rafaelsmuraski
Novo Uxp "power"
galera
navegando pelo site da bravox.. me deparo com isso..
http://www.bravox.com.br/produtos/uxppower_12d4.asp
segundo o site o UXP "Power" de 10' tem 400WRms contra 300 WRms do antigo
e o UXP "Power" de 12' tem 500 WRms contra 400WRms do antigo O.O
mudo a carcaça tbm. ta diferente nao sei na onde mais ta
pelo q eu notei a sensibilidade do Power está mais baixa 87dB contra 88dB do normal.
mudo outras coisas .. a carcaça traseira esta mais
a caixa mudou tbm esta menor!!.. quase 10l do novo para o antigo
*NOVO
Caixa Selada
Modelo Volume
(L) MDF
(cm) Dim. Externas
A x L x P (mm)
10D-2 / 10D-4 21,7
12D-2 / 12D-4 31,3
Caixa Dutada
Modelo Volume
(L) MDF
(cm) Dim. Externas
A x L x P (mm) Duto
Dv(pol) x Lv (cm)
10D-2 / 10D-4 25,6
12D-2 / 12D-4 40,7
*ANTIGO:
UXP 10 D2 Normal 14,9 305 x 330 x 229
Grave Reforçado 11 305 x 330 x 200
UXP 10 D4 Normal 20,4 330 x 381 x 241
Grave Reforçado 15 330 x 381 x 210
UXP 12 D2 Normal 39,5 381 x 432 x 330
Grave Reforçado 20 381 x 432 x 210
UXP 12 D4 Normal 49,3 381 x 457 x 381
Grave Reforçado 30 381 x 457 x 260
Caixa Dutada
Modelo Resposta Volume
(L) Diâmetro
Dv (pol) Comprimento
Lv (cm) Dim. Externas
A x L x P (mm)
UXP 10 D2 Normal 39,5 4'' 40 381 x 432 x 330
Grave Reforçado 39,5 4'' 25 381 x 432 x 330
UXP 10 D4 Normal 45,7 4'' 45 381 x 457 x 356
Grave Reforçado 45,7 4'' 20 381 x 457 x 356
UXP 12 D2 Normal 56,6 4'' 40 432 x 457 x 381
Grave Reforçado 56,6 4'' 20 432 x 457 x 381
UXP 12 D4 Normal 56,6 4'' 35 432 x 457 x 381
Grave Reforçado 56,6 4'' 15 432 x 457 x 381
e isso dae galera...
espero q mude par melhor neh :rolleyes:
Nossa, legal, será que vai ser bom como o primeiro???
By Joeyzaum
se tiver mais spl com a mesma qualidade vai se uma boa heim [¨]
não creio q a bravox iria lançar algo pior q o anterior, q por sinal era muito bom eheheeh
pois e no menu nao achei mesmo....
mas o link e da propria pagina da bravox
e outra coisa curiosa q a Freqüência Ressonância mudou de 35 (Hz) para 32(Hz) O.O
hmmm interessante esse volume...... 40L somente... isso me fez lembrar os pioneer 304c... agora é esperar os parametros pra dar uma pequena brincada no bassbox...
parametros ta na mao!!
Impedância DVC 2,0 (ohms)
Sensibilidade 87 (dB/W/m)
Freqüência Ressonância 32 (Hz)
Gama de Resposta 25-1,2K (Hz)
Potência Máxima 1000 Wmax
Potência Nominal 500 Wrms
Qts 0,49
Qms 3,80
Qes 0,57
Vas 58 litros
Re 1,65 Ohms
Sd 0,051 m²
Xmax 8,0 mm
Bl (T.M.) 9,6
Mms (g) 158
Levc (mH) 1,04
Krm (m) 5,8 (ohms)
Kxm (mH) 118
Erm 0,76
Exm 0,46
qm manja calcula ae ve se fiko melhor q o antigo
uaheuhae
só espero que não sacrifiquem a musicalidade em busca de mais potencia
Qts 0,49
Qms 3,80
Qes 0,57
Vas 58 litros
Re 1,65 Ohms
Sd 0,051 m²
Xmax 8,0 mm
Bl (T.M.) 9,6
Mms (g) 158
Levc (mH) 1,04
Krm (m) 5,8 (ohms)
Kxm (mH) 118
Erm 0,76
Exm 0,46
uaheuhae
carallho... to dormindo sentado na frente do micro.... kkkkkkk
os parametros estão literalmente na cara... kkkkkk
Há uma grande possibilidade de terem matado o melhor custo-benefício nacional. Acredito que a caixa menor foi mais estratégia de marketing para vender mais do que para melhorar a resposta do falante.
Gostei da potencia do de 10polegada espero que tenha a mesma qualidade do anterior. []-[]
ixi :unsure:
será q fariam isso mesmo???
ele foi todo redimencionado...
espero q a dimenção do seu preço não tenha mudado por 100rms a mais... =X
carambaaaa... naum pode sair nenhum lançamento nacional que tah cheio de nego querendo meter a boca em tudo...
pelo amor de deus... para os caras que metem a boca: FAÇAM MELHOR... soubesse como o mercado tah complicado, dariam graças de ainda ter alguma coisa boa no mercado!!!!
ainda bem que eu tenho ctza de que quem mete a boca naum trabalha no ramo ou nem chega perto de ser empresario, pq dai morreria de fome... direto abre topico de lançamento e mais de 50% eh de gente falando o que naum sabe e jogando praga...
criticas construtivas POR FAVOR, não gostou de alguma coisa diga pelo menos o que foi... naum fale sem fundamentos, esse topico com ctza vai ser usado como decisão de mtas compras, e com tanta negatividade em cima de um produto que nunca foi testado eu quero ver quem vai ter coragem de ser cobaia!!
ei amigo,
não quero ser chato, mais va com calma... :(
vai acaba causando confusão desnecessaria...
duvidas são normais... mas concordo com vc...
vamo tenta não falar mal doq não conhecemos ainda...
ainda mais nesse caso... ja q é um sucessor de um ótimo protudo!!!
não quero me meter em discuções... so queri evitalas...
Todo tópico de lançamento é assim, não pode haver uma crítica que nego já cai de pau em cima falando da indústria, mercado, Brasil e mais bla bla bla. Adoram desviar o foco do assunto que é o produto.
Quer fatos? Estão aí! Se os parâmetros não forem o suficiente para vc brincar no WinISD, ainda pode consultar o livro Loudspeaker Design Cookbook para entender o que cada numerinho ali representa e no que interferem na resposta do driver.
eu boto fé e ponto!
belo topico rafa :legal:
eu boto fé e ponto!
soh boto feh nele ouvindo ele ;)
abracos Dayam
Ainda que ninguém tenha ouvido ainda a Bravox já merece um crédito pelo UPX antigo.
Poxa , é lançamento esse UPX ??? loko em ??? uahuahuahauhauahauhauh (só brincadeira em ???)
Bom , será que o preço dele sai em conta ??? alguém chegou a ver preço ???
Roberto Junior seu amigo comprou por quanto ???
Não sei se alguem reparou ou eu to doidao, kd a po*** do respiro traseiro??? ja começaram a cagar o falante q era tão bom..
Quem é do mercado sabe o que aconteceu, a pioneer está levando uma fatia considerada das vendas do UXP, esta é uma tentativa de reação.
Como assim ?
Pq a pioneer ta levando uma fatia ?
Explica melhor ai.
Como assim ?
Explica melhor ai.
Está levando uma fatia com o 306 e o novo 307.
