tiago_pimenta
Como Funciona A Partida A Frio
Galera, meu carro é original a alcool e tem a partida a frio original tb (Lógico né ... derrrrr) então a duvida é a seguinte.
Qual o procedimento que foi usado para se construir essa partida a frio, visto que, não existe botão no painel para injetar o combustivel.
Me disseram que é um sensor no motor que ve se ele tá frio ou não e injeta a gasolina.
Só que to achando que no meu caso, não esta injetando direito (injetando pouco).
E não queria por um botão no painel para ter que resolver isso. Vai ficar com cara de gambi pura.
Alguem sabe como é injetado a gasolina da partida a frio nos motores originais a alcool de preferencia no AP 1.6 87/88.
Valeu
Detalhe que eu esqueci de mencionar.
Original ele tem o carbura MINI-PROGRESSIVO, atualmente esta com o 2E.
Essa piora para pegar de manhazinha foi logo apos eu ter posto o carbura maior.
Hehehe o voyas também tinha essa mer** de partida a frio automático... As vezes afogava de tanta gasola e as vezes a temperatura deveria de estar 1º acima da mínima para injetar e o carro não pegava de maneira alguma... só no tranco :vts
Mas é bem barbada de adaptar a partida a frio manual. Basta vc comprar um botão universal ou se preferir original vw e puxar a fiação do positivo da bomba para o botão e do botão para algum positivo do carro. Eu puxei da ignição mesmo. 12v é sossegado. Faz no capricho e bem na manha, isola os terminais e fios com fita isolante e já era. O botão universal é nem 3 pila. O meu é um cl também. Vc pode adpatar o botão naqueles espaços vazios que tem de espera (farol de neblina, desembaçador, led do alarme, etc).
Thats it!
:mac1:mac1
Mas eu quero o contrario kmionero. Quero deixar automatico mesmo, nada de botão, não curto isso (Gosto pessoal).
Conversei com meu mecanico, e ele disse que pode ser a "bomba" que não esta mandando a gasolina pro carbura, que ele pode até fazer barulho mas não envia a gasosa.
Quanto a troca de carburador, ele disse que não tem nada a ver.
Cara, segundo o manual do propritário do voyage 86:
"O veículo é dotado de um sistema automatizado de injeção de gasolina para partidas com o motor frio, conforme segue:
a) para temperaturas do motor abaixo de aproximadamente 10º C, haverá injeção de gasolina através da bomba elétrica durante a partida e uma pós-injeção de aproximadamente 10 segundos;
b) para temperaturas do motor entre aproximadamente 10ºC e 20°C, haverá injeção de gasolina somente durante a partida;
c) para temperaturas do motor acima de aproximadamente 20°C, não haverá nenhum tipo de injeção de gasolina e somente neste caso é impossibilitada a injeção adicional de gasolina através do interruptor localizado no painel de instrumentos."
Ou seja, na linha 86 vinha com a partida automática e ainda o botão para acionamento manual caso necessitasse. Na linha 88/89 só vem o automático, que para mim que moro no Rio Grande do Sul e deixo muitas vezes o carro ao relento, nunca funcionou a sustento.
No seu caso acho que deve dar uma revisada geral no sistema:
*lavar o reservatório
*trocar as mangueiras
*trocar o motorzinho elétrico
*trocar o sensor.
Após isso acho que deve melhorar [^]:vts
Hum ... agora começou a melhorar ...
Vou fazer isso dae que vc falou Kmioneiro. Qualquer novidades eu posto aqui.
Ta começando a ficar frio aqui em Barretos e to começando a ter problemas com partidas de manha =\
Puxa do motor de arranque ali da chave
Enquanto tiver tocando arranque, vai injetar gasolina
Poxa, gostei da ideia cara...
Mas será que realmente o carro pode afogar ? Nesse caso oque pode-se fazer ? conseguir uma forma da bomda injetar uma menor quantidade de gasolina ?
