Zotz
Sabado Sem Nada Pra Fazer....
hehe
por enquanto é essa...
tem que ver com o farol fechado...ehehe
  tiago_pimenta disse:
Projetor ??? Em que carro vai por ?!?!?!
se for nessa lanterna aih é em algum corsa
antes de montar tira aquele plastico laranja do pisca!
ainda não fechei....o farol...falta algumas coisas ainda...
Onde vc conseguiu o projetor? Tô quase fazendo no meu, deixa só eu fazer o motor e suspensão pra começar a brincar...
E aí... vai pintar a parábola ou manter prateada? Se for manter, uma opção é colocar leds brancos atrás do projetor, refletindo na parábola... acho que daria um efeito interessante, sem ficar penteadeira.
Depois posta mais fotos ae .... de preferencia se tu tiver o passo-a-passo ficaria melhor.
Abraço.
kleber, a parabola tu diz do projetor? vo pinta de preto quase todo o farol eu acho..ainda estou pensando...por isso postei só um esboço...assim que conseguir postar o resto eu coloco...imageschak tah uma horrivel...
  Zotz disse:
Não... é aquela parábola do farol mesmo (o espelho). Eu pintaria essa máscara toda de preto, deixando a parábola normal, e iluminaria. Acho que ficaria muito legal.
Mas então... como vc conseguiu o projetor? Tô quase comprando o farol de neblina do gol G3, pois os faróis de marea tão muito caros, e os que vem quebrados as lojas de recuperação de farol pegam antes mesmo de desmontarem os carros... tá fueda.
do gol g3 mesmo, mas já adianto que é horrivel de abrir a milha, e o projetod o g3 tem que fazer uma baita gambiarra pra fazer "dar" e ainda assim nao ficou muito bom, por isso que ainda não terminei mesmo...e tb to sem saco pra pega e fazer tudo..uhau
  Zotz disse:
Hmmmm... é, pelo que andei olhando, parece ser meio enjoado de abrir, mas sei lá... sou meio louco mesmo... :vts
eu comprei um ontem, abri, dica-se de passagem cortei o farol de milha no meio...mas o projeto que está dentro não "serviu" cruamente, então é preciso modifica-lo horrores...
  Zotz disse:
Adaptar como? Só a base, ou a lente não fica presa no corpo do refletor?
No meu caso eu tô pensando em fazer um pouco diferente... meu farol é bi-parábola, então eu vou recortar uma delas, e usar uma máscara de fibra por cima. Assim dá pra usar o farol de neblina inteiro, inclusive com os parafusos de ajuste. Meu dilema é só a lente que não é lisa... queria ver se alguém alisa ela pra mim, só um círculo, igual às lentes das mercedes mais antigas...
não sabia que era possivel tirar os frisos da lente...muito menos que alguem fazia isso...a lente fica presa no corpo sim, mas é complicado porque eu tenho que adaptar a H4 e não a h1 que é a lampada do projetor...não é tão simples fazer...não impossivel, eheh
  Zotz disse:
Pois é... não sei se é exatamente possível... preciso saber se os caras tem como "lixar" aquela área sem danificar a lente.
acabei de ver um clio com farol bi também, em tinha a lente riscada, e a outra sem os riscos com projetor tb...não sei se é original assim...foto de revista bem antiga...
hehehe Tá quem nem eu !!! sabadão é dia de mexer no manco !! huehuehu criações e malcriações!!
Tá ficando interessante hein!? quando estiver pronto poste as fotos !
Abs man!
q maravilha que e morar em casa!!
Galera, pergunta idiota.
Quais as reais vantagems de por um farol com projeto e lente lisa.
Vc's estão me dando uma ideia :)
Sobre as vantagens de se usar projetor , falando aqui sobre os projetores específicos para HID , é ter uma iluminação mais adequada em termos de distribuição de luz , cutoff , não ter hot spots , etc....
Ou seja: equilibrada , sem pontos mais fortes ou mais fracos , na altura correta , sem "cegar" os motoristas que vem em sentido oposto , mantendo alinhamento , etc. Veja a foto abaixo , ela é auto explicativa...hehehe []-[]
A foto abaixo mostra a comparação de um kit xenon plug-and-play em um farol com refletor (próprio para lâmpadas halógenas) versus um farol com projetor e lâmpadas xenon desenvolvidas para uso em projetor:
Crédito: user haknslash do fórum www.hidplanet.com/forums
Espero que ajude
To pensando aqui em por o projeto no farol do gol box 87/88, mas como eu sou da parte dos pobres não tenho grana ainda para um xenon.
Sera que com lampadas halogeneas melhora com o farol com projetor e lente lisa ???
Tiago,
No seu caso eu não saberia dizer. Acho que só tentando mesmo...
Se pensarmos existem carros como o Astra (2003 pra cima) que vem com projetor e lâmpadas halógenas de fábrica. A eficiência do farol do Astra locomotiva eu acho consideravelmente melhor que o Astra anterior , com farol de duplo refletor...
O 307 novo também vem com projetor e lâmpadas halógenas mas eu não saberia dizer se é mais eficiente que o 307 anterior , com refletor...
