yakuza_renegade
Corsa Mtx Com 4 Subs 9515-04
  RF Fan =) disse:
calma... eu tmb não disse isso não...
eu quis dizer que já que o cara gastou quase 6 barão só em subs EU compraria um ou 2 amps a altura do sub. E se fosse pra colocar algum amp nacional, EU colocaria unicamente um SD5000. :legal:
Tocar com certeza vai tocar com qlq amp que colocar pros subs, porém há inúmeros fatores a se analisar... isso que quis dizer... como por ex.: FA, THD... e isso creio eu que os amps que citei são melhores que os nacionais, salvo o SD...
Bom, essa foi minha opinião... porém acredito em vc, com certeza o som já deve tá tocando absurdamente forte, imagina agora quando colocar os 4 subs... prepara os protetores de ouvidos e marca com antecedência a consulta no otorrino huahuahuau :vts
RF Fan =), pode postar pra gente essas infos?
  Guto de Almeida disse:
projeto baum esse ... muito baum ... vou querer escutar
Tamem quero escuta essa coisa ai, acho q fica pronto fds.. ta demorando ja...
auehuehuehueheuhe
vai fica fortinnnn hein Yakuza
  rangel disse:
falando nisso, esse mesmo Japa andou aprontando no FDS! hahahaha....Protechs já mostrando a cara heinnn...o Japa fez um teste drive neles no fds!
FALEIIII RAFAEL! :P
Rangel;
Apenas para não deixar o pessoal sem entender, vou postar video que vc e o Ernany ja viram, visto que tu já antecipou o assunto mesmo.
Abaixo video do Corsa do Neto (Yakuza) em São José do Rio Pardo na medição da MTM.
A edição do video e a produção, ficam por conta do primo do Yakuza, o Gimom.
O setup do carro foi o seguinte:
Player DVD Pioneer In-Dash (não sei o modelo)
Ampli Taramps T6000 Golden Series
4 Baterias Ajax Nitro 80A/H - 950A pico
Suwoofer Protech Light 12" - 380Wrms modelo de linha.
Este sub não foi feito para competições, porem como forma de teste, e um inicio de divulgação, resolvemos colocar o sub no carro!
Semana que vem, provavelmente eu venha com um tópico somente dedicado ao assunto, com fotos, parametros, e mais detalhes sobre os falantes que estou desenvolvendo para entrar no mercado, antecipando parte do conteudo do site.
Rafael
  Lucky Luciano disse:
Este Sub Protech Light 12" tem 380Wrms ?
exato! hehehe
com um T6000 pendurado nele! huahauhauhauahah o-o-
  rangel disse:
exato! hehehe
Esse bixinho é parrudo mesmo , futuramente vcs vaum saber direito do que estou falando .
Netão
  rangel disse:
  RF Fan =) disse:
Informações retiradas dos sites dos fabricantes!
Taramps
6.0KW - Amplificador digital 6000W RMS - 2 ohms / 1 ohm*
Um autêntico amplificador de competição, com nada menos que 6000 Watts RMS. Microcontrolado e sistema de ventilação com dois coolers.
4Crossover eletrônico LPF com seletor de freqüência de corte, ajusta a resposta do amplificador desde 50Hz até 5KHz.
4Filtro subsônico ajustável, de 5Hz até 50Hz.
4Indicador CLIP (distorção por excesso de potência)
4Ajuste de ganho
4Dimensões: 292 x 55 x 600mm (LxAxP)
4Peso: 9,2Kg
MTX
TE4001D Specifications
# OF CHANNELS 1
MINIMUM SINGLE CHANNEL IMPEDANCE 1
CLASS D
AMP OPTIMIZED FOR SUB
POWER SUPPLY Semi Unregulated MOSFET
(Pat. No: US05598325) x
THD + NOISE (1 Watt) ≤.5%
SIGNAL-TO-NOISE RATIO (1 Watt) 65 dB
OVERLOAD PROTECTION x
THERMAL PROTECTION x
14.4VDC POWER 4 Ω 1250
2 Ω 2200
1 Ω 3750
4 Ω (Two amps strapped) 4400
2 Ω (Two amps strapped) 7500
Peak Power 7500
BI-LEVEL INPUT (RCA Connection) Low Level x
Hi Level w/ Smart Engage (Pat. No: US06556683) x
INPUT SWITCH Input Sense 100mV-1V/1V-10V x
GAIN CONTROL MONO - 100mV-10V x
CROSSOVER LOW @ 40Hz - 200Hz, 24dB x
SUBSONIC @ 20Hz - 50Hz, 12dB x
EQUALIZATION Parametric: Boost/Cut ± 12dB, Freq. 30Hz-80Hz, Q 0.5 - 4.0 x
OTHER FEATURES Remote Subwoofer Level Control Parallelable x
Phase: 0° or 180° x
Bypass Features x
Prizm EFX With Demo Mode x
POWER CONNECTION 1/0 Gauge Direct Input With 4 Gauge Direct Cap Input x
DIMENSIONS Height 9-5/8"
Width 24-11/16"
Depth 2-1/2"
Rockford Fosgate 40001bd
SPECIFICATIONS
MODEL- POWER T40001 bd
Continuous Power Rating (RMS) - Measured at 14.4 Battery Volts
4 Load Per Channel 1500 Watts x 1
2 Load Per Channel 3000 Watts x 1
1 Load Per Channel 4000 Watts x 1
Dimensions: Height (6.60cm)
Width (32.51cm)
Length (83.82cm)
Amplifier Fuse Rating (Amp/Type) (2) 300A / ANL
Battery Fuse Rating (Amp) 600A
Signal-to-Noise Ratio >80dB A-weighted @ 2Vrms
Crossover Slope 24dB/octave Butterworth
Crossover Frequency variable from 32Hz to 250Hz
Frequency Response 20Hz to 250Hz -3dB
Slew Rate 30 Volts/μS
IM Distortion (IHF) <0.05%
Signal Voltage Adjustment Range Variable from 150mV to 4V (RCA Input)
Protection Short circuit protection shut downs the amplifier in
case of very low impedance or shorted speaker wires.
Thermal switch shuts down the amplifier in case of overheating.
Equalization (Variable Punch Bass) Variable from 0dB to +18dB @ variable 35 to 70Hz
Input Impedance 10k ohms
Infrasonic Filter Selectable 12dB/Octave, -3dB @ 28Hz
These specifications are Amplifier Power Standard CEA-2006 Compliant
Hifonics
Brutus BXi Features 1 - C h a n n e l M o n o B l o c k A m p l i f i e r s
RMS Output Power Rating BXi 2006D
Output Power Rating - # of Ch'sx Power
# of Ch's x Power Mono-Block
Power Amp Category/Type.A/B-Class Super D-Class
4-Ohm Power Rating 1x650
2-Ohm Power Rating 1x1300
1-Ohm Power Rating 1x2000
Miscellaneous Specifications
Turn-On Delay/ MuteYes
Frequency Response -3dB 2 - 250Hz
Damping Factor> 400
Signal To Noise Ratio > 95dB
THD + Noise < 00.1%
Vari Input Level, (RCA/Unbalanced) 0.2V - 9V
Vari Input Level, (Mini DIN Balanced) 0.4V - 18V
Input Impedance (RCA Unbalanced) 47k-Ohm
Input Impedance, (Mini DIN Balanced)20k-Ohm
Power and Diagnositics LEDs Yes
Protection; DC, Short Circuit, Overload Yes
Power Supply - All MOSFET Full PWM
Power Output Circuit Type Ultra-Fi MOSFET
Phase Shift Controller
Variable Phase Shift Yes
Phase Change in Degrees 0 - +180
Crossover and Switching for Mono Amplifier:
Vari Lo-Pass 24dB Octave 35Hz - 250Hz
Vari Subsonic Filter 15Hz - 35Hz
Bass EQ 0 - +18dB
Connector Types
Balanced Inputs (Mini DIN Socket) Yes
RCA Inputs Yes
RCA Line Outputs Yes
Remote Bass Module Included (Via RJ11 Jack) Yes
Mechanical
Gold Plated Power Terminal Blocks 2-GA
Gold Plated Speaker Terminal Blocks 8-GA
Dimensions - LxHxW (Inches) 16.50 x 2.63 x 10.39
Não to com paciencia de procurar o manual do mtx uahhuahuahuahu
2 desses Hifonics ficariam tesão d+ nessas 4 subs... reparem na Frequency Response, THD e Damping Factor desse Hifonics! muuuito bom!
ps.: Não achei especificações mais concretas do Taramps. Rangel, vc consegue postar todas as especs desses taramps 6.0kw???
Abraços!
PUTZ, KARA PARABENS PELA MARCA, SEI MUITO BEM KE É DIFICIL ESSE ESQUEMA DE SPL, E QUANTO AO AMPLI, KE É ISSO, TARAMPS 6.2KRMS É MUITO FORTE, VI KE TU TA USANDO O 6KRMS, VE SE TU CONSEGUE ALGUMA COISA AE E TESTA COM O 6.2KRMS, TE GARANTO KE VAI TER MAIS RENDIMENTO AINDA, USEI PRIMEIRO ESSE 6.0 E AGORA USO O 6.2 DEU NO MINIMO 1.0 À 1.5DB DE RENDIMETO.....ABRAÇO...
  JulianoSPL disse:
Blza Juliano?
Nós temos aki tbm uma T6200, vamos trocar o ampli do carro essa semana e ver se temos mudanças significativas nos resultados.
O Japa tah querendo ir no evento da ASA Brasil essa semana, vamos ver se melhora a marca lá. Detalhe é que comparando meu RTA com o da ASA Brasil temos -4,3dbs e quando comparamos com MTM temos exatos -6dbs. Ambos são Locked Calibration, a variação pode ser devido a medição em locais diferentes......To pra falar sobre isso com o Sando Café.
Outro detalhe é que quando comparamos a medição dos 2 MTXs de 15 com o Protech de 12, temos apenas 1,7dbs a mais pros MTX, porem MTX com pico máximo em 50hz e o Protech em 62hz, o Protech tbm utilizou caixa de competição o MTX caixa dia-a-dia. Isso mostra que conjunto móvel pessado do MTX sacrifica o alto SPL, mas beneficia a resposta as baixas frequências.
Rafael
  RF Fan =) disse:
  rangel disse:
  RF Fan =) disse:
Taramps
4Ajuste de ganho
4Peso: 9,2Kg
MTX
# OF CHANNELS 1
CLASS D
2 Ω 2200
1 Ω 3750
Peak Power 7500
Phase: 0° or 180° x
Bypass Features x
Width 24-11/16"
Depth 2-1/2"
SPECIFICATIONS
Width (32.51cm)
Length (83.82cm)
Hifonics
Damping Factor> 400
THD + Noise < 00.1%
Bass EQ 0 - +18dB
Connector Types
RCA Inputs Yes
Mechanical
Abraços!
Tenho aqui, poste as do SD tb, já que é o unico nacional que voce usaria! ;)
e retificando, o sistema dele usará o T6200, não T6000...
  Rafaelsound disse:
Blza Juliano?
Rafael
Putz, kra ke diferneça entre os rtas heim,.adquiri um também aki rta 30 travado to nos 150.0 com 1 sub de 15' eros e um taramps 6.2krms, mas kra nao é fácil subir essa marca...To refazendo a caixa e tlas , essa ke ultilizo tá errada...HEHEHE primeira caixa sabe como é ......Mas abraço e sucesso ae.....Parabens....
hehehe so passando =P
aa alias... passei lá e vi eles montando a brincadera... xD uahauhauhauha
auhauhaua... nunca vi tamanha barbaridade...
o amigo ae logo não tera carro... xD...
monstro mesmo!!!
:legal: parabens pela falta de juizo o-o-
auaauhauh
não consegui ve tocando... :(
quem sabe um dia hehehehe
Projeto show mesmo. A excursão dos MTX é linda demais, meu Deus.
Botei fé demais no sub.
Agora os protech estão aguentando coro hein? rs
E eu doido para montar meu trio logo, não sei porque dinheiro é tão difícil de ganhar, rs.
Yakuza, parabéns mesmo rapá.
Rafaelsound, parabéns por fazer o projetinho render.
Quero ver é os 4 com o T6200 sem estar passando fome, vai desmontar o carro, rs.
ressucitanto o topico, porque esse merece respeito :rever1:
kd as fotos do paredão montado netão ??
  wendell_rm disse:
também quero saber.. to curioso.. se 1 já faz estrago, imagina 4.. pqp!
  wendell_rm disse:
Vai uma prévia ai, ainda não está terminado o projeto, mas só pra irem tendo uma idéia.
Assim que tiver tudo pronto, postamos o restante das fotos e o videos.
Rafael
rafael, e os protech´s vao ta a venda qdo ? :D
posta uma foto de longe pra ve comeh q fico o carro com as crianças dentro ^^
to imaginando o volume desta caixa....
deve ser mt maior q meu carro!
huuhuh
parabens ae...belo projeto!
ano q vem eu tenho UM 9515!!uhaauh
Gran Rafael, tá ficando show
Depois me fala se viu o lance do meu projeto lá já, se chegou a mecher mais.
Quero 3 subs com você assim que lancar.
Abracos
ADorei essa fotinha com o T6.2.... qm fala q dos nacionais esse Taramps nao eh bom... o cara nao ouviu.... engenheiro de confiança e de grande fabricante de amplifcador nacional , concorrente da Taramps me confidenciou... nao tem hoje no brasil um amp mais forte que o T6.2 falando-se em db's..... e olha que vem surpresas por ai neh Rangel... rsrsrs to loco pra que cheguem as placas para os novos testes...
mas ja que estamos enumerando amps gringos ai como opçoes... andamos esquecendo dos SOUNDSTREAM que tocam muito tambem... e iam ficar animais akelas Tarantulas acompanhando os MTX... mas de Taramps eu nao saio e aconselho nao sairem galera.... vcs q tao montando o carro vao ver que o amp eh parrudo e toca absurdamente.... uma diga vcs q vao usa-lo testando em camp... se usarem freq fica o amp ira cortar, é normal nele pois ele eh projetado para dia-a-dia e qnd tocada freq fixa o amp reconhece por mais de 2 a 3s esta faixa fixa como um certo "curto" das bobinas vamos dizer.. e com isso abre proteçao. Nao se assustem normal. Para solucionar, simples da uma ligada na Taramps, envia esse amp pro Fabio que ele desabilita essa proteçao pra uso tb em camps.. flw galera ... e sucesso no projeto.
Mas tenho uma interrogaçao ao projetista, pq a caixa superior trapezoide e a dos subs de baixo quadradas... vc esta tendo uma perda consideravel em db... devido a resposta diferente dos subs por mais que estejam com mesma litragem e dutos identicos... procurem faze-las tods o mesmo formato e com volume rigidamente muito próximos. Se manjarem bem de ingles manda um mail pra MTX que eles auxiliam no calculo de duto quadrado que para estes subs hi-end rendem uma resposta mais plana e aveludada. Montei um sistema high quality com um 12" 8000 e obtive um otimo auxilio na construçao de uma caixa voltada a graves suaves de qualidade. So eh necessario um bom tradutor ou manja da lingua dos gringos... abraços galera....
