kelvisson
Turbinar Amplificador
Bom galera estou aqui novamente e com um pepino para resolver .
E o seguinte :
Andei fuçando a internet e encontrei no proprio site autosom um topico que encina a trubinar um amplificador
http://www.autosom.net/artigo.asp?cod=73
, até ai tudo bem , mas eu andei pensando em turbinar meu amplificador roadstar RS 4150 que tem a placa bem parecida com o Rs 4210
Sabendo que mudando o secundario do trafo e enrolando mais espiras a tensão de saida ira aumentar , portanto a potencia do amplificador tende a aumentar tb ,mas ai vem uma pequena duvida , o que terei de fazer para esse aumento de tensão possa ser considerado como um aumento de potencia sem queimar tudo ?
É só trocar os capacitores da fonte por uns de tensões mais altas , terei de trocar todos ?
E o resistor segura a tensão que vao pro diodo ZENER terei que aumentar um resistencia ?
Se alguem tiver alguma experiencia com transformadores toroidais posta ai um tutorial.
VALEU
Uma pergunta: QUANTO você pretende aumentar?
Dependendo de quanto, pode ser simples, mas também pode não ser nada simples. Até uns 30% de aumento é tranquilo... 50% de aumento vai exigir reforços consideráveis... 100% de aumento é coisa pra poucos.
kleber valeu por estar me dando uma força! :legal:
To pensando em aumentar uns 20 %a 30 % pois o meu amp só da 110rms e eu to pretendendo aumentar pra 140wrms ou qualquer tanto q passe de 110.
Sera q nao tem risco q queimar tudo?
e vc sabe algum metodo mais facil, ou é so fazer isso q falei acima?
valeu ! hand26
valeu ! hand26
Bom... tudo depende... qual o amp?
Primeiro meça a tensão no secundário da fonte... vc pode medir nos terminais do capacitor, entre o coletor e o terminal negativo do falante...
Tendo esta tensão na mão, pegue o datasheet do transístor de saída. Atente a 3 coisas: Tensão máxima de trabalho (costuma ser bem alta, então não é um fator que vá arapalhar), dissipação máxima (em watts) e corrente máxima (em ampéres).
Pra um aumento de 30% na potência, vc sai de 110W e chega nos 143W.
Digamos que sua fonte trabalhe em +20V e -20V. Pra calcular o aumento, basta uma regrinha de 3:
100W = 20V
143W = ?V -> transformando: ?V * 100W = 143W * 20V -> 100*V=143*20 -> 2860 / 100 = 28,6V
Logo, você vai precisar aumentar 8,6V em cada lado da fonte (+28,6V e - 28,6V). Assim sendo, desmonte o transformador da placa, desfaça o secundário, contando quantas voltas existem entre o centro do enrolamento e o enrolamento positivo, e entre o centro e o negativo. Aí faça outra regra de 3 pra descobrir quantas espiras você precisa. Digamos que seu secundário seja assim: 10 voltas - comum - 10 coltas.
10voltas = 20volts
Xvoltas = 28,6 volts -> 10voltas*28,6volts = xvoltas*20volts -> 286 = 20x -> x = 286/20 -> x=14,3 voltas... arredondando, dá 14 voltas.
Faça o novo enrolamento, exatamente igual ao anterior, com 14 voltas - comum - 14 voltas. monte de volta.
Na saída, veja se o transístor vai suportar... vamos usar valores estimados, pois é apenas por segurança. Se seu amplificador trabalha com 20V em cada lado da saída, então assuma a potência desse lado como metade da total (55w), e aplique na fórmula:
P=U*i -> 55=20*i -> i=55/20 -> i=2,75A.
Este é o valor que você tem originalmente. Seu transístor de saída deve suportar esta corrente.
Calcule o novo valor (considerando 71,5W)
71,5=28,6*i -> i=71,5/28,6 -> i=2,5A (deu sorte, nem sempre fica abaixo!).
Por fim, veja se a dissipação máxima do transístor ainda está acima dos 71,5W. Se não estiver, é bom já pensar em trocar por um transístor equivalente que suporte maior potência, ou mesmo adicionar outro(s).
ALGUEM SABE SE TEM COMO DAR UMA PEQUENA TURBINADA NUM HBM-4100???????????????????????????????//
COMO DEVERIA FAZER, E O QUE TENHO QUE TROCAR??
Lasanha de bolacha
Ingredientes:
300g de bolacha água e sal (48 bolachas ou 1 ½ pacote)
350g de presunto picado ou triturado
350g de mussarela picada ou triturado
3 xícaras (chá) de molho vermelho
3 xícaras (chá) de molho branco
50 g de queijo parmesão ralado grosso
Molho Branco:
3 colheres (sopa) de manteiga
1 colher (sopa) de alho picado
3 colheres (sopa) de cebola picada
3 colheres (sopa) de farinha de trigo
600ml de leite
1 Pitada de noz moscada
Sal
Modo de Preparar:
Com os ingredientes, faça a montagem num refratário de 24 x 30 cm e 5 cm de altura aproximadamente. Coloque: molho branco, bolacha, molho vermelho, mussarela, presunto e bolacha. Vá intercalando os produtos até finalizar com o queijo parmesão ralado. Leve ao forno pré-aquecido por mais ou menos 15 minutos.
Molho branco:
Numa panela, coloque a manteiga, refogue o alho e a cebola. Acrescente a farinha de trigo, mexendo sempre para não empelotar. Adicione o leite e mexa até formar um creme. Acerte o sal e coloque a noz-moscada.
QUER RECEITA DE BOLO MANDA E-MAIL PRA ANA MARIA BRAGA!
:angry:
Kleber, desculpa ai, mas vc tava dando uma explicação INCRIVEL pro kelvissom, e vem o giraia ai pedir receitinha de bolo pra turbinar o amp dele... estressei mesmo! desculpa, se kiser deleta esse meu post!
PS: poo, esse tópico tá excelente, nunca tinha visto uma explicação tão CLARA do método!!!!
Gabriel
Lasanha de bolacha
Ingredientes:
Molho Branco:
600ml de leite
Sal
Modo de Preparar:
Molho branco:
:angry:
Gabriel
Isso vai dar pau ainda, tô me rachando aqui o-o-hand26
SubSonic
haUHUahAUHAuhHUAauhHUA
QQ ISTO KRA...
iaHUuhAUH ro raxando os bico de ri aki....
huaUAhuhaHHUAaUHAh o-o-o-o-
Já fiz a receita, uma delícia...
o-o-o-o-
Pitadinha de Sal igual a que a vovó ensino :legal:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
só rindo pra não chorar
achei a explicaçao Kleber show de bola, mas tô no serviço e fica ruim de aprender eletronica, dai me dizendoo que tenho que trocar, eu imprimo, E levo pra um parceria meu, e tá resolvido o problema, hehehe
OU quem sabe um vcs compra minha hbm 4100 por 260 pila, dai eu pego uma pone pra mim, e acaba essa frescuritz de querer fazer LESMA CORRER, KKKKKK
Giraia,
até te peço desculpas pela minha "delicadeza", tipo, eu tava expulsando uns otários da comunidade que eu sou mediador, deletando tópicos mediocres e tava nesse flame! mas tipo, oq o Kleber tava explicando serve pra qualquer amp, ele usou os numeros como EXEMPLO, ele mesmo não sabe quantas voltas tem o trafo do 4150 e nem a voltagem q ele trabalha, ele usou numeros FICTICIOS, mas o CONCEITO pode ser aplicado em qualquer amplificador convencional!
desculpa mesmo cara, agora q eu vi q eu fui meio grosso!
e a lasanha de bolacha é especialidade do Kleber! se alguem precisar de alguma dica pode perguntar pra ele q ele conhece bem a receita! uhaeuaehuhaeuhaeuhae o-o-
Gabriel
Po kleber brigadão mesmo ,isso valeu mesmo .
rapaz vou fazer isso que vc disse qualquer outra duvida estarei aqui denovo.
Valeu a todos que ajudaram.
:rever1:
