RedNose
Computador De Bordo X Bico Suplementar
Tava olhando no computador de bordo do meu carro e surgiu essa duvida...
Alguem sabe como é feita a mediçao de consumo de combustivel pelo pc de bordo ?
Tenho essa duvida pq eu uso um bico mono controlado por HIS e queria saber se posso acreditar na medida marcada pelo computador de bordo!!
Movido para Mecânica e Preparação
Creio que nao e muito confiavel... faz o teste na pratica..
Mede pelo OBC e depois fazendo aquele eskema... enche e ve quanto rodou e divide!!
eu acredito que nao eh confiavel nao ein.....
o HIS não eh acionado por pressao?
ao meu ver, a injeção calcula o consumo atravez do
tempo que cada bico fica aberto, entao se o HIS nao
tem qualquer tipo de ligação com a IE original, como
ela vai saber q tem um bico aberto jorrando comb. pra dentro?
tem logica ? sei la haeuaheauehaeuahue
eu ja ouvi falar... mas pd ser uma grande asneira...
q o comp de bordo usa a taxa de vazão da bomba de combustivel, ou a pressão na linha de combustivel pra calcular o qto ta sendo gasto...
se for medido ali talvez seu CB esteja certo...
mas vc nao notou uma grande mudança no consumo q ele diz qnd vc turbinou o carro??
É gabriel, vou fazer esse esquema que voce falou, é que eu peguei o carro sexta feira e ainda nao tive tempo.
Entao kbsex, eu pensei nisso que voce pensou, só nao faço ideia se o consumo é calculado pelo nivel do tanque, pelo que a bomba joga, se é pelo tempo dos bicos abertos...
nostressbr, eu notei uma diferença sim, quando ele era a gasolina, marcava cerca de 9 km/l... agora que esta no alcool ta marcando 7-7,5 andando de boa e uns 6 pisando...
Essa semana vou encher o tanque e fazer as contar no lapis pra ver como fica mesmo pra comparar... Valeu pelas respostas ai...
Opa... a média de consumo é calculada pela vazão estimada do bico, a partir do tempo de abertura. Bicos arrombados e extras não alteram a conta.
Na linha de combustível não basta medir a pressão, pois pode-se manter pressões próximas com vazões diferentes, o que dá uma margem de erro grande demais. Neste caso, um segundo método, que eu acho que ninguém adota, é literamente medir quanto combustível passa pela flauta, como se fosse um daqueles hidrômetros. Mas ainda assim o método baseado no tempo de abertura dos bicos é bem mais confiável... só que com o turbo, o resultado fica bem mascarado.
