yakuza_renegade
Corsa Mtx Com 4 Subs 9515-04
Ké um conselho num bota SOUNDIGITAL num já ke investiu pra caramba nos subs, bota um ampli da mtx, ae por exemplo dois 92001, hehehe ae sim ficaria absurdo, hehe...
Ainda bem que forum, por enquanto, eh soh escrito. Se um dia for com audio a gente ia ter que ficar repetindo os posts por aqui... hahaha
Só gostaria de salientar ao entendidos que headroom é mais importante em musica.Bass teste e esses hip hop fudidos de grave tem uma margem dinamica muito pequeno.Melhor é ficar na potencia nominal mesmo.
E o que isso tem haver com o meu post??
E headroom eh um dos conceitos. Não eh o unico. Eu, por exemplo, não aplico. E passo longe de ficar escutando bass test e hip hop.....
Felipe
foi mal
deu um quote errado :banghead
Cara, resumindo em poucas palavras: Você é LOUCO!!! :pirou:
Parabéns....Esse eh meu set sonho de consumo.............
Outra coisa, acho uma boa pedida o SD5000, mas já pensou no T6000 ou no 7KD???
Ps. Mantenha longe do alcance de crianças!!! :vts
Falows.......
Compre um bom jogo de ferramentas, umas cordas e um rolo de silver tape... deixe tudo dentro do carro... e vá se despedindo dele, pq ele não vai sobreviver muito tempo... :vts
Concordo com vc, e o pior que esse doido vai fazer em caixa dutada ainda, é pra acaba mesmo, ele nao sabe brincar mesmo, hehhehehehehehhehehe, só quero ver depois de um mes o carro como vai estar, kkkkkkkkkkkkk
By Joeyzaum
só imagino a sensação de ouvir "late night tip" num sistema desses [¨]
CURUZES! MANO VC Ñ TÁ DE BRINADEIRA Ñ NÉ!!!! VC VAI TER Q CONCRETAR SEU CARRO! Ñ? KRA SÃO 6000 WRMS DE SUB NÉ! VIDROS BLINDADOS! REFORÇO C/ CHAPAS DE AÇO EM TODO O INTERIOR! E GUENTA LÁ DENTRO!!!!!
ABSURDO! MAS BEM LEGAL. PQP VC NÃO COMPROU UM JACK HAMER DUMA VZ?
GOSTARIA MUITO DE OUVIR ESSE SISTEMA PRONTO, FAÇA VÍDEOS E MANDE!
KRA, ANIMAL. O AMP VAI TER Q SER ANIMAL TB! HEHEHE! EU QUERIA APENAS 1 OU TVZ 2 HEHEHE desses aí! ABRAÇO e PARABÊNS!A.
Se tiver interesse ta ae o ampli é muitoo forte mesmo...Mas num sei quanto a comparação qualidade x potencia...Potencia posso te afirmar ke dá sim, mas comparar a qualidade de um ampli mtx ae num sei te dizer...Mas se quiser algo realmente forte pode botar esse ae ke num tem erro....Abraço...
Se dois 6800D casarem, vai ficar forte demais.
Os roadstar digitais descebm bem, por isso gosto deles.
O taramps nunca ouvi, mas pretendo comprar um.
Outra solução seria dois MTX1501D, quem sabe você acha dois usados em bom estado.
Boa sorte aí e cuidado com a alimentação.
Inclusive tenho um mtx 1501d, e um agressive spl 6800d muito bem conservado....Mas arriscaria dizer ke se fosse de 1501d colocaria 4... e se for escolher roadstar 6800d nun colocaria num, ficaria com taramps 6.2krms...HEHE [""]
teria q ser ao menos 4 1501d, um deles alimenta apenas um T9, mais que isso seria desperdício de sub...
Felipe
foi mal
No problems, man... o-o-:vts
Ai galera , é com toda felicidade acabo de criar esse tópico pois acabaram de chegar minhas novas crianças (4 subs MTX-951504) módulos ainda estou estudando o mais aconselhável para que eles nw passem fome de jeito algum , meu carro é um Corsa hatch 4 portas , para a alimentação vou trocar amanhã o alternador original pelo do Vectra que é o de 120a/h para que ajude um pouco . Gente estou estudando o posicionamento dos falantes e as medidas adequadas para coloca-los dentro do meu carro . Aceito tudo quanto e tipo de conselhos e dicas para que possamos dar a iniciativa da montagem do meu taum sonhado SET de SPL musical .
Abraço a todos
Abaixo seguem as fotos :
http://img77.imageshack.us/img77/6150/cpia...dsc00291sn2.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/204/cpi...dsc00287zi7.jpg
http://img77.imageshack.us/img77/3623/cpia...dsc00288jh3.jpg
E ai fera.. primeiramente parabens pelos subs... nao é qualquer um que eh baludo e corajoso a por isso no carro... ate pelo valor deles...
mas sinceramente, vc dever alimentar muito bem eles para ter um rendimento satisfatorio, um grande problema sera vc confeccionar as box pra eles, aconselho o uso de 4 dutadas, porem se faltar espaço teras q toca com seladas. Band pass cai fora de cogitaçao pois NAO há espacaço... umas configuraçoes isobaricas poderiam ser analisadas tomando-se em conta que tipo musical vc escuta e o q espera do sistema.
agora compre cabos 70mm para + e terra.. nao economize em cabos. Coloca este alternador ai do vectra e se possivel outro extra, manda fz um carregador de batera pra vc deixa-las sempre top e mete no minimo 4 bateras de 95a/h da MAX POWER , seriam 1 no local original e 3 no local do estepe, lembro esqueça do estepe no local original ehehehehe
sobre os cabos para os subs, 10mm esta de boa pedida.
agora na escolha do amp? nao vai de amp barato... na tese do bastantao...
pq vc nao pensa em algo tipo soundstream tarantula, mtx mesmo , e o mais em conta q eu te indico, um Taramps 6.200 serie Platinum. Pense num taramps q toca DEMAIS e possui um damping mto bom... sonoridade perfeita, a melhor dentre os nacionais.
mas nao esqueça... as box serao tudo para o bom rendimento, alem eh claro da alimentação, procure uma empresa especializada em SPL, exija uso de mdf deno minimo 18mm , de preferencia use 22mm, peça para q sejam parafusadas com pafusos fixer a cada 2 a 3 cm de distancia de cada, isso lhe dara um reforço mto bom estrutural. cole a caixa por dentro nas arestas com cola branca e cerragem de mdf. se kiser passa uma fina camada de areia com cola em toda caixa por dentro e arredonde as quinas, vc vai evitar ondas estacionarias. para qualidade um revestimento com fibra cru tambem seria interessante.
Agora vamos pensar no carro, vc nao ta pensando em nao fz nada no coitadinho para nao detonar com ele neh? entao soca umas 2 camadas de manta asfaltica no minino no teto e porta malas, as portas tbm seria bom. ai vc vai ter inclusive um ganho de SPL pois nao tera reverberaçoes indesejadas... eh isso ..
espero ter ajudado um pouco no seu projeto, caso tenhas dificuldade de interpretas as sugestoes de caixas do manual mtx.. entra em contato q elaboro o projeto de boxes pra vc... abraço e sucesso no seu projeto
Os MTX até poderiam ser opção, mas apenas dois pra tocar os 4 falantes.....Visto que os subs são bobina simples de 4 ohms.
O Roadstar 6800D descartado por que é 1 ohm, e seria apenas um ampli pros 4 subs. O Roadstar maior o RS10000 poderia ser, mas o problema de falta de assistência técnica e garantia são pontos negativos fortes.
O SD e o Taramps serão testados no carro e passaremos o RTA, pra ver essa coisa de desce ou não desce entre os amplis no ouvido e com o auxilio dos gráficos, para não termos dúvidas......
Tem o Stetsom 7KD como opção tbm, mas acredito que o custo x beneficio dele não seja dos melhores.
Falo como se o projeto fosse meu, por que estou ajudando o Yakuza (amigo de muitos anos) a decidir sob o rumo a ser tomado.
Os problemas de alimentação e sustentação do som dentro do carro são muito superiores a dúvida com relação ao ampli.
Como estou fazendo o projeto das caixas, as duvidas como, onde por o estepe, chave de roda e macaco, estão martelando na minha cabeça......
Rafael
Carlos;
Penso exatamente como tu, a longevidade dos equipamentos, principalmente a dos subs (q não se encotra um reparo facil), é algo muito importante.
Como o programa musical nesse caso não é "tão" fortemente comprimido assim, como o de uma musica clássica, o fator de crista é baixo, então melhor trabalhar na potencia nominal mesmo, ou muito pouco acima. Até por que nem pros 5 a 6 KWrms pretendidos teremos alimentação suficiente, imagine mais do que isso!
Os subs são MTX, mas queimam também.......
Ps. O dono do carro tbm é chegado numa cachaça, e pra ouvir esse troço bebado no ultimo não precisa de muita pinga não.......
Rafael
hueheehehe parabens pelo projeto... mais pqp nao sei como vc vai aguentar escutar musica aih.....
vai ter uma corneta em cada coluna pra acompanhar os graves??? hueeihuhu
pqp vai começar desmonta tudo seu carro....
mais parabens... pelas criancinhas.... nunca tive o prazer de escutar pessoalmente + deve ser mtooo forte.....
vai tirar o banco de traz??
"acompanhando o topico vai postando foto conforme for fazeno "
abraços
Rafael e Yakuza
Façam um paredão!!!!
Aleluia
até que enfim alguem pensa como eu
Rafael
exatamente isso que eu venho falando,mas o povoacha que headroom é tudo.Não é a toa que andamos vendo muitos subs fritando.Sobre o modulo:O Yakuza já comprou a principio o Sd5000,mas seria interessante realizar testes com o T6200.
Digo isso porque me parece que o t6200 está vindo com dsp e provavelmente a fonte agora é PWM.
blz,
vai tirar os bancos??? big band-pass!!!!
sem falar no mais importante, protetores auriculares, upgrade no plano de saude e uma caixa bem grande pra juntar as peças do carro!! o-o-
fora isso parabens pela coragem!!
4 mtx 9515 O.O
nao se ve isso todos os dias
um abraço
Rafael e Yakuza
Aleluia
Rafael
Concordo com vc, acho que nesses taramps novos aqueles deficiencias no projeto foram resolvidas, seria bem interessante os testes.
Rafael e Yakuza
Aleluia
Rafael
Só que tem que perguntar pro Yakusa se ele é Insane People for Power.
