Kaoru
Som Pronto E Instalado Em Casa - Corsa 98 2p
É, quem não tem um bom instalador na cidade, se vira com o que tem... :)
Em julho do ano passado comecei a fazer o som do meu carro, sem pretensões de terminar rápido, apenas curtindo pois além de gostar de música, mexer com o carro é um hobby para mim (falando em carro, é um Corsa 2p 98)
Quase um ano depois, um dos pezinhos finalmente saiu, tá faltando dar acabamento no outro (que já está devidamente vedado e tocando) e encapá-lo.
Me perdoem o procedimento rústico mas sou marinheiro de primeira viagem e detesto mexer com fibra de vidro, preferi usar uns retalhos de pano que tinha por aqui!
E também não liguem para os flamenguinhos, eles são apenas para testes de liga/desliga.
Área a ser trabalhada
Moldando
Reforçando com massa plástica e MDF
Vedando com resina
Lateral em MDF
O direcionamento foi feito sem laser mas ficou muito bom
Usando PU pra moldar a peça
"Tampa" do pezinho já feita em cima do PU e posteriormente unida com o restante
Reforçando com tecido + resina
Começando a empapelar o lado do motorista. Já vi alguém aqui dizer que esta fita adesiva não é muito boa pra proteção, mas no meu caso funcionou muito bem. Protegeu direitinho o local aplicado.
Comparação do estado das peças
Lá vamos nós com PU novamente
Testando o encaixe
Acabamento de encaixe da tela
Aqui o pezinho já vedado, com 11 litros medidos com água e livre de vazamentos comprovado em um tanque de água
Comparando novamente
Pezinho do motorista vedado e pronto pra tocar (apesar de faltar MUITO acabamento aí)
Aplicando courvim
Finalmente um pezinho pronto
Por enquanto é isso...
Comecei a fazer as caixas acústicas em cima do painel, que vão abrigar os fullranges, mas isto é capítulo prum outro tópico, pois a novela vai longe... :)
Pow... que monstrinho, hein? 11L é coisa pra kct. Ficou até bonito :vts
Só uma dúvida... vc tirou aquele PU todo? Ou tirou só o meio? É que o PU é absorvente acústico, bom pra matar médio grave.
Ah, e que falante é este? Superbranquinho?
Tô movendo pro DIY, ok?
aee quantos litros tem essa botina ae?
11 litros, medidos com água.
Pelas minhas contas, ainda dava pra fazer o pezinho com 13 ~ 14 litros.
Além do resultado sonoro, queria caprichar no visual externo... Acho que consegui então! hehe
Na verdade, eu tive o pezinho do Vectra do Diana aqui o tempo todo pra me ajudar... :)
O PU só usei pra moldagem mesmo, não ficou nada dele dentro das peças.
O falante é o Sony 5".
Caramba.. esse mid ae deve fazer estragos nesse "pezinho" de 11L. Ps.: 11L é coisa pra caramba hein.
Parabéns.. ficou muito bonito tb!!!
Até mais,
Gabriel Dutra Rompa
CARA ... que loko ... achei MUUUUUUUUUUUUITO legal !
meus parabéns !
vou postar esses dias ae meu novo door pod ECONOMICO !
Gigante!!! :blink:
É isso aí!
Parabéns!
Dpois coloca mais fotos!
nuss! tecnica interessante! parabéns ficou show!
Valeu pessoal.
Os pezinhos com os mids Sony realmente ficaram com um resultado bem interessante. Mas até aí eu só copiei a idéia de quem já arriscou com este setup. Mérito deles.
Tinha esquecido de postar a foto do conector do pezinho.
Depois eu posto mais fotos da moldagem da coluna, pras caixas dos fullranges.
Muito bacana o trabalho. Com onze litros ele vai descer bastante, né não.
Qual o corte que você vai usar para o mid?
Tá de parabéns!! [-]
Os mids estão descendo bem sim.
Pra ouvir no dia-a-dia, dá pra conviver sem sub, mas meu sistema contará com um JL 10W6, cortado bem baixo (30 e poucos Hz).
O corte dos mids é 375 Hz feito por um crossover artesanal.
Abaixo uma foto dele pré-montado, em testes.
O definitivo será feito com base em acrílico e ficará debaixo do banco do motorista.
Debaixo do banco do passageiro, ficará o amp do estéreo, um Blaupunkt PA2150.
Grande Maurício.
Resultado final ficou muito bom mesmo. Parabéns.
Depois dessa, vou ver se animo pra terminar de montar meu carro.
Baita bota! Dá até pra colocar um mid de 6' daqueles bem parrudos .... parabéns!
Grande Maurício.
Valeu Fábio.
É isso aí. Pára com essa frescura de vender o set de graves e monta no carro! hehe
O Sony 5" já é bem parrudo, a "bunda" dele fica bem perto de uma das paredes do pezinho.
Mas realmente, se bobear dá pra colocar um mid B&W 6" aí, é só refazer o acabamento.
opa colega, o trampo fico 100!! me adiciona no msn, quero trocar umas ideia cntg, tb tenho um corsa e preciso fazer um pezão desses..
gfk_zotz@hotmail.com
Rapaz... se brincar muito dá pra botar um 6W0 em cada pezinho desses, pra responder dos 30Hz já com alguma força... dá pra cortar um sub de 12" ou 15" em 30Hz brincando... Quase que o melhor de vários mundos...
Ah, se eu pudesse... :rolleyes:
De 1ª!!
As boas e velhas receitas nunca caem em esquecimento!!
Não precisa de 6w0, B&W etc. basta caprichar no fullrange pra cima que essa botinha com o sony 5" toca muito!! CxB melhor não há!!
Te adicionei aqui.
Querer é poder! hehe
Uma época eu também estava tentado a pegar os 6W0 e colocar em pezinhos. Mas aí teria que refazer o crossover, que estava praticamente pronto, refazer os acabamentos, etc... Acabei ficando com o que eu já tinha, que no final das contas não é de todo ruim.
Grande Fábio.
Tenho que fazer uma ressalva aqui também pois vc também me ajudou a adquirir alguns equipamentos para melhorar o meu sistema! :rever1:
Em relação ao custo x benefício, é bem por aí mesmo.
No estéreo eu gastei pouco menos que 500 reais, já contando com o crossover artesanal. O único porém é o gasto com as caixas acústicas na dianteira, mas como vou ficar com o carro por um tempinho, acaba amortizando isto e vale muito a pena.
Abaixo algumas fotos da preparação da área a ser moldada para a caixa do full (falei que não gostava de fibra de vidro mas tive que me render por causa das curvas do painel, neste quesito a fibra é melhor mesmo):
E a posição aproximada do falante:
E ae cara, td certu???
Primeiramente seu projeto ta excelente, tah de parabéns...
Também tenho um corsa = o seu e to aki acompanhando o projeto pra poder tirar umas idéias tbm...
Gostaria de saber se vc jah pensou em como vai deixar dispostos os módulos e sub na mala.
Outra coisa, espero que vc tire bastante foto quando for passar a fiação no carro e tals...
Tá fikando show o carro...
Abraços...
Pode deixar, com a fotografia digital, ficou mais fácil registrar isto...
Eu mesmo tenho uns 100 MB de fotos da instalação, mas vou selecionando as menos piores pra postar... :)
Em relação ao cabeamento, a parte da força já está definida.
Tanto o positivo quanto o negativo virão direto da bateria (passando pelo lado direito do carro); na parede corta-fogo terá um distribuidor negativo e uma via irá para o cd e outras 2 para os módulos.
Debaixo do banco do passageiro, ficará o amp do estéreo e um distribuidor 2 vias pro positivo.
No porta malas, eu vou deixar apenas o sub e o amp do sub.
A caixa do sub será no assoalho, com o falante apontando pro teto. Ainda preciso calcular direito, mas se tudo der certo, o amp ficará no assoalho também.
Aí as laterais e atrás do banco ficarão livres.
Meio difícil explicar em palavras, mas se tiver alguma dúvida é só perguntar. :legal:
Vai ficar bem posicionado som, no meu tava pensando em fazer um rack de cada lado na mala e a cx do sub no meio, mais pelo q andei vendo fazer rack pro corsa é meio dificil pra fazer somente com madeira, talvez terei q usar fibra pois akelas peças de plastico traseiras são muito arredondadas sem lugar pra fixar bem o rack, dai jah naum dah pra contar com a praticidade.
Jah procurei muitas fotos de malas de corsa e a maioria ou é em fibra ou o modulo vai do lado da caixa...Se vc tiver algumas fotos aí teria como me enviar por e-mail? Meu mail é ze180@hotmail.com...
Abrção...T+...
O problema do Corsa hatch realmente é a parte plástica nas laterais, ocupa muito espaço.
Pretende usar quantos litros para o sub? Quais as dimensões dos amps?
Esta foto era um layout que eu ia usar a princípio. Mas por questões estéticas, acabei mudando o projeto.
A caixa tem lá seus 50 e poucos litros e o amp é um Fosgate 200.2.
Se vc não for usar um volume tão alto, pode diminuir o tamanho da caixa e se os amps não forem muito grandes, pode arrranjá-los no rack.
