elsonrjr
Evitando Onda Quadrada, Como ?
Pessoal
Agendei para montar meu trio dia 15/05 (terça-feira), não vejo a hora ! Porém,
estou com as seguintes dúvidas ( fim de semana irei postar as fotos dos equipamentos : 2 hpl 15", 2 D205, 2 tweeters hinor, 1 player Pionner 2950, por enquanto ... ):
A - Como ficaria a resposta de uma caixa dutada de aprox. 120 ou 130 litros para 02 hinor hpl 15" 4Ohms ??? Alguém que saca simular pode dar um help ?
B - Posso ligar o módulo dos falantes no crossover e com isso evitar que envie onda quadrada (ou pelo menos diminuir) para o falante ???
Galera, sou leigo no assunto por isso estou postando essa dúvida.
VALEU !!!!!!!!!!!!!1
Essa é boa mesmo,
Existe algum aparelho que corte a onda quadrada?
Exemplo eu mando Onda quadrada a vontade sem medo de queimar o falante, usando um aparelho que corte toda a onda quadrada.
Essa é boa mesmo,
essa eh uma caracteristica de equipos de alta qualidade, alguns amplis ja vem com esse sistema chama-se limiter, alguns players originais de fabrica tbem possuem esse sistema, por exemplo o cd 4060 da ford, naum adianta aumentar o volume que ele naum aumenta o som, quando começa a distorcer, ou seja onda quadrada, ele limita o som
espero que esteja clara a explicaçao e que tenha ajudado
Dependendo do amplificador que você for utilizar... alguns já possuem LEDs de clipagem que informam quando você está enviando distorção ao sistema.....
Caso seu amplificador não possua esta tecnologia, a segunda e melhor maneira para você regular seu som sem enviar distorção seria a utilização de osciloscópio que lhe vai mostrar o comportamento das ondas certinho.....
Terceira opção e a mais utilizada seria o uso do próprio ouvido..... regulando o ganho do amplificador com o volume do player e analizar até que ponto seu sistema consegue manter um certo volume sem gerar distorção....
é mais ou menos por aí!! :legal:
Boa sorte!!
um conjunto de fatores que de nada servem sem 1 ponto decisivo
conjunto de fatores: boa alimentação, bom cabeamento, boas instalações, tudo bem dimensionado e nos conformes, BOAS regulagens e etc..
ponto decisivo: usuario, se o cara for um joselito da vida, não adianta mesmo, nem quero falar as 1000 e 1 maneiras do cara mandar distorção pro sistema.. :banghead
Tudo que foi dito e verdade. Todo sub tem seu limite, e esse limite temos que saber respeitar, mas como foi dito, bateria de sobra, cabeamento bem dimensionado e caixa certinha, vao prolongar a vida de seus equipamentos e talvez aumentar um ouco o limite suportado por ele.
O bom senso e sempre o melhor remedio.
só lembrando q.. tem amps q são vagabundos mesmo! Andei conversando com o Zé Fosgate, e ele analisou ultimamente o Banda ICE (1500/1800).. e, segundo ele, antes de alcançar meros 30wrms, o sinal já está ceifando.. a 'onda' tá ficando 'quadrada'.... em outras palavras.. tem algo malfeito no amp! (ele usou cabeamento e gerador de sinal de qualidade, além de fonte de alimentação de sobra). :(
ICE é um bixo estranho mesmo .... antes de comprar meu MTX, um conhecido meu colocou o ICE 1500 x MTX 1501D e realmente com o Banda a senóide não permanecia perfeita de jeito nenhum. O Zé está usando frases no MSN a respeito faz uns meses já uhahua
Aproveitando a oportunidade:
1 - Vi o tópico sobre o Stetsom que estava liberando aprox. 800WRMS e que a galera tava achando que era turbinado pela fábrica e tal. Pois é, será que o nível de distorção chega a quanto, em % ????
2 - Completando a pergunta de nº 1, qual o valor máximo tolerado ? (THD)
Tem alguma norma ABNT ou algo parecido, mesmo que por categorias, exemplo: CLASSE D - 2 % e assim por diante.
3 - Uma regulagem de "ouvido", feita por um bom instalador, consegue mesmo evitar que o som fique distorcido ? (claro, vamos utilizar o bom senso, não é a mesma coisa que utilizando aparelhagem )
1 - Esse tópico com amp Stetsom que seria turbinado eu não lembro. O fato de ter sofrido modificações não significa necessariamente que esteja liberando a potência maior acompanhado de distorção;
2 - Desconheço alguma norma que obrigue o fabricante a manter um limite no THD;
3 - Se for feito por algum cara que tenha experiência, é possível sim evitar ou pelo menos diminuir bastante o envio de sinal clipado aos falantes.
Ps: Só pra lembrar, THD é uma distorção harmônica e ela não faz mal aos falantes .... o sinal clipado é completamente diferente, e esse sim é o vilão.
cara
caixa correta, alimentacao correta, instalacao correta e regulagem correta pronto
nao tem segredo, com um multimetro na mao vc regula o som
seguindo todos as outras infos de caixa, alimentacao, instalacao... nao tem erro
o problema é q tem mta gente q compra por ex um ice (ja q o pessoal tava falando do ice) e coloca uma bat de 60Ah cabo 16mm... e espera q gere os x wrms q o amp fornece... Mta gente acha q é so ligar 2 cabos aqui, 1 ali e cabo ta todo 100%
Se você tivesse a opção de ativar esse limiter em um amp. digital seria bom. pq normalmente você quer o máximo do amp. sem distorções e cada musica tem um volume diferente.
veja as vantagens
1 vc poderia tocar sem se preocupar com a bateria, o limiter estaria (cuidando) disso para vc. [-]
2 subs com vidas mais longas (fabricantes mais felizes ou não)
3 com uma chave vc ainda teria a opção de tocar com distorção "led clip mod ON"( tem gente que gosta) []-[]
3 iria gerar qualidade inovação para o modelo ou marca [¨]
4 no profissional os melhores StudioR já tem pq será
só tem vantagens desconheço desvantagens tirando um maior custo de fabricação / projeto.
veja as vantagens
Caluta
é complicado fazer um limiter que não acabe funcionando como um compressor, pois a depender da atuação dele, o fator de crista cai.
Ou então temos um limiter que funciona bem, porém temos a sensação que o amp não rende.Parece que tem sempre um freio
O maior problema de clip é em medias a altas frequencias, onde a distorção harmonica aparece facilmente.Ae um limiter é muitissimo bem vindo
Em baixas frequencias, é mt mais dificil notar thd, e breves clips não influenciam no resultado sonoro, a não ser que o user abuse do amp e o mantenha em clip.
Ae tbm temos compressão de sinal, compressao de potencia no falante, excesso de temperatura na bobina e por ae vai.
Então, olhando para a vantagens que ele vai trazer e ter uma opção de desativar, ele vai valer o acréscimo agora depende dos fabricantes se algum quiser falar algo sobre esteja a vontade. pode ser que não seja possível combinar ele com o clip.
