lipenur
Grave Com Pouca Potencia 15"
Olá amigos.
Venho aqui pedir auxilio de vcs, sei que esta seção não é a ideal, pois se trata de PA.
Mas as experiências aqui com som profissional (falantes) é muito grande.
Estou precisando trocar os falantes de 15 de minhas caixas, pois as comprei a pouco tempo, e um falante é selenium (cb 15) e outro é novik.
Estou analizando as opções no mercado, dando preferência para 4 ohms pois assim posso extrair 270 rms por canal, ou 190 rms em 8 ohms. tenho duas potências dessas ma infelizmente apenas uma liga em bridge.
A caixa é de 3 vias com 190 L cada, e aglomerado de 30mm ( Futuramente farei outra)
driver novik
tweeter Selenium ST 302
futuramente trocarei ambos por drive de titanio
Opçoes que encontrei: (se alguem tiver alguma outra será bem vinda)
Street Bass (tenho 4 montados em um carro, posso tirar para testar)
15pw5
Oversound Oversound Woofer 550W-15 250WRMS 4 Ohms R$152.00 (alguem tem? já ouviu?
Se alguem puder me ajudar, ficaria grato, lembrando que não posso ter uma caixa de 10.0000 Kw, pois não posso concentrar o som em um lugar só, tenho que ter pelo menos 4 caixas dessas.
procure um auto falante que tenha uma sensibilidade bem alta, assim, a curto modo, ele vai tocar "mais forte" com menor potencia do que a concorrencia..
É exatamente o que procuro, a sensibilidade está variando entre 96 e 98db.
Mas eu preciso de um woofer que desça um pouco, pois a MTL vai ficar mais para frente $$$$$$. :(
estou mais para o Oversound 550w-15, alem do mais :rolleyes:[-] R$ 139,00 na Leosound
Impedância nominal: 04 ou 08 Ohms
Resposta de freqüência: 50 ~ 5.000 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 97 dB
Potência: 250 W
Potência de programa: 500 W
Diâmetro da bobina: 63,5 mm (2 1/2 pol.)
PARÂMETROS TS
Frequência de ressonância: Fs 35 Hz
Resistência da bobina: Re 6,3 Ohms
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,50
Fator de qualidade total: Qts 0,47
Fator de qualidade mecânica: Qms 10,8
Volume equivalente do falante: Vas 300 L
Área efetiva do cone: Sd 0,085 m²
Deslocamento máximo: Xmax ± 2 mm
tem um modelo parecido com esse.. creio q seja o 600wrms.. q tem 99db sens :legal:
EDIT:
Deslocamento máximo: Xmax ± 2 mm O.O
esse xmax tá com cara de medio grave parrudo! Procura dar uma olhada nisso com calma!
Potência: 250 W
PARÂMETROS TS
Este falante é bem legal, eu costumo usar quando eu faço caixas pra auditórios .... Em relação ao street bass, ele ai te dar mas subgrave, porém quando vc colocar um driver ti e fizer um corte de 1,5khz ou acima , vc vai ter um buraco enorme ...
abs
abs
Buraco em que região???
estou pensando em tirar o driver e tweeter e colocar um de titanium, e o no lugar do tweeter colocar um pw3 ou equivalente de 8" (em camara separada, já que a caixa tem 200L. Será que fica bom????
Obrigado
abs
Obrigado
O problema dos street é que ele peca acima dos 1.2khz.. ou seja.. se for de ti.. tem q ser um corte bem feito, pelo menos em 1,5khz! se cortar mt acima disso, fica obvia a deficiencia!
O ideal é fenolico + tw (e os street) ou os street com pw3 + ti! :legal: (eu iria de segunda opção!)
abs
Obrigado
ajuda o mami e leva um cond,capac..de 1farad em tópico(sos quero ajuda)
