seu_madruga
Barulho Na Direção Hidráulica
Fala pessoal, estou ouvindo um barulho estrnaho na DH do meu carro.
Tipo, quando eu ligo ele e saio andando, tudo normal, mas depois de um tempo andando, percebo que quando vou sair com o carro, ele tando parado e o giro baixo, ele faz uns ruídos tipo éééééééééééooooooooo (hehehe, pareceido com issso) e quando acelero, o barulho vai sumindo. Só faz o barulho quando to em giro baixo ou com ele parado, no caso o giro consequentemente está baixo. O que pode ser isso? Normal? Acredito q não.
Valew
Teu carro é novo? Quanto tempo de uso? Já verifiou o nível do fluído? Um barulinho faz mesmo porque puxa força do motor, mas se for algo mais alto, aí é bom ficar esperto...
Verificou o óleo da DH? Se estiver ok ou pode ser bomba indo pras picas ou é correia.
Hum, boa, vou ver o nível do fluído.
Meu motor é um pouco velho, 97 com 106000Km.
Espero q seja coisa fácil de arrumar $$$$
vAlew
Movido para Mecânica e Preparação
É correia. Vc tem 2 opções: levar num mecânico, pra dar um aperto nas polias, ou passar cera de vela na correia... deixa o motor girando, pega uma vela, e deixa a parte de dentro da correia ir esfregando na vela. Tira o ruído por algum tempo, e te ajuda a descobrir se a culpa é mesmo da correia.
Um barulinho é normal ... barulho de correia cantando deve-se trocar ou ajustar a correia e ronco é o eixo da bomba hidráulica. Ele costuma vazar um pouco de óleo quando está abrindo o bico.
