Baraldi
Como Analisar A Frequencia No Pico De Uma Musica?
BLZ PESSOAL!!!???
AINDA NÃO ENTENDO MUITO DO ASSUNTO, MAS ESTOU COMEÇANDO A COMPETIR NA CATEGORIA PANCADÃO AQUI NA MINHA REGIÃO...
POR ENQUANTO POSSO DIZER QUE SOU AMADOR.... POIS MINHAS CAIXAS ESTÃO PRA PERFIL DIA-A-DIA.... MAS JÁ ESTOU VIABILIZANDO UM PROJETO DE CAIXA PARA ATENDER DE UMA MANEIRA A COMPETIR PROFISSIONALMENTE COM MELHORES RESULTADOS....
MAS ANTES, ESTOU PRECISANDO ENCONTRAR UMA MÚSICA IDEAL, PARA EM CIMA DELA MONTAR MEU PROJETO.....
ESTOU PRECISANDO DE UMA MUSICA PRA PANCADÃO QUE POSSUA PICOS QUE VARIAM DE 100 A 200HZ..... PORÉM EU AINDA NÃO SEI DISTINGUIR PELA AUDIÇÃO ESTAS FREQUENCIAS E POR ISTO GOSTARIA QUE O PESSOAL AQUI PUDESSE ME AJUDAR.....
EXISTE ALGUMA MANHA PRA DISTINGUIR ESTAS FREQUENCIAS EM UM PICO DE UMA MUSICA???
SOUBE QUE A MELHOR MANEIRA SERIA ATRAVES DE UM RTA, POREM EU NÃO TENHO ESTE EQUIPAMENTO E NEM AQUI NA MINHA REGIÃO EU CONSIGO UM.....
VOU TER QUE CONSEGUIR UMA MUSICA COM UM PICO DESTE MEIO QUE "NA RAÇA" RSRSRS
ALGUÉM PODE ME AJUDAR ???
ALGUÉM PODERIA TAMBEM ME INDICAR UM DJ QUE CONHECE SOBRE O ASSUNTO PARA QUE EU POSSA TALVEZ CRIAR UMA MÚSICA JUNTO DELE????
VALEU!!!
escreva com letras comum... não precisa por tudo maiusculo!!
e caraio... "distiguir as frequencia pelo olfato", eh fodah mesmo, pra falar a verdade, acho que eh impossivel... nunca estudei nada sobre o cheiro das frequencias!!
o-o-:vts
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk (foi o máximo q saiu, juro!)
o-o-   :vts
CARACA VELHO!!! TAVA VIAJANDO QDO DISSE OLFATO!! KKKKKKKKKK [^]
JA CORRIGI, FOI MAL....RSRSRSRS
SEI QUE É DIFÍCIL DISTINGUIR E POR ISTO PERGUNTEI SE EXISTE ALGUMA MANHA..... POIS JÁ VI GENTE AQUI NO AUTOFORUM DIZENDO QUE DA PRA DISTINGUIR ALGUMAS FREQUENCIAS... OU PELO MENOS TER UMA NOÇÃO.... OUVINDO-SE A MUSICA....
seriaum cara... acho que vc entendeu errado!! piro de vez!! foi soh um toque, não quis dizer nada com isso nã!!
Eu só acho que errar é humano e são poucos que reconhecem quando erram.
Se você não quiz me chamar de burro (não creio nisto), então eu retiro minha retrucada que fiz!!
Não estou pirado não, foi somente a maneira que me expressei quando interpretei certo ou não que você havia me chamado de burro somente por uma confusão que fiz nos sentidos do ser humano.....
Bom este tópico por enquanto só gerou discução.... Estou à procura de compartilhar conhecimento e criar amizades, somente isto!
Abçs
Abçs
Vix, então esqueça esse tópico e abra outro daqui uns dias .... explicando de maneira mais direta o que você quer.
Ahhh está SIM nas regras do fórum não escrever o post todo em caps.
Olha amigo, lembre-se de ser sempre humilde nesse forum, vc nao está pagando ninguem para te ajudarem, e outra coisa, quem precisa da ajuda é vc, e nao os que ja tem conhecimento do assunto, o vulgo "eletronica itaipu" sem foi mto educado em todos os seus posts, sempre compartilhou do seu conhecimento com todos, intaum vc se equivocou feio, na boa, acho que um pedido de desculpas cairia bem melhor do que retirar sua "retrucada".
By Joeyzaum
By Joeyzaum
:rever1::rever1::+1
A discução começou quando implicaram comigo porque eu havia escrevido com letras maiúsculas e zoaram porque eu me expressei de maneira errada!!
Porque ninguem entra em um topico para responder uma pergunta (desculpe Noise se sua intelectualidade no Autosom é mais avançada que a minha para fazer boas perguntas!!) e ao inves disto entram para querer corrigir os outros e não acrescentar nada no que venho buscar??
Eu nem sequer encontrei as regras hoje pra ver se realmente posso ou não escrever ASSIM.... quando eu li, não me lembro de ter visto isto.... e com certeza não escrevi por querer... eu simplesmente postei e percebi depois que tinha ido tudo com o capslook....
Está bem claro no meu comment. que eu fui chamado de BURRO e creio que isto sim mereceria um pedido de desculpas primeiramente, eu simplesmente retruquei na mesma moeda.
Inclusive esta parte que fui agredido verbalmente de maneira ironizada foi editada pelo nosso companheiro, porque ninguem olha no comment que fiz em cima da parte que ele me chamou de burro??
Joeyzaum, se o nosso amigo sempre foi educado, parabéns!! Agora porque você não vai para os meus comments pra ver se algum dia eu fui mal educado com alguém??
Bom cara
primeiramente creio que alguem não deve se arriscar tanto em algo que não conhece.
Competir é algo sério e se não tem conhecimento basico, nem deveria começar antes de estudar muito
Segundo:isso aqui não é consultoria online e sim um fórum de discussões , onde profissionais, curiosos, amadores e simpatizantes, aprendem e ensinam uns aos outros, sempre tentanto manter o respeito.
Terceiro:chegar aqui metendo banca, não vai adiantar de nada.O que vais conseguir é antipatia do pessoal.No seu primeiro post seja claro, informando sua situação com o maximo de detalhes, e informando seu grau de conhecimento.
Quarto:como dica baixe algum software gerador de sinais, e ouça varias frequencias.Não me pergunte nenhum, procure.Depois pegue algum software editor de audio, e analise o espectro de trechos de musica que conheces.
O negocio é por aí.Mas se eu fosse você estudaria muito mais antes de fazer fiasco nos campeonatos.
:blink:
ixi... como eu jah disse amigão... não te chamei de burro, foi um exemplo que usei... soh depois que vc postou moh bravinho que fui ver o sentido que podia dar... rapidinho deletei!!
sem mais comentarios sobre isso!!
BLZ PESSOAL!!!???
VALEU!!!
Bom, deixando a conversa paralela de lado e voltando ao inicio do tópico:
pra fazer um teste "de ouvido" vc precisa treinar bastante eles à distiguir frequencias (isso se não ficar surdo antes, hehe...), mas se seu som tiver um SPL razoavelmente forte, faça o seguinte:
Grave uma varredura de frequencias dentro dessa faixa permitida pela entidade a qual vc irá participar (existem aqueles CDs de Bass que tem umas varreduras decrescentes que aparecem no meio da música, basta editá-las no Soundforge comprimindo as frequencias muito baixas no equalizador ou aplicando um filtro Hipass em torno de uns 70hz) ou monte uma usando um gerador de audio desses softs que se encontra na net mesmo...
Fique na frente de suas caixas e solte a varredura num volume medio. Vc irá notar que ao passar em uma determinada frequencia, o som dá aquela "encoxada" (sem viadagem!!!!) e parece que a pressão sonora aumentou naquele ponto da musica.
Marque bem esse ponto e corte essa musica um pouco acima e um pouco abaixo, deixando apenas um pequeno trecho ou marque um segundo antes o ponto de pausa.
Daí é só deixar engatilhado antes de soltar no RTA lá no campeonato e seja o que Deus quiser, hehehehe... :legal:
Bom cara
Bom amigo, na minha opinião vc esta parcialmente correto.
Eu ainda preciso estudar muito pra chegar lá, e é por isto que sou membro do autoforum e há um ano atrás não sabia nda de som automotivo e hoje conheço o básico e já compartilho com meus amigos um pouco que sei....
Tenho certeza que um dia eu vou conhecer como muitos daqui, mas para isto tenho que aprender!! Se somente os profissionais competissem em campeonatos e não existissem os aprendizes como eu, com certeza as organizadoras já teriam entrado em falência, ou de 100 eventos realizados anualmente, passariam a exister não mais que um por mês!! São poucos os que conhecem mesmo do assunto e eu os admiro!!
Nunca considerei o autoforum como uma consultoria online e cheguei metendo a banca.... Já estou retirando as minhas palavras para esta discussão paralela chegar ao fim....... senão isto vai continuar..... rsrs
Obrigado pela dica! :legal:
E ae Sandro!!
Éh acho que esta seria a melhor manha mesmo para se distinguir um pouco estas freqüências.....
Não sabia que o SoundForge passava filtros de frequencia...... muito legal, vou puxar da net e instalar aqui na minha máquina!! Vai ficar massa deixando comprimida estas freq abaixo que quero e próxima da frequencia de inicio qe procuro... (100Hz).....
A minha idéia era encontrar um RTA aqui na região e alugá-lo..... mas caso não encontre vou na raça mesmo....rsrs
Vlw!! :legal:
