dandrade
Projeto Trio
Pessoal gostaria de algumas orientações sobre meu projeto.
O som do meu carro está equipado com:
- 02 drives 80 rms cada em paralelo
- 02 st 80 rms cada em paralelo
- 01 sub 10" 175 rms
- 02 triaxial 6" 50 rms cada em paralelo
- 02 triaxial 6/9 de 100 rms em paralelo.
Bem estou com o módulo Corzus 703 para tocar esse monte de coisa. Gostaria de saber c adquirindo o corzus 702 e ligar junto ao 703 vou conseguir ser bem atendindo em qualidade de som. E c naum me atender qual seria o mais adquado???
Seria melhor vc adquirir um amplificador Mos-fet que tem a resposta mais rápida e o som mais limpo! Um amplificador de 4 ou 5 canais lhe atenda nas necessidades.
amigo,
acho que assim vai ficar melhor
Projeto
2 triaxial 6" 50w cada pezinho
2 quatrixial 6x9 100w cada tampa
2 st 80w
2 drives 80w
1 sub 10" 175w
Modulo: como já tenho um corzus 703 (1 mono + 2 sterio) vou comprar um corzus de 704 (4 canais sterio).
O q acha desta formação?????
amigo,
Projeto
2 st 80w
2 drives 80w
1 sub 10" 175w
VC não vai ter tanta qualidade e potência no seu sistema, pois veja bem, o CR703 libera 2x35Wrms - 4ohms + 1x70Wrms - 4ohms mono ou 2x70Wrms - 2ohms + 1x140Wrms - 2ohms mono, seu sub deve ser de bobina simples de 4ohms, então já vai ficar fraco para ligar na saída mono do Cr703. O Cr704 libera 4x35Wrms - 4ohms ou 4x70Wrms - 2ohms, todos o seus falantes para tocar a parte interna são de 4ohms, os drivers e St são a 8ohms, vão puxar metade da potência! Os drivers e os tweeters com seus respectivos filtros de cortes vão estar recebendo apenas 17,5Wrms - 8ohms.
O ideal é como eu te falei, tente pegar um amplificador mosfet de 4 canais pelo menos que forneça por cada canal de 100 a 150Wrms a 4ohms.
Um ótimo custo benefício é o Hurricane HA 4.120 que tem 4x85Wrms - 4ohms ou 4x120Wrms - 2ohms, fornece 2x240Wrms - 4ohms (bridge), nesse amplificador daria para vc ligar os dois drivers e os dois tweeters nos canais 1 e 2 e no canal 3 e 4 em bridge o subwoofer! Os falantes internos vc poderia pegar mesmo o Cr704 para alimentá-los, mas quase não vai fazer diferença. :legal:
cara vende esse seu 703 e bota o $$ q ia gastar em outro ampli e bota mais um pouco e pega um ampli mosfet de no minimo 4 canais de 100
o hurricane 4.120 é otimo pro seu caso
vende os 6X9 (desnecessario vai gritar muito) e bota os de 6" diretos no radio na porta mesmo
na verdade.. qualquer pyramid é melhor q boosters.. então.. tenta arrumar um mosfet o quanto antes! :legal:
digamos que.. o pior mosfet.. deixa no chinelo o melhor booster! :P
amigo,
Projeto
2 st 80w
2 drives 80w
1 sub 10" 175w
cara segui o teu conselho e reformulei todo meu projeto agora ele ficou assim.
módulo Hurricane HA 4.120
2 drives e 2 st
1 sub (estou querendo trocar meu one por um up grade mas estou na dúvida entre o de 10 ou 12 polegadas ambos com 250 rms em 4ohms) mas por ateh o momento seria o one de 175 rms em 4ohms.
Ligando no rádio do carro que tem 60 rms por canal (o rádio é mosfet)
par de mid bass 80 rms
par de pentaxial 60 rms
e agora vai ficar legal????
Pessoal agora q montei meu som com as seguintes caracteristicas: módulo Hurricane HA 4.120 de 450 rms bridge de 240 rms sub 10" 250rms 2 drives 80 rms e 2 st de 80rms, gostaria de saber se uma bateria de 50 amperes aguentaria o tranco (a bateria está muito nova 2 dias)?????
