso de preciosidade, ou então tô falando mais besteira ainda :pirou:
Vc não esta falndo besteira ,é apenas uma simples duvida sua.
Mas voutando ao assunto , vc pode ligar mais as entradas dos canais da bridge tem que ser iguais , ou seja vc não pode deixaR os ganhos do amplificador um diferente do outro .
Sempre é bom deixar os ganhos das bridges iguais para que não aconteça alguns problemas.
Bom, como o sinal vai ser diferente, não dá pra dizer que fica ótimo, ainda pode prejudicar o sub, mas se é o jeito dá pra fazer sim!
Abraços.
Abraços.
nd a ver...... tenho um uxp ligado em um módulo exclusivo pra ele.... ou seja..... um bridge pra cada bobina. toca pra carai... não dá, não deu e nem vai dar problema nenhum... e olha q faço os uxp "gemer"... não tem nd de mais ligar cada bobina, um bridge.. se tiver com a impedância certa, vai fundo q vc vai como toca essa coisa.... :legal:
Eu acho que não tem problema...
Mas é imprescindível mandar o exato mesmo sinal pras duas entradas rca (use um Y), regule o ganho de um bridge, meça a tensão, e regule o outro até atingir a mesma tensão...
Eu não acho que é só deixar os 2 ganhos na mesma 'posição' que vai ficar igual mesmo...
Abs
Abs
Isso mesmo, se regular um e o ouro ir no olho e deixar igual pode dar bosta, já que nenhum componente é igual, exatamente igual ao outro, e a referencia não é tão boa (no caso desse potenciometros...)
Abraços.
Pois é, adorei seus argumentos muito bem fundamentados, se amanhã cair a tensão e houver variação entre as bobinas, não precisa vir chorar a queima do UXP por que creio que saberá o motivo.
ps. Espero que tenha medido exatamente num osciloscópio cada um dos canais. :rolleyes:
Abraços.
Valeu pessoal :legal:
Era o que suspeitava, mas não tinha base técnica....rs, basta fazer uma boa regulagem que tudo se resolve, pq achei bem estranho não poder fazer tal ligação, um vez que é costume colocar um amp só para o grave!!!! Claro que não pode vacilar na regulagem!!!
Outra coisa, fica bem mais fácil comprar um amp de dois canais para fazer tal ligação e deixar o de 4 canais só para o sterio ;)
Abraços.
Abraços.
se queimar eu mando arrumar ou compro outro, não vou vir aqui e ficar lamentando..... agora eu aposto com vc que isso não acontece...... quero q me de uma explicação lógico pra esse seu argumento.. diz alguma coisa sobre isso no manual, de que é preciso enviar a mesma tensão exata pra cada bobina pq senão ela queima? como q vc vai mandar a mesma tensão exata pra cada bobina através de uma regualção analógica de ganho no módulo?
Agora te faço outra pergunta: Por essa argumentação que vc usou, vc não concorda comigo que SEMPRE eu disse SEMPRE vc terá que funcionar as DUAS bobinas ao mesmo tempo? por que senão uma estaria com tensão e a outra não teria nd, correto.. aí entra na sua argumentação de diferença de tensão entre bobinas.... eu NÂO posso então, em HIPÓTESE ALGUMA funcionar um sub bobina dupla com uma bobina somente.. correto?
Abraços.
Abraços.
:pirou::pirou:
Cada um com seus poblema, base teorica pra vc é NÃO vai tocar pa carai... NÂO vai vai faze o sub geme......
Abraços.
Abraços.
:pirou::pirou:
então venha ver o meu q eu provo pra vc o q falei..... toco com uma bobina somente, toco mto forte e não queimo o sub....
Abraços.
Abraços.
Putz era o que eu ia dizer qdo começei a ler o tópico...
Grande coisa mandar um pokinho mais de potência pra cada bobina..
O pior é que se o cara fosse humilde ainda, mas ele insiste..hehe
Vamos todos comprar um osciloscópio de 3 mil cada um então ...heheheeh
abraço..
nao li toda a confusao ae q rolo mas respondendo a pergunta do topico
poder pode mas vc tem q regular direitinho o amp pros 2 bridges mandarem a mesma potencia pra cada pra nao ter problemas no futuro com as bobinas do sub
Caraca....não queria criar tanta polemica....rs.
Mas o que o jlm tá falando eu concordo com ele.
Assim NUNCA seria possível ligar apenas uma bobina, mas é claro que para o bom funcionamento do equipamento e sonoridade, nesta caso seria bem melhor ligar com os dois bridges bem regulados, agora não sei se seria necessário tanta preciosidade para um som pro dia-a-dia ;)
Essa é minha humilde opinião :legal:
Cada saída possui suas próprias características (sinal diferente da fonte e do outro canal), e uns amplificadores são tão ruins que apresentam grande diferença de fase (um falante começa a se mover antes do outro perceptivelmente)
Esta diferença provoca perda de rendimento acústico (mensurável em medidores de nível), e ainda mais se ligar um canal em cada bobina de um sub, a força motriz gerada no conjunto motor vai diminuir porque as correntes não serão iguais, inclusive com mudança de polaridade durante pequenos intervalos.
A possibilidade de dano ocorre em casos críticos porque a amplitude do movimento da bobina (o que refrigera o alto-falante) vai ser diminuída, enquando a potência dissipada na bobina continua a mesma.
Abraços.
Abraços.
larga de ser ignorante rapaiz, isso naum vai te levar a nada na vida... ouve o que o povo tem pra falar em vez de ficar "toca bah garaio"...
nunca vc pode ligar uma bobina e deixar desligada a outra... naum vou entrar em detalhes tecnicos, pq jah vi que fisica se vc chegou ateh o terceiro ano do ensino medio, vc foi mtu mal na materia!!
a bobina dupla foi feita para casar impedancias, sendo recomendado somente com ligações do tipo serie ou paralelo, naum eh a coisa mais certa a fazer ligar elas em separado, uma para cada canal...
todavia, essa recomendação pode ser quebrada se a instalação for bem feita... primeiro vc tem que usar um cabo Y nas entradas de RCA, o sinal musical não pode ser diferente... segundo que os canais devem ser do mesmo modulo... nada de usar o bridge de um Power One e outro bridge de um Stetsom TH4120... e os canais tb devem ser mtu bem regulados, por isso a galera recomenda usar osciloscopio!!
caso essas regras não sejam seguidas, o primeiro sinal não será sub fraco... ele continua "tocando bah garaio", a diferença eh que a vida util dele se reduz infinitamente!!
Abraços.
Abraços.
:pirou::pirou:
auhhuahuahuahua... essa eu não tinha lido... sinto mtu mais eu vo ter que te chamar de otario se vc toca um bobina soh!!!
logico que naum queima na hora.... teria que ficar 2 horas com ele ligado recebendo uns 200 wrms pra ele queimar de cara assim (200 watts em media RMS com ruido rosa, naum eh ligar musica e fica dançando naum)... ele queima a longo prazo expertão!!!
tu fala tanda mer** que naum leu nem o manual do seu subwoofer... dah uma lida lah e ve que soh o manual do teu sub jah desfaz todas as merdas que vc tah falando!!!
isso sim , e uma explicacao ...
desculpa a pergunta +
q po*** eh bridge ?
:vts
se alguem tiver paciencia d falar eu agradeco
Poxa pessoal as explicações estão show de bola :rever1:
Vamos parar com a "queda de braço" como já falaram... não vai levar a nada.
Somente para esclarecer um pouco mais minha dúvida, estou falando em ligar um amp de 4 canais, fazendo dois bridges e não pegando um bridge de amps diferentes!!!!
Mais uma vez, as explicações estão show de bola, estou aprendendo muito :legal:
Sim, já foi dita a explicação sobre seu caso. Que é possível é, mas mesmo sendo muito bem feito ainda você corre riscos quanto a vida útil do sub e pior resposta musical do mesmo.
Abraços.
É só ler o citado pelo muriloalvares.
Depois do que ele citou você ainda tem dúvidas se irá fazer tal ligação ?
eu só imagino bobinas com sinais diferentes, mesmo que muito poucos
uma manda o cone subir enquanto outro manda ele descer
tem que cuidar pra não gerar brigas entre as bobinas auiiuaaiuaiua
