leo_
Tutorial De Aplicacao De Manta Adesiva.
Comprei 10cmx10m por 26,00. Alguém sabe quantos rolos desses precisopara fazer 2 portas do celta?
Pessoal, vou deixar uma dica aqui.
Fiz isolamento no meu gol inteiro, gastei 10 rolos de 20x10m e mais ou menos 9m de feltro de 10mm.
Nas portas foi 1 rolo e sobrou um pouco, meu gol e 2 portas, sendo maiores q 4p....
O carro todo que eu digo, e todo msm, ate o teto... Desmontei ele inteiro por dentro, Feltro também foi aplicado em tudo... Cada rolo paguei 52, e feltro cerca de 15pila.
Enviado de meu MB526 usando o Tapatalk 2
Editado por elison
bah, eu que fiz nas portas usando uma manta meia boca ae, e ta saindo tudo :/ um saco fica aquela mancha na porta embaixo horrivel.
Vc limpou bem a superfície antes de aplicar?
sim, limpamos, pra ti ter ideia, nós tiramos as porta do lugar pra fazer, limpar, colocar com soprador termico, mas aquela manta é mto vagabunda mesmo :/
é que eu comprei de 3 marcas, 2 marcas ficaram perfeitas, dai na terceira marca agente tava com pressa e não tinha mais as outras marcas, inclusive comprei em local diferente dai ferrou todo, foi num sabádo a tarde e tal.
Qual a marca ?
Qual a marca ?
Pior que não lembro :/ comprei na Tumelero aqui no RS, usei a viaflex se não me engano, é bem boa essa, bem boa mesmo.
Qual o preço médio em SP?
não varia muito... pode esperar algo aí na casa dos R$100 o rolo com 10m...
quero fazer esse procedimento no feriado, mas ao tampar os buracos da porta com manta, se precisar fazer alguma manutenção no vidro elétrico ou algo assim, como se faz/??
obrigado galera, abraço
Manta na parte externa da porta, na lataria, não corre o risco de descolar com o calor?
Meu carro é preto e quando fica no sol esquenta pra caramba, e já ouvi falarem de casos de descolamento, deslocamento (a manta cair alguns centimetros) e essa tal de mancha na parte de baixo.
Se soprador térmico faz a manta amolecer, pq a porta quente não faria? Fora o cheiro que o calor pode causar.
Aquela "bate-pedra" não é melhor para a lataria da porta, por aguentar mais calor?
Estou falando isso pois meu carro é preto, a cidade é quente e o carro fica na rua. Vou instalar os equipamentos e deixar a manta para depois, enquanto isso decido essa questão. Talvez eu ponha só na parte interna mesmo para tapar os buracos e algo na tampa mesmo.
Eu estou com esse problema de manta descolando, há alguns dias, meu carro é branco e a culpa disso é minha, na pressa acabei comprando manta vagabunda para fazer o serviço, portanto compre uma manta de boa qualidade que nao terá esse problema.
fiz no feriado, e o principal segredo é limpar beeemmm, senão descola mesmo, dexar a superficie bem limpa e sem gordura é o principal, depois d pronto até tentei tirar um pedacinho pra ver se tinha ficado bom, e não sai de jeito nenhum...
ano passado colei embaixo do capo e não saiu nada até agora, só sai se não estiver bem limpo, pra não dizer que não saiu nada, teve um pedaço bem pequeno que colei que no calor derreteu e caiu, mas nada mais saiu, outra dica evite pedaços pequenos, sempre use de tamanho médio...
de resto só alegria =D
opa gente
to meio confuso ainda com relacao aos tipos...qual é a auto adesiva e qual nao é?
to pensando em fazer nas portas de um new civic, se alguem ja fez e puder contar como foi eu agradeço...
abraço
queria ter paciencia pra fazer isso hehe
O user mbtche fez o tratamento nas portas dianteiras do meu C3, gastamos 2 rolos de 15cmx10m (R$ 90) e 1 rolo de 10cmx10m (R$ 35), mais uma cama de feltro betumado pra forrar (R$ 30).
Só digo uma coisa: é trabalhoso demais, mas quem puder fazer vale a pena. :legal:
Umas fotinhos da trabalheira neste álbum:
http://imgur.com/a/UenyD
Vocês conhecem alguém em Sorocaba que coloque manta?
Alicio, moro em Sorocaba tbm, quem fez pra mim foi o amaury de sarapui
Eu usei na época a mohawk...ficou bem legal !
7812 0126
Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
Parabéns pelo trabalho realmente ficou muito bem feito e a cobertura parece ter ficado 100%
Qual a diferença na acústica vc sentiu depois da colocação da manta asfáltica ?
7812 0126
Luizão, muito obrigado.
Galera tenho um gol bola e ja achei dessa fita multi uso da vedacit aqui na minha regiao, só comprar e aplicar, meu mid é forte e a lata vibra muito, do lado de fora da pra ouvir, queria aplicar na parte interna da porta, como eu faço, pelo que já vi na porta tem uns espaços muito pequenos para passar a mão, pra limpar, como faço pra aplicar, na parte externa penso em aplicar também, me ajudem ai abrazz
Boa noite galera. Nesse final de semana estarei fazendo no meu Sandero. Comprei duas caixas de Vedacit 2cm x 10Mt x 1mm pra revestimento da folha externa e interna e espuma "casca de ovo" pra colocar no forro da porta. O feltro betumado estava muito caro e to sem $$ no momento. Acho que vai dar "SOM". Abraço ai...
Parabens cara ficou TOP.
