Med
Ventoinha Do Del Rey!
BUENAS!!!
Pessoal, estou terminando de deixar o Del Rey zerado []-[]
Já fiz suspensão, embreagem, caixa, válvulas, varetas e mais um monte de coisa que esqueci :(
O grande problema está sendo achar a embreagem eletromagnética da ventoinha, a original estragou mês passado e não encontro outra funcionando para substituir pasmafaute .
Estou buscando duas saídas para esse problema:
- Achar a embreagem em algum lugar e só trocar; ou
- descobrir alguma forma de colocar uma ventoinha "normal" nele.
Alguém tem alguma dica pra me ajudar nisso??
[]´s Medina
Teu cht é a alcool?
Bom, sendo ou não eu trocaria por uma normal.
Alguns Chevettes sairam com esse sistema tb,mas por defeito ao invés de trocar o sistema pelo de fábrica, muitos donos instalavam a ventoinha sem essa "embreagem magnética".
Tentasse ligar para os ferrinhos da Sertório para ver se acha a peça?
Teu cht é a alcool?
E ai Duke!!
O meu é a álcool sim!! Tá complicado de fazer ele andar de manhã cedo, agora que estamos entrando no inverno...
Eu já peguei duas na Sertório, a primeira estava "desbalanceada" e ferrou minha bomba d´agua, já essa segunda que está no carro até agora, durou quase 2 anos mas, pifou e está direta.
Estou dando uma pesquisada ainda, parece que existe uma ventuinha dos motores CHT 1.4 que não é com esse sistema e vai presa direto no radiador. Ainda não consegui confirmar isso :banghead .
[]´s Medina
Putz que droga.
Tentou arrumar uma coisa e estragou a bomba d´agua.
Nunca me atentei ao detalhe.CHT tem ventoinha mecânica?
Nem tem como instalar um sistema de ventoinha elétrica?
Ficaria bem melhor,já que teu carro é a alcool e precisa aquecer + rápido.
Vou tentar pesquisa sobre, se achar algo posto aqui.
Pois é Duke, essas coisas acontecem mas, tudo bem agora vou correr atrás do prejuízo.
Eu estou vendo se consigo alguma forma de colocar uma ventoinha elétrica nele, mas ainda não consegui nenhuma alternativa, em todas as que achei, o motor é muito grande e não cabe no espaço q tem.
Andei olhando para a de um colega meu aqui da empresa, ele tem um fiesta 95, o motor é bem pequeno e possui uma "armação" para prender no radiador.
Ravelli, ela até gira junto, mas não na mesma velocidade sempre, é bem estranho o esquema!!!
[]´s Medina
Melhor seria com certeza ma ventoinha elétrica.
As do modelo da linha Palio(Seja MKI,MKII,MKIII) o motor elétrico é bem compacto.Já chego da uma olhada?
Tenho Palio, se quiser posso medi quanto ocupa o motor e ventoinha aqui.
Outra opção é instalar a ventoinha invertida.Na frente do radiador e ligando o + e - trocador para pode puxa o ar.
A do palio ainda não olhei!!!
Vou ver no da minha mãe como é, derrepente até tido de lá pra poder medir o-o-
Na frente com certeza não cabe, a grade fica a uns 5cm do radiador e olhe lá!!!
Se rolar essa do pálio, ai é só colocar o termostato de qualquer CHT a álcool e tá pronto!!! []-[]
Valeu pela dica!!
[]´s Medina
agm2112, BLZ!!! Mais uma pra entrar na lista, valeu!!! []-[]
scooby, não pensei na possibilidade de recondicionar... vou ver se descubro algum lugar por aqui que faça isso!!! A do pug já olhei, as pás me parecem grandes d+ pro espaço que tenho mas, não descartei usar o motor do pug com outras pás :rolleyes:
[]´s Medina
[]´s Medina
Então qq lugar q enrole motor, alto falante, transformador..etc faz de boa. Já recondicionei a bobina do Ar condicionado e ficou perfeita.
