patriciotiago18
Soud Digital
Blz Vander !
A trilha que estourou foi lá da saida, não da fonte que é ligada nos mosfets.
Você usava o som com distorção, usava barra de cobre como fusivel a ainda acha que o amplificador não deveria ter dado problema ?
Quanto a serigrafia que não ficou tão boa foi de comum acordo antes da venda, vc ficou sabendo antes de comprar, eu não tinha nenhuma obrigação de trocar o dissipador pra vc, fiz por amizade mesmo.
Da uma olhada nos seus posts da epoca, vc falava que SD2300 era fodão, tocava absurdos, tocava forte, era bruto e que tinha otimo custo beneficio.
Agora vc vem dizer que era fraco ?
Abs !
Juliano.
Juliano ,
desculpa encher a paciencia aqui , não é para tumultuar mais ainda não ...
como é atualmente a linha de produção ? pq o pessoal fala q nunca um SD é igual ao outro ?
tem como explicar ?
Blz Vander !
Quanto a serigrafia que não ficou tão boa foi de comum acordo antes da venda, vc ficou sabendo antes de comprar, eu não tinha nenhuma obrigação de trocar o dissipador pra vc. Não te cobrei dissipador, conserto nem frete de volta mesmo tendo visto que foi mau uso, fiz tudo por amizade mesmo.
LISTA DE AMP´S QUE JA TIVE
SÓ OS FORTES
PILE DRIVER 2813 E 4.1
BANDA EXPERT E 9.8
FOSGATE POWER 1000A2
BANDA ICE 1800
E SD 2300.1
AÍ VEM ME PERGUNTAR QUAL É O MAIS FORTE? QUAL EU ESTOU HOJE?
PERAI NE...
E como acompanha né marcéu.. a galera do autosom-rj viu eles tocando só com 1 1200d, imagina com o SD .. tava absurdo..
aaaaaaaaahghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh pra descontrairrrrrrr....
o :SD é fo**..... e cade o lllllllllllllllooooooooooooooooooooooooooooollllllllllllllll???????????????????????????????????????????????????????????
Deixei no banda pra nao forçar os falantes. pois o SD é meio nervoso..
na realidade ele toca de 30 a 3000hz.. é digital e tem um bom custo beneficio o (soundigital)
De acordo com a ordem cronologica dos posts vc ficou meses com o amp mesmo depois que retornou pra vc e mesmo assim continuou dizendo que era forte.
Agora vc vem dizer que era fraco ? :blink:
Vander, sei que agora vc esta com um RS6800, são 1000W a mais. Nem por isso o SD2300 deixa de ser forte, ele é apenas menos potente que o seu amplificador novo. Mas mesmo assim continua com os seus 2300W RMS. Não estou dizendo que vc mente em falar agora que acha fraco, mas a impressão que se tem quando se coloca outro mais forte é de que o antigo era fraco mesmo. Pensa bem se não é isso que esta acontencendo.
Abs !
Juliano.
Juliano ,
tem como explicar ?
Blz Beto !
Que isso, não se preocupa. Pode perguntar que eu respondo.
Acho bem dificil esse negócio de um tocar mais que o outro porque todo amplificador antes de sair daqui é testado com sinal de audio e com potência. Nesses testes são avaliados a qualidade do som e a potencia máxima de saida, se não tiver 2300W RMS não sai daqui.
Essa historia de tocar mais ou tocar menos é bem relativa, se vc ouve um SD2300 em um sistema e depois ouve em outro pode ser que em um esteja tocando muito e em outro esteja um lixo, é só errar um pouco na caixa ou na alimentação que a diferença vai ser enorme. O problema é que o pessoal sempre culpa o amplificador.
O que define a potencia do amplificador é só e somente só a fonte, a etapa de saida apenas tem a função de entregar a energia da fonte à carga. Imagine que você enrola o transformador sempre da mesma maneira, com o mesmo numero de voltas, acha que é possivel variar a potencia da fonte ? Nunca. E mesmo assim, com todo o amplificador sendo testado e verificado antes de sair daqui pode ter variação de potencia ?
Abs !
Juliano
Juliano, tenho um amp que tem um lance legal pra regulagem de cross:
Ao girar o potenciômetro do cross dá pra sentir breves "cliques" ... no manual desse amp veio uma tabela de freqüência onde consta o corte de cada "clique" (1 > 20Hz; 2 > 21Hz; 3 > 21.5Hz ....).
Se ouver como fazer algo parecido para o "ganho" ou mesmo o cross, pode ser que facilite (ou que ferre tudo de uma vez [-]).
:+1:legal::+1
Gostei muito disso viu ...
acredito que ajudaria DEMAIS da conta ...
Outra coisa Juliano ... Percebi em mais de 1 teste (tanto com o SD200.2 , quanto comk o SD1000.1) que pra ele dar um som mais ABERTO , tem que se deixar o ganho no meio e AI SIM se regular o amplificador , é NÍTIDA a diferença que se tem . Pq vem a acontecer isso ?
Eu a principio usava um Cross Roadstar RS-20X e hoje estou usando um Clarion EQS744 , ambos com Clarion DB349MP como Unidade principal !
Juliano é legal ter esse Bate papo pra se tirar Dívidas , pois a AMP. é MUITO BOM , e agora ele é MEU de fato (comprei ambos , tanto SD1000.1 , quanto o SD200.2)
Blz Noise ! quanto a esse sistema de passos no ajuste, não conheço nenhum mecanismo desse tipo e mandar fazer um potenciometro com essa função é totalmente inviável. Seria uma boa, mas é complicado de implementar.
Guto, normal o som abrir com o level mais alto porque a potencia é maior.
Abs !
Juliano.
Juliano, não digo pelo sistema de passos. Mas marcações que indicassem em que nivel de ganho o modulo estah seria muito complicado de implementar?? Algo como umas 5 marcas, uma no ganho minimo uma no maximo e umas duas ou tres pelo meio, soh pra se ter ideia onde deveria ficar o ganho pra quem tem um aparelho com 2 volts, por exemplo.
E o meu aparelho, por exemplo, que tem saida rca com 2,7 V, quando ligado, usando equalização e loudness, vai mandar mais do que 2,7 V pros RCA??? Não sabia disso, por isso to perguntando
Obrigado e abraços.
:vts
:+1:legal::+1
o-o- Papai Noel Existe !
hand26
Felipe, não vai mandar mais do que 2,7V. Mas se vc colocar o amp em 2,7V por exemplo, o amplificador só daria sua potencia máxima com o volume do player no máximo e nunca se usa assim.
Por isso te falo que não adianta ter marcação precisa, você nunca vai poder se basear pela marcação, ainda mais se usar alguma equalização ou o loudness.
Os soundigital possum led de clip que é a maneira mais perfeita de se ajustar um sistema. Coloque o player a 70% do volume e vá subindo o level do amplificador ate o led de clip começar a piscar. Pode ter certeza que ajuste mais correto que esse é impossivel de se fazer.
Abs !
Juliano.
:+1:legal::+1
hand26
[""] o-o-o-o-
Abs !
Juliano.
E não eh assim que se faz pra que o som não distorça?? Que vai adiantar mandar a potencia maxima antes, se depois disso vai distorcer??
Acho muito complicado essa questão toda de casamento potencia x falantes e ajuste de ganhos. Em som profissional soh se trabalha com headroom por exemplo.
Sei lah.... vamos sobrevivendo....
Blz Vander !
Abs !
Juliano.
Se eu usava o som com distorção ai ja nao eh culpa minha, pq nao dava pra se guiar pelo led de clip, pois o mesmo nao funcionava corretamente. tanto q tava lembrando q vc trocou o software ou trocou o proprio microcontrolador. tanto que quando voltou ele voltou um pouco mais fraco, porem com o led de clip atuando melhor, e outra se a trilha estourou é culpa do seu proprio amp ou coisa assim , pq se os users nao dao pau no amp nao eh culpa minha, eu dou pau mesmo, ice nao estourou trilha, rs6800, wharf, banda 9.8, pile 4.1, audiobank, hurricane, corzus, hbuster, boog, entre outros, todos eles usei sem pena, todos com bateria de sobra ....
sobre a serigrafia, foi de comum acordo sim, concordo, vc trocou pq quis dps, por isso disse, PONTO PRA VC!
paro por aki, !
até mais
Mas, acima de tudo e apesar dessas coisas estranhas, desculpem me, esse lance de não conseguir regular um modulo ou eh problema de BIOS ou eh coisa de quem tah com muita preguiça de fuçar....
Não foi bem por aí comigo não.
Quando tiver o seu, Deus ajude que você não tenha essa dificuldade.
Exato, Danilo.. com vc não foi bem por aih... foi o que vc disse.. então não tem pq se doer com o que eu disse.....
ME doer?
kkkkkkk
Conta outra né.
Isso daquie é um fórum, cada um tem sua opinião. Cada um se expressa da maneira que achar melhor.
EU já tive SD e sei do que estou falando. Eu pude perceber os contras e prós do amplificador. Então, achas que estou errado em falar?
Impressionante que já USEI Audiobank ka4050, roadstar 6800d, pile 4.1n, stetsom vulcan 2k6d, booster 4 canais (não me lembro o modelo) e não tive problemas na regulagem de nenhum.
O que achei no soundigital, é que mesmo cortando no player, se vc não abrir o LPF ele não toca. Comigo, ganho no máximo e LOUD ligado para ele tocar bem (aí até tocou bem), mas se deixasse o ganho baixo e topasse o player, sem loud, o led de cliping acendia e nada do amplificador tocar. Testei fuse do terra do RCA, mandei o amplificador pro Juliano e ele voltou com a entrada um pouco mais excitada. Porque antes disso nem BEM ele tocou.
Olha, tive minha culpa pornão testar ele em muitos sistemas e tals. Mas não quero convencer nimguém, eu já tenho minha opinião.
Usei o SD2300 por algum tempo nos Street de 15" a 2 ohms, e gastou mais de mês para queimar, com ganho no máximo.
Abracos. . .
opa...tá aparecendo mais gente...antes era só o Beloka e o vini q reclamavam dos sds...
acompanhando o topico!...
isso aí é que nem programação.
Por mais que o programador teste o seu programa, sempre terá um usuário que encontrará problemas.
coitado do programador o-o-
E pela lógica, quanto mais o programador vende, mais chances de aparecerem problemas no produto.
ME doer?
kkkkkkk
Conta outra né.
Abracos. . .
No problems man....
Anyway, to indo de stetsom DUB 600.2 agora.... fico contente que os problemas não são com a Stetsom... e jah peguei modulo deles pq sou de Presidente Prudente (na verdade morando em sp) e qquer problema eh simples resolver....
E ainda vai demorar um tempo pra bater na casa dos 1000. E ainda não escutei os 600 W tocando... to achando que não vou querer aumentar mais potencia.... espero....
Abraços...
100% certo noise !
O led de clip é muito bom para quem sabe instalar, mas acaba gerando muito problema com a noção de potencia que o amplificador passa aos leigos.
Ajuda muito a não queimar falantes, mas para quem não entende, colocando um RS1200 com onda quadrada pode tocar igual ao SD2300 sem nenhuma distorção, a diferença quem sente são os falantes que podem durar anos ou menos de 1 minuto.
Tem gente que acha que ice e rs1200 são bons porque torraram seus falantes, ja teve gente que me pediu para tirar o led de clip do seu amplificador porque ficava muito preocupado com o led de clip piscado, é cada uma que aparece que da pra duvidar.
Mas não tem problema, não esero agradar a todo mundo. Apesar de alguns insatisfeitos, a soundigital tem tranquilamente mais de 100 SD2300.1D só para o pessoal do forum e com certeza mais de 90% deles muito satisfeitos.
Abs !
Juliano.
"VOU SER IRÔNICO PQ TO DE SACO CHEIO"
Alguém aqui já teve o rs 4410??
eu já, e o guto tb!
Ele tem o led clip, quando eu comprei-o faz uns 3 anos eu nem sabia o q era isso, e quando regulei o som ao meu gosto, ele apenas piscava na batida, bem no pico.
E quando eu o desrrespeitava-o o sistema distorcia audivelmente.
(aprendi a regular nos artigos do autosom.net)
depois q eu sabia o pq q ele existia regulei o som por ele mas não mudou nada,
ele não tocou menos.
e qdo o guto testou ele falou pra mim q led já acendia com o mínimo de distorção.
( ou seja o clip aparecia na hora certa, para um bom audiofólio ele não faz diferença)
eh ridiculo, alguem e nunca instalou um sd vir dizer q não era pra ter o led... isso eh papo pra boi dormir.
O SD eh estranho, eu coloquei o dedo na saida dele e tomei um choque forte, muito mais forte do que o bridge do Power one, mas na hora de tocar essa voltagem toda não virou...
DESISTAM PQ PODE PIORAR!
PAREM DE DAR DESCULPAS DO PQ Q O SD NÃO TOCA (em alguns casos)
qual vai ser a próxima desculpa???
sim pois eu jah vi no forum q:
- Sd eh pra SQ.
- O Sd eh ótimo pra SPL
- Não o meu é bom pra TRIO, pra Woofer.
Ja li casos q com uma bat de 150A + fiação 21mm não tocava e com bat original e fio residencial de 16mm tava super fo**.
-E AIH??
se sd eh tão fodão cade os caras aqui?
pois 4 (eu, beloka, danilo, bafa)
somos resumo, do resumo, da minoria...
detalhe eh q aqui tem bala na agulha,
detalhe eh q aqui sai verdade,
detalhe eh q a gente comparou,
detalhe eh q a gente instalou o sd.
falem a verdade parece amador mais quem tem sd DEVE estar acostumado com:
GANHO DO TALO.
LOUD ON
BASS +6
eh verdade ou não eh?
senão eh a prova q uns são diferentes uns dos outros...
eu espero que o FORUM ENTENDA q o juliano NUNCA vai admitir q eh..
já pensou o juliano dizendo:
- bom pessoal os sd's sofrem uma pequena divergencia entre eles...
NUNCA! ele morre mas os sd's são iguais,
dah um monte de desculpa tecnica q ng vai entender nada, diz q testa todos etc..
mas convenhamos nunca vai assumir....
e vcs ainda acreditam...
e tem mais coisas q eu to com preguiça de digitar..
se alguem responder esse meu post, eu vou adorar,
e vou adorar mais ainda se for macho o suficiente pra responderem todos o meus posts deste topico q nenhum foi respondido...
quer uma dica: fale a verdade.
Abs!
Quote 1:
Respostas: Nenhuma
Todo mundo ja viu a tua intenção cara.
Abs !
Juliano.
Minha intenção eh falar a verdade.
Como essas:
O SD2300 não tem um grave digamos 360º, eh um grave q sai pra fora do carro "reto" enquanto uma roadstar 1200d por exemplo eh um grave se q escuta ao redor de todo o carro de longe. (faça o teste, pede pra um amigo ficar na esquina e vc bem bombando com um SD e depois com um rs1200d)
E digo mais, o grave do Clédio que realmente estava muito forte no astra no set:
sd2300 + 2 extremes, pra dentro não fazia muito mais q os 2 papão de 15" +1200D do tiago, mas pelo fato do tiago ter um trio o pessoal não escutou o seu SPL!
Outra, 2 extremes em 2 1200D dão de 10 a 0 no seu amplificador,
teu ampli q diz ter 2300W rms a 12,6 V apanha feio de 2 1200d q diz ter 1200W rms a 14,4V.
em suma: na prática esses 2300W a 12,6V não aparecem, jah os TEÓRICOS 2400W de 2 1200D...
Juliano não eh só eu q digo isso,
O bafatudo já disse, o rangel q foi vendedor já disse (testou vários SD's")...
então aceite os fatos e não se vanglorie.
Bom forum, eu já discuti isso com o juliano.. aqui ta o link:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...decepção&st=120
e aqui estão as palavras do rangel:
(foto)
edit: a foto:
Então Juliano, de verdade mesmo, eu não quero te prejudicar não, isso não faz parte da minha indule.
Agora pelo amor de Deus, não vem com esse papo furado de mandar pra fábrica não, pois se fosse assim vc receberia todos os módulos q o rangel disse q não tocava, e tb pq não foi isso q vc dizia pro belokinha.
Pra mim, no forum (aberto ao público) vc diz uma coisa, e no MSN (fechado) eh outra.
Pra mim, aqui no forum vc faz a politica do bacana, empresta amplificadores etc..
Mas vc não eh burro, concerteza vc testou, testou e testou antes de mandar o sd1000 pro guto. Eu quero ver se eu chegar no estoque da netsom e pegar uns 3 amplis e testar pra ver qual vai ser o resultado.
Também não quero q vc fique chateado, brabo ou no "jarguão popular" puto da cara comigo, ateh pq eu quero ir, e vou, em um encontro ai na sua cidade, e faço questão de te conhecer e não gostaria q ficasse um clima chato, só pq eu não gosto e tenho "N" razões pra não gostar do seu produto.
Assim como um monte de gente não gosta mais prefere se conformar.
Abs!
Quote 2:
Quem fala o que quer... ouve o que não quer.
É Vini_jlle, acho que nessa você se deu mal. Olha, comprei um SD 1000.1 mas ainda não montei o som. Mas uma coisa é certa, todos os e-mails, mesmo os mais básicos (dúvidas simples, banáis, diga-se de passagem) foram respondidos com rapidez, achei o atendimento com muita presteza, coisa que não se vê em muitos fabricantes.
Calma amigo, não precisa vir batendo.
Se pra vc ta bom, ótimo, faça o q eu fiz, comente aqui a sua experiencia com a marca, mesmo q seje apenas virtual como vc descreveu.
eu só fiz isso, e fui sincero, pq será q isso encomoda tanto hein? :banghead
Eh a história do pão e circo.
Lamentável,
Abs!
Quote 3:
Agora convenhamos po***, pro juliano e pro forum, existe, ou pelo menos existiu uma divergência entre os sd's.
ta tudo provado ai em cima e no link só não ver quem não quer mesmo.
Renan, o problema já foi mostrado a tempos, falta eh o fabricante admitir e tomar as providencias.
refrescando sua memória jah q vc disse q acompanha:
lembra q ele disse eh uma unanimidade? que ninguém nunca reclamou?
- Vc q ta na selenium fala isso pra um consumidor q está mostrando o defeito da marca?
Eu nunca disse q o sd não presta, e o beloka disse q não serve pra ele por um "simples" FATO: não são 100% iguais.
Isso ta mais do que provado. Uns são ótimos e outros não são iguais a esses ótimos.
o que me irrita, eh q esse eh o 2º tópico eu falo a verdade e jah vem juliano dizendo q eu vou em todos os tópicos... que já sabe a minha intenção...
tá loko..
eu torço pra uma coisa:
Pro juliano baixar a crista dele e fazer um amplificador com uma linha de produção estável.
Minha contribuição: Certifique-se com a iso 9001. Ai sim, será garantido que o processo de produção eh homogênio, cumprindo o que promete a TODOS os consumindores não somente aos sortudos.
Agora eu não posso dar minha opnião (q eh verdade) por causa de fabricante nervozinho eh fo**, então eu saio desse forum. (pela porta da frente).
Concerteza todo mundo aqui postou algum problema detectado por algum produto.
eh isso q eu to fazendo.
Q q tem de errado?
Q q tem de errado?
Q q tem de errado?
Q q tem de errado?
Q q tem de errado?
Quote 4:
O SD é ruim? Faz um melhor...
bom, então pra quem foi isso?
Quote 5:
E Guto, pow cara, nossa relação eh assim aqui no forum. Discordamos, concordamos e por ai vai, normal.
Pra quem não sabe eu comecei quebrando o pau com o guto num tópico onde postei uns vídeos do meu ex-tomachoque, depois dele falar mau e nós brigarmos emprestei pra ele o próprio tomahawk pra ele testar, depois negociamos woofers, amplis, drivers, ST's etc. E agora estamos aqui passando essa turbulencia em nosso relacionamento.
Só quero dizer pra vc 2 coisas:
1- irei conversar com prazer no privado contigo.
2- Mas digo antes aqui no aberto, pra todo mundo ler, que, o meu comentário q vc chamou de desnecessário, foi desnecessário só pra vc, pois foi a cutucada (proposital) que faltava pra vc dizer mais de suas experiencias com o sd.
Afinal tudo tem seus pró e contras, e vc disse no teste somente os prós do sd, faltou os contras.
E eu achei isso de sua parte muito injusto com o forum. (apesar de q eu sei q não tenho direito de julgar ng).
Mas o q deixou transparecer na minha opnião foi q vc por estar com o módulo emprestado não quis falar de seus pontos não tão fortes.
doa a quem doer é isso.
Um Forte Abraço!
quote 6:
não tem ehehehhe
quero respostas! :angry:
:+1:legal::+1
hand26
[""] o-o-o-o-
afinal eles não acertaram o sd... o guto ta tendo uma surpresa por dia..
(ta claro aqui q ele não falou mau pq ta emprestado)
mais claro ainda agora q ele falou : é Meu !!!
kkk , [^]
não confio mais em nada , confio nos meus ouvidos !
a melhor de todas foi SD é p SQ vini ... kkkk
Bem amigos da rede autoforum...............................
Estamos indo para o décimo round, a briga está feia... quem será que ganha?? minoria ou felizardos???? e o juiz?? kd o juiz????
Mas continuamos esperando uma boa resposta do nosso amigo pampa!
