felipebos
[editado] L200 + Taramps 2.5kw + Eros 815sds
meu medo eh investir em uma caixa igual o ROMU fez primeiramente.... bem no figurino.... em cima do que a fabrica pede e ficar um sonzinho fraco.... engraçado q de forma bem parecida com a mandada pela fabrica o BLUE.BELT conseguiu uma boa performance..... e duvida rsrsrs
mais o que  mais ou menos intendi eh que quanto maior a caixa maior o subgrave e quanto menor mais seca fica a batida.... seria isso mesmo???
e se fizesse uma mesclagem dessas 2 caixas... algo em torno de 90l????
sera q ficaria bom?? ou melhor naum arriscar??
agradeço a todos q tao coperando
Valewwww
sds.
Felipe Bosak
Eu tinha dois Eros SDS 15" numa caixa de 90L totais(igual a do Romu creio eu) e tocou muito bem, tava muito bom mesmo, mas se eu tivesse espaço de sobra q nem vc, faria com 90L LIVRES, descontando o falante e os dutos. Acho que fica +- 100L totais sintonizada em 45 ou 49HZ +-.
Essa caixa tinha ~um bom pancadão e um sub grave muito bom tbm ao meu ver.
Espero ter te dado uma ajuda, abraços
com certeza jah eh uma luz rsrsrsrs
acho q farei ela um tanto maior mesmo.... caso precise diminuir fica mais facil depois hehehehehe
gostaria de saber que tamanho devo deixar os dutos dae com uma caixa dessa de 100l brutos??? pra sintonizar ela assim entre 45 e 49h
uso de 3" ou 4"???
valew
abraço
Dois dutos de 4" por 14,5cm para 49Hz e dois de 4" por 18,5 para 45Hz.
Pra saber como fica só jogando no simulador :legal:
Obrigado
Valew SaciBahia!!!!!
to procurando aki no forum e to cheio de duvidas agora sobre qual medio grave comprar.... usarei o pone pra tocar
qual seria um bom custo beneficio????marca modelo
e como ficaria melhor 2x12, 2x10, 4x8???
ou ainda exemplo ao invez de por os midbass colocar tipo um hpl de 12 ou eros 312l no bridge do pone com frequencia alta??
no momento jah possuo 2stw hinor hst600 e 2driver hinor hdi400.... naum gosto muito de carro pamonhero com um monte de corneta..... vcs mais experiente (rsrs) me dem dicas para equilibrar o troço aki dae hahahahahha
abraços
Valewwww
sds.
Felipe Bosak
uso de 3" ou 4"???
valew
abraço
Obrigado
abraços
Voce qr colocar o médio-grave em UM bridged do Power One? ou UM PONE pra todo os médio-grave? Qnto da um Bridged do pone?
Coloca dois de 12" ja que tem espaço, de driver e tweeter ja ta bom, ra ficar equilibrado. :legal:
Valewwww
sds.
Felipe Bosak
uso de 3" ou 4"???
valew
abraço
Obrigado
abraços
bridge pone 360wrms 4ohms
canal 100wrms ah 4ohms ou 180wrms ah 2ohms
gostaria de usar apenas um canal em bridge pra no caso de futuramente por dois d405 e naum precisar mais amplificador....
mais se for nesessario sapeca ele inteiro rsrsrsrs
valew!!!
abraço
Valewwww
sds.
Felipe Bosak
uso de 3" ou 4"???
valew
abraço
Obrigado
abraços
valew!!!
abraço
O ideal seria ele só para o médio grave mesmo, ai vc coloca um Eros 312L(4 ohms cada) ai colocaria 1 em cada bridged, e compraria outro para drivers e s.tweeters.
abs
Valewwww
sds.
Felipe Bosak
uso de 3" ou 4"???
valew
abraço
Obrigado
abraços
valew!!!
abraço
abs
tive dando uma olhada... dah diferença de som do 312l pro 312lc??? ou eh soh acabamento mesmo????
usando 2 E310-V no bridge do pone fica fraco sera??
caixa pra medio grave faço selada ou dutada???
quantos litros aproximadamente para cada???
ahh pros driver e stw tenho uma roadstar dakelas roxinha
abraço
Vai de E312LC.
A diferença para o E312L é apenas o material da carcaça e o preço.
Não vai interferir nada no som.
Eu mesmo to comprando 2 desses para meu sistema.
To usando SDS 18" para os graves !!!
Amigo, já que você tem espaço põe altofalante de 18" o subgrave deles é bem maior e acho que deve ser isso quando você "Tenho medo que fique um sonzinho fraco"...tem espaço? Sub de 18"
EU AXO Q NA VERDADE VC EH UM B O S T A QUE NAO SE DECIDE O Q VAI COMPRA!!!
OU VC TAH SE EXIBINDO OU NAO TEM DINHEIRO E NM L200 M E R D A NENHUMA!!
SE LIGUE AEW RAPAZ!!
Esse cara só fala bobeira e não ajuda em nada!!!
Jaime José
"O ideal seria ele só para o médio grave mesmo, ai vc coloca um Eros 312L(4 ohms cada) ai colocaria 1 em cada bridged, e compraria outro para drivers e s.tweeters."
O colega está certo se decidir usar Divisor Ativo e é até melhor mesmo usar outro amplificador menos potentes para Drivers e Stw.
Outra opção, sendo que poderá economizar em amplificador, é comprar um divisor passivo de 02 vias (Woofer + Drv Ti) ou 03 vias ( Woofer + Drv Fenólico + Stw). Resolvi deixar o trecho genérico para o caso de alguém ler e servir para o seu caso.
entaum pessoal quase tudo comprado jah
por enquanto tah assim:
2 eros sds 15" 8ohms
2 eros 312LC 4ohms
2 driver hinor hdi400
2 stw hinor hst600
1 taramps 2.5k pros sds
1 pone pros 312LC
1 roadstar roxo (naum lembro o modelo mais eh antiguinho hehehe) pros driver e stw
devo comprar um megacapacitor ainda.... provavel q da boss de 3farad pra ligar no taramps
preciso de mais bateria tbm pq soh tenho uma de 90ah no cofre do motor... penso se conseguir lugar uma de 150ah
as caixa devo fazer as dos sds de compensado de 25mm... caixas individuais com aproximadamente 95l ou 90l internos brutos com 2 dutos de 4" por uns 20cm ainda naum sei bem certo os detalhes hehehe
a dos 312 devo usar compensado de 18mm ou 20mm com 43l internos brutos... agora naum sei se selada ou se dutada.... se dutada como devo fazer os dutos e qual a litragem bem recomendada pra esse woofer????? hehhehehehe sinceramente nessa caixa to bem perdido rsrsrsrs os driver e stw devo inserir nesse caxotao dos 312.... mais em camaras separadas
abraço a todos q tem ajudado
Felipe Bosak
ae felipe..
então cara, essa tua caixa ai ta bem parecida com a caixa dos HPL 15' que eu tenho aqui encostada..e digo que com os HPL ficava mto bom mesmo..sintonizada em 44hz tmb, fica mto bacana mesmo.
posta umas fotos ai pra gente dos equipamentos..
2 eros 312LC 4ohms
2 stw hinor hst600
1 pone pros 312LC
Felipe Bosak
Algumas considerações:
1 - Poderia usar um Crossover Passivo de 03 vias e iria ecnomizar um amplificador.
2 - A economia também seria em consumo de energia, o que para o trio, pode significar um tempinho a mais com o som ligado.
3 - Se o objetivo é que os Eros 312, atuem na faixa de médios, a caixa pode ser menor do que os 43 litros brutos. O meu projeto de caixa, era inicialmente 45 litros livres, com 01 duto de 4" e 7,5 cm e a resposta era relativamente plana, sem pico acentuado.
Com esse volume de 43 brutos, fazendo o desconto do volume ocupado pelos dutos e também pelo falante, ainda assim pode obter uma resposta um pouco agressiva e isso pode ser bom, dependendo da situação. Não fiz avaliação por software, mas estou fazendo um comparativo com a minha caixa.
demorou mais consegui as foto hahahahahah
estive meio que bem ocupado ultimamente
agora que vou começar a fazer as caixa
soh naum consigo postar pra vcs verem...... rsrsrsrs como faço???
ahh meu taramps 2500 jah eh a serie platinum..... tem alguma diferença pro dourado????
segue as fotos ai pessoal
alguem saberia me dizer a diferença da taramps dourada pra prata???
agora soh me coça com as caixas hahahahaha o resto tudo comprado
http://img213.imageshack.us/img213/5281/sn...snv30162ks7.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/2392/sn...snv30163rx9.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/4685/sn...snv30166dl4.jpg
em breve coloco as fotos de como vai ficando apos começar a montar rsrs
O taramps prata vem com umas melhorias, fora q é bem amis bonito do q aquela bejuteria q era antes.
Qual é esse eros pra médio?
abs
abs
os eros pra medio sao os 312LC de 4ohms
soh naum sei ainda o tamanho da caixa pra eles q irei fazer rsrs creio q uns 40 e pocos litro dutada...... alguns falam q selada fica melhor outros dutada... dae jah naum sei mais hehehehe
pessoal terminei de montar as caixa..... agora sim começaram meus problemas rsrsrs
fiz a caixa para os 815SDS com 100L internos brutos com 2 dutos de 4"x20 utilizando chapa de compensado 22mm
o som fico um lixo.... mto subgrave ao meu ver.... o som naum se propagava direito.... parecia morto.... mexi nas regulagens de tudo que eh jeito..... notei que quando fazia o corte subsonico na taramps em 50hertz praticamente sumia o som dos 15"... somente depois de baixar dos ~35hertz que ele ficava respondendo mais forte.... mais pra tocar melhor um pouco mesmo tinha que deixar o corte no minimo... ai jah começava a piscar o led d clip e destruia a alimentacao baixando pra casa dos 11v....
resolvi dae diminuir um pouco a caixa.... deixei ela com 90L internos brutos.... mesmo lixo.... ateh naum sei se naum ficou pior.... mexi tbm e tudo quanto q eh tamanho de duto e tbm naum consegui deixar acertado....
pra se ter noçao meus medio grave na pone tao colocando os sds no bolso.... os 12 tao batendo mto mais..... alguem tem alguma dica ou ajuda a me dar????
totalmente decepcionado com o som... naum sei o q fazer mais.... li tudo os topico a respeito dos sds e naum sei o q fazer agora... um amigo meu tem na ranger dele 4 arlen trio de 15" com 350wrms com uma taramps1.6k tocando... destroi meu som.... naum dah nem comparaçao nos grave... sei lah agora
teh mais pessoal
teh mais pessoal
Tenta diminuir o comprimento dos dutos coloca 2 dutos de 10cm de comprimento e vê como fica.
Espero ter ajudado.
Flw.
Charles Rafael
teh mais pessoal
Espero ter ajudado.
Flw.
Charles Rafael
valew Charles Rafael!!!!
mais jah fiz isto.... fiz testes com dutos de 25cm, 20cm, 15cm e 10cm
mesmo assim nenhum agradou.... o som parece q tah com uma frequencia abaixo da audivel.... tipo deixando a caixa no fundo da caçamba parece q vai desmontar a camionete de tanto que treme tudo.... achei ateh q poderia estar entrando em algum tipo de ressonancia o som.... fiz os testes com as caixa no chao... mais fico mesma coisa.... som baixo com um subgrave mto baixo tbm....
valew!!!
Tem um antigo tópico do ROMUALDO aqui no forum onde ele fez um teste dos SDSxHPX e ele fez diversas configurações de litragens e dutos para os SDS e a que mais ele gostou foi com a litragem de 81L brutos e 2 dutos de 4" por 11cm.
Tenta colar isopor com cola dupla face no fundo da caixa pra diminuir a litragem dela pra esse 81 L e diminui os dutos pra 11cm.
