thed_jf
Streets Tocando Direitinho...
opa.. e ae povo bele?
originalmente esse tópico era sobre diferenças entre streets mas já está resolvido (eu acho)
o tópico passou por problemas com a configuração da caixa.. não sei se resolvi mas ta me satisfazendo...(portanto resolvi)
Então mesmo com algumas dúvidas pendentes rolou a estréia do meu mini trio! seguem os links para algumas fotos, a festa rolou na república de uns amigos aqui em Itajubá (Sul de Minas)...
O set: T1000@2ohms --> 2x Street Bass 12"
Hurricane H4.120 --> 2x 8pw3 + 6 Drives hinor + 2 Tweeters Hinor.
Moura 75Ah + Moura 60Ah (Ambas prata, inteligente)
VTR 1000 para monitorar a tensão...
Impressões: apesar dos médios dos drives estarem sim sobressaindo não ficou nada tão desporprocional, fui inclusive elogiado nesse sentido...
O grave ta gosto..nada descomunal... merece um up-grade (não agora).
Os 8pw3 fazem A diferença, mesmo em meio de tantos drives... desliguei eles por alguns momentos e a diferença era GRITANTE.
seguem alguns links das fotos...
http://imajr.com/Churras_Taubaté_078_76802
http://imajr.com/Churras_Taubaté_043_76803
http://imajr.com/Churras_Taubaté_079_76804
http://imajr.com/Churras_Taubaté_018_76805
abraços a todos!
O street q tem ressalto na calota, eh o mais antigo. 1ª versão, ja o segundo eh mais novo.. nao interfere em nada, quanto a descolagem passa cola de sapateiro q ta otimo
valeu a ajuda!
bem... agora instalados surgiu um problema, ficou muito fraco!
a caixa ta com 65 litros livres e dois dutos de 4 polegadas e 22,5 cm de comprimento.
eles estão sendo empurrados por um b-52 4140 (após recentes testes aqui no forum vi q ele é bem fraco, mas num teve tanta diferença pro hurricane 4.120)
bateria Moura Prata de 75Ah.
cabos de 25mm ateh um distribuidor no porta malas... do distribuidor ateh o amp o cabo é de 16mm.
tinha essa mesma alimentação e cabeamento tocando um par de bomber dub de 10" e digo q pra dentro os dubs tocavam bem mais!
aguardo conselhos/sugestões!
abraços a todos!
sobe pq já é outra duvida diferente!
abraços a todos!
street bass 12"
caixa dutada
54 litros cada
2 dutos de 75mm com 5 cm de comprimento cada
bota potencia a partir de 200 rms pra cada e pronto
Vc tentou dar uma passada no DIY pra ver se a caixa tá perto da ideal? Aconselho testar isso... senão, amp melhor neles!
(T1000, SD1000.1 ou Stetsom 1kd Aí cairia perfeito!)
abraços a todos!
street bass 12"
caixa dutada
54 litros cada
o pior que a caixa já está pronta... não posso fazer outra (R$)... diminuir o volume não é tão dificil... mas e a questão dos dutos?
abraços
opa...
a caixa indicada pelo Rodrigo Carvalho é com 70 lts e os dutos q estou usando.
no projeto original tinha essa configuração mas o "estalado" q fez a caixa diminuiu algumas dimensões!
pois bem... gostaria de trocar o amp, mas a questão é que os dubs de 10" e 200 rms estavam tocando melhor com a mesma amplificação... dae minha duvida principal...
muito obrigado pela atenção... aguardo mais sugestões!
abraços
